Motor till fergusson 135:a sökes
8 inlägg • Sida 1 av 1
argarg (trådstartaren)
#1 » 17:26:18, 03-04-2024
är det någon som vet var jag kan hitta en begagnad fungerande motor till fergusson 135:a
argarg
Maskin: Fergusson 135
Ähee
#2 » 07:42:00, 04-04-2024
Motorn i en traktor är oftast det som slits och går sönder först, motorer är därför svårt att komma över.
Är inte motorn du har renoveringsbar?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
mccormic
#3 » 08:25:49, 04-04-2024
Det första jag tänker är annons på ex Blocket under köpes
Eller någon traktor demontering.
Vad har hänt med din motor, delar till en sån motor brukar inte vara dyra, om det inte är General haveri?
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 17:41:15, 04-04-2024
vevstake har gått ut genom blocket :sad:
argarg
Johanolof
#5 » 19:29:57, 04-04-2024
Johanolof
mccormic
#6 » 08:22:10, 05-04-2024
Köpte en hjullastare där dom bytt motor från skroten Perkins 4:236 dvs lite större motor
Den var kvitto på 35 papp, så skrotarna är inte så billiga.
På motorn från agriline får du lägga på tull då england nu är utanför eu.
mccormic
Oliver OC-3 -55
QV_
#7 » 08:57:39, 05-04-2024
Sitter samma block i någon dieseltruck?
De brukar ju kosta runt 10 (tror jag)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#8 » 20:36:30, 05-04-2024
Har inte agriline så kallade 'shortblock' längre?
Grundmotorn heter Perkins AD3.152
Truckarna som kan vara aktuella har vanligen manuell växellåda, t,ex Allt, Göta, tidiga Asea.
Svenskbyggda truckar har denna perkinsmotor i Volvoutförande, både A & AD varianten. Den senare har direktinsprutning likt 135:an.
Volvomotorerna (även fordson dexta) har motorfästen ut åt sidorna i framkant. Samt en helt annat bröst & kringutrustning. Volvomotorn & truckmotorer med högt monterad hydraulpump, har förstärkt & trycksmort, främre kamaxellager.
Det förekommer två olika, bakre vevaxeltätningar, liten reptätning innanför vevaxelns fläns, och en stor packbox. Många delar skiljer mellan dessa utföranden.
Vilken världsdel?
Framtiden var bättre förr..
Användare som besöker denna kategori: Kjällå och 6 gäster
