Förlänga bakvikt (hävstångseffekt?) eller är hjälpservo ur funktion?
28 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 15:28:08, 11-04-2024
Du kan prova med att spänna remmen?
JPEG
#17 » 15:32:31, 11-04-2024
Lyft framädan och kolla hur den beter sig avlastat.
JPEG
Maskin: MF 35
Michael_l (trådstartaren)
#18 » 16:58:32, 11-04-2024
JPEG skrev:Lyft framädan och kolla hur den beter sig avlastat.
Lyfte upp och startade traktorn. Inga missljud och gick lätt och smidig att svänga på hjulen fullt ut.
Michael_l
Maskin: Fordson power major -61
JPEG
#19 » 17:17:34, 11-04-2024
Har du spänt remmen?
JPEG
Maskin: MF 35
#20 » 17:30:24, 11-04-2024
JPEG skrev:Har du spänt remmen?
Jag försöker hitta ett sätt att spänna remmen. Hittills utan framgång.
Michael_l
akkamaan
#21 » 17:42:45, 11-04-2024
Prova med ett tunt lager sirap på remmem eller remskivorna. Lite tjockt sockervatten kan fungera också. Sen säljer nog Biltema nån anti-slir spray också
"aw come on"
Per A
akkamaan
#22 » 17:43:39, 11-04-2024
Vid upplyft front, vad händer när du kommer till ändläge och håller kvar?
Om remmen bottnar i en eller flera skivor är det bättre att byta rem än att spänna.
#23 » 17:48:12, 11-04-2024
akkamaan skrev:Prova med ett tunt lager sirap på remmem eller remskivorna. Lite tjockt sockervatten kan fungera också. Sen säljer nog Biltema nån anti-slir spray också
Tack för tipset. Skall kolla på det.
Michael_l
#24 » 17:49:21, 11-04-2024
Michael Meier skrev:Vid upplyft front, vad händer när du kommer till ändläge och håller kvar?
Bara så jag förstår. Du menar alltså frontlastaren i toppläge? Eller menade du något annat med front?
Michael_l
bert
#25 » 18:23:06, 11-04-2024
Fronten på traktorn
bert
#26 » 18:53:54, 11-04-2024
Hej alla!
Supertacksan för hjälpen. Verkar vara remmen. Lyckades spänna den lite och BETYDLIGT mindre missljud. Gick fint att svänga också med maxlast.
Kanske får investera i ny rem nästa gång detta inträffar.
Tusen tack alla!
Michael_l
#27 » 22:28:07, 11-04-2024
Michael_l skrev:Är det ett vanligt fel att tryckbegränsningsventilen öppnar?
Jac skrev:Det kan vara tryckbegräsningsventilen som öppnar för att det går FÖR TUNGT att vrida hjulen OM ALLA LAGER I STYRSPINDLARNA HAR HAVERERAT.
Samma som skrivs i inlägg : Dexxas @ [Traktorer] Förlänga bakvikt (hävstångseffekt?) eller är hjälpservo ur funktion?
#28 » 22:32:02, 11-04-2024
fretchi skrev:Dubblerar du avståndet mellan bakhjulet och vikten dubblerar du kraften.
Nja, den vippar väl hellre runt framaxeln.
