Halloj!!!
Fick problem med hydrauliken när det var som kallast för ett par veckor sedan.
Symptom var att vid kallstart (-15) hände inget vid första försöket att lyfta motvikten bak, vid andra försöket gick armarna upp.
När jag sen lyfte spaken för tipputtag som leder oljan till ett ventilpaket för lastare hände inget alls, lastaren gick inte upp. Efter 40-45 minuters tomgångkörning släppte det och lastaren funka normalt, även bakre hydraulik funkade normalt igen.
Inget oljud eller ansträngning hördes vare sej under eller efter problemet.
Veckan efter var det mildare, bara -5 men betedde sig lika, baklyften funkade bara en gång, lastaren inte. Sänkte jag baklyften gick den inte att lyfta en gång till. Men denna gången släppte det snabbare, bara efter 10-15 minuter.
Förra helgen startade jag igen, exakt samma fenomen upp stod, förutom att det var nån grad +.
Sen försvann likheten, stod på tomgång i 3-4 timmar, inget hände. Mer än det vanliga lyftet av motvikten, och efter nån timma gick lastaren att lyfta 10 centimeter, men bara en gång. Sen helt dött, har provat varje kväll efter jobbet och absolut inget händer.
Har kört några gånger med för låg nivå i tanken och vet hur det låter och beter sig, så beter sig inte nu, helt oansträngt och ljudlöst...
Nått tips hur jag börjar felsöka?
