Ford 5000 oljefilter läckage.
16 inlägg • Sida 1 av 2
GC59 (trådstartaren)
#1 » 09:58:45, 05-04-2024
Hej tänkte kolla om nån annan med Fordtraktor har svårt att få det tätt vid oljefilterbyte med
originalfiltret som det medföljer en flat tätning till. Det vill gärna trycka ut tätningen vid pilarna
och sen läcker det. Har kollat filterbehållaren men kan inte se nåt , ibland har man undrat om det ska
sitta nåt litet stöd för packningen på behållaren som hjälper till att hålla packningen på plats i urtaget
på blocket ? Har försökt googla på detta men inte hittat nåt.
Har löst detta nu genom att göra en egen packning men tycker hela konstruktionen verkar suspekt , vet det
finns adepters till spin-on filter men vore ju fint att använda de större filtren av originalmodell.
https://www.sagro.se/sv/artiklar/oljefi ... 37145.html
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
Stefan1972
#2 » 10:04:22, 05-04-2024
Fast sagros filter är väl inget originalfilter? Jag skulle börja med att lokalisera reservdelsnummer på en originalprodukt och se hur de ser ut. Det är inte ovanligt att medföljande packningar många ggr är av tveksam kvalitet och funktion. Ibland händer det att en del motorer har olika men det som följer med på eftermarknaden är packningen till enbart senaste utförandet. Eller att filterelelementet hör till nåt helt annat och att medföljande packningar inte passar alls. Rent generellt alltså. Inte just detta filtret.
Stefan1972
#3 » 22:16:29, 05-04-2024
Plantätningen hör inte till insatsfiltret utan till "skålen" som omsluter.
DDPN6731A är ett nummer som går att söka på.
Att hänvisa till liten filteryta vid ombyggnad till spinonfilter? Det finns ett längre spinonfilter (mer filteryta) som man kan kompensera det fenomenet, ombyggnadsadaptern kostar cirka 300 pengar exklusive frakt.
Adaptern håller tätningen på plats.
#4 » 22:29:24, 05-04-2024
Det är inte så att nåt är felbearbetat från fabrik på just det där motorblocket? Eller ser det likadant ut på alla exemplar? Det känns inte bra att försänkningen för insexpluggen inkräktar på tätningsytan.
#5 » 22:38:26, 05-04-2024
Skålen till insatsfiltret är en enorm historia av veckad plåt med en centrum skruv, dom flesta "normala" höljen (som vi är vana vid att se hos både bränsle och motorolja är stabila formar, den här är inte i optimal storlek.
Adaptern är i gjutgods, den orkar hålla press på plantätningen.
#6 » 06:57:52, 06-04-2024
torbjorn_forsman skrev:Det är inte så att nåt är felbearbetat från fabrik på just det där motorblocket? Eller ser det likadant ut på alla exemplar? Det känns inte bra att försänkningen för insexpluggen inkräktar på tätningsytan.
Ja det vore intressant att se bilder från nån annans motorblock om det ser lika ut. Har köpt filtersatserna
hos OIE . Detta är en 5000 från -70.Tycker också det är konstigt att försänkningen inkräktar på tätningsytan.
GC59
88ecr
#7 » 07:13:38, 06-04-2024
Har 7810, typ då 25 år? yngre men. Lika ser det ut och just där klottade de. Så ny har en annan adapter så att turbo och sexornas filter går på, med att byta jag minns där var en oring.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#8 » 07:15:36, 06-04-2024
Michael Meier skrev:Plantätningen hör inte till insatsfiltret utan till "skålen" som omsluter.
Ska kolla lite på DDPN6731A :thumme: , om det ser nåt annorlunda ut än filtersatsen från OIE .
Jodå , förstår att plantätningen hör till skålen som omsluter filtret :blinkis: :blinkis: :blinkis:
Man skriver nog lite rörigt ibland :vissla:
Har velat behålla så att det ser ut som original men annars får man kolla över spin-on varianten.
GC59
#9 » 16:51:01, 06-04-2024
88ecr skrev:Har 7810, typ då 25 år? yngre men. Lika ser det ut och just där klottade de. Så ny har en annan adapter så att turbo och sexornas filter går på, med att byta jag minns där var en oring.
Å fasen , har denna konstruktion funnits så länge :huh: :huh: . En o-ring i ett fräst spår känns
ju lite säkrare.
GC59
bonnen513
#10 » 17:02:44, 06-04-2024
Frågan är dock om det är av misstag dom fräst bort lite för mycket just på din motor eller om alla är såna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Hidsmekolek
#11 » 20:28:36, 06-04-2024
Finns en 5000 här i trakten med samma fenomen..
Likadan urfräsning såvitt jag förstår.
Hidsmekolek
#12 » 22:58:57, 06-04-2024
Den äkta FHK3502 finns med o-ring sedan finns det "oäkta" som hänvisar till samma nummer som inte har o-ring.
#13 » 08:33:35, 07-04-2024
En sån modell med o-ring har jag inte sett tidigare Michael , tack för bilder :thumme:
Det verkar alltså sett ut så på blocken i många år.
GC59
#14 » 08:55:27, 07-04-2024
Från början på sextiotalet på den motorn du har, hålet nedanför som ställer till gissar jag kommer från tändfördelaren, enda funktionen för dieselvariant är väl för vinkelväxeln till varvtalsvisarens vajer..
Uppgradering med o-ring tyder på att flera har haft tätningsproblem med enbart plantätning, på den där enorma diametern är det svårt att få press på alla millimetrar av cirkeln med en D-nippel i centrum, säkert en eller två som har vridit av den i desperat försök att täta.
Hur ser det ut på din DD-kupa? Det lär väl finnas nå form av stop för överdragning, går det att pressa tillbaka (utåt) centrumet med skruvskallen utan att ha sönder något?
88ecr
#15 » 09:55:51, 07-04-2024
Jo, relik som höls med ända tills powerstar tog över.
https://www.messicks.com/nh/192622
Där i linken, välj första alternativet i engine diagram, så ser ni del 51 finns som två olika, gasket eller som o ring. Så man kan, om så vill? Ha patron som dom i början, lilla filltert som på "vanliga" fyror, eller stora filtret som på turbo och sexorna, bara att byta platta,
stirra ej på prisen, men ni får orginal nr, kanske tmo måtten därifrån som ni kan gå till er lokala tätring och be en oring eller pakning.
88ecr
Användare som besöker denna kategori: BM425, Ironman, PAK0 och 11 gäster
