BM 500 startar ej
11 inlägg • Sida 1 av 1
mikael.lofving (trådstartaren)
#1 » 15:06:44, 13-04-2024
Hej!
Min Bm 500 startar helt plötsligt inte. Jag hade precis kört och stannade utmed vägen för att lasta upp lite grenar på släpet och när jag skulle starta igen så ville den inte.
När jag vrider om nyckeln så lät det som att startmotorn inte orkade dra runt motorn. Jag har mätt batteriet och det var bra. Provade att tjuvstarta med hjälp av en skruvmejsel och då låter det som att startmotorn slirar. Hur fortsätter jag felsökningen?
mikael.lofving
Maskin: BM 500
mccormic
#2 » 15:43:58, 13-04-2024
Hur menar du den slirar, skorrande ljud att den slirar på startkransen.
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Orsa
#3 » 20:11:18, 13-04-2024
batteriet dog nog
Orsa
krokodilen
#4 » 23:08:48, 13-04-2024
Du kortsluter nog fel poler på startmotorn, den slänger helt enkelt inte in drevet.
/C
krokodilen
#5 » 10:40:59, 14-04-2024
Jag skulle börja med att mäta spänningsfallet mellan batteri och startmotorn under belastning. Det finns flera ställen som kan vara dåliga, som minus anslutningen till gods och huvudströmbrytaren om det finns en sådan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 10:57:15, 14-04-2024
Jag kortslöt dessa poler, för att testa startmotorn. Var det fel?
mikael.lofving
Maskin: BM 500
jpd
#7 » 11:07:31, 14-04-2024
Om jag ser rätt så får det motorn att snurra - men inte solenoiden att dra.
Ta en bild lite mer från vänster så syns det var du skall kortsluta.
Den övre inringade är rätt - men så finns det en tunnare manöverledning du skall kortsluta den till.
Glöm inte att lägga i FRILÄGE innan så du inte kör över dig själv bara...
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#8 » 11:25:19, 14-04-2024
Provade starthjälp med grannens grävare och då fick vi igång den. Så det var batteriet ändå.
Tack för ert engagemang.
Trevlig helg
mikael.lofving
Maskin: BM 500
#9 » 11:27:58, 14-04-2024
@jpd Syns det bättre på denna bild?
mikael.lofving
Maskin: BM 500
#10 » 12:21:16, 14-04-2024
Det bör finnas en anslutning för en klen kabel (antingen flatstift eller en liten skruvanslutning) till vänster om de grova polskruvarna på solenoiden. Troligen är den märkt 50. Det är den som ska byglas till + från batteriet om man ska prova startmotorn.
jpd
#11 » 14:34:11, 14-04-2024
Nu är det väl överspelat men ändå:
Översta anslutningen går till + på batteriet.
Nedanför har du en liten anslutning - ser inte exakt var men ungefär där nedre pilen pekar.
...och om någon läser det här om hundra år: lägg växeln i FRILÄGE innan.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
