magloman skrev:gänglåsning eller taggbricka, längre skruv med brickor så du får mer spänst i skruven
magloman skrev:Du kan ju ta en liten plåtbit och borra hål i sen vika upp kanten mot skallen så den inte kan snurra. Så sitter det ju i gamla motorer mm och funkar. Men då måste det finnas nån mer kant eller liknande som plåten "fastnar" mot i närheten. Eller om två skruv sitter nära varandra kan plåten gå mellan dessa.]
Användare som besöker denna kategori: syberius och 5 gäster
