Tjenare Forumet!
Jag har efter en tid utan traktor fått ett återfall.
Har nyligen skaffat en Zetor 4718.
När jag körde hem den (ca 2mil) på sluttampen så började det slira på kopplingen.
Därför tänkte jag börja justera kopplingen enligt manualen.
Där står det om spel mellan ett lager och ett "finger" som justeras med kopplingens "stång".
Men jag kan inte få till något spel även om jag så släpper stången så mycket som går.
Hur kan jag fixa detta?
Som ni ser på bilderna nedan så är det ett jättespel mellan lager och "finger" för kraftuttaget.
Detta bör ju gå att justera, men vad kan man göra när det inte finns något spel som på kopplingen.
På bild nr2 syns också en sensor, vad är den till? Saknas kablar...
Lägger med lite generella bilder på traktorn som såklart ska få färg mm när allt mekaniskt fungerar.
Beställt en ny matarpump som ska bytas då den gamla läcker och är dålig.
Kommer bilder när jag bytt.
