Bergsjö tiltar ej skopan
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
itaka (trådstartaren)
#1 » 19:39:15, 31-01-2024
Hej från Medelpad!
Skottade snö med MF550 + Bergsjölastare (sannolikt från 1970-talet) i går.
Plötsligt slutade skopans tilt att fungera. Lastararmana fungerar däremot helt normalt.
Någon som har någon ide som kan leda en (hydraul)okunnig på rätt spår?
Enspaksreglage med wirar ned till ventilpaketet.
Ventilsliderna rör sig helt normalt när jag manövrerar spaken, både vertikalt och horisontellt.
Men tji tilt när jag rör spaken horisontellt.
Vi har mycket snö att röja här i Liden-trakten!!!! Hjälp!!! :driver:
itaka
Maskin: MF 550 197?
#2 » 20:41:39, 31-01-2024
Kolv som har släppt i cylindern eller en shockventil som har lämnat ventilpaketet?
Alrik
#3 » 20:45:08, 31-01-2024
Centrum monterad tiltkolv? Då kan du ha tryckt kolven över sitt ändläge, dvs närmare traktorn.
Sätt en kätting i ovankant av skopan och sätt fast den andra änden i något stabilt. Backa sen försiktigt så kommer kolven över på rätt sida.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#4 » 17:12:01, 02-02-2024
Tack för svar!
tror inte att kolven har lossnat då tippning av skopan verkar fungera.
Men när jag tiltar upp skopan är det helt dött.
Schockventil ? Var sitter den?
Centrummonterad tiltcylinder men den har inte gått över någon dödpunkt.
itaka
Maskin: MF 550 197?
bonnen513
#5 » 18:46:42, 02-02-2024
om kolven lossat kan gå det bra att trycka ut kolvstången men inte dra in den.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#6 » 18:56:36, 02-02-2024
för det är väl inte så att det är sk snabbtömmning på den och det är en snabbkoppling som är kass
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
mccormic
#7 » 20:03:29, 02-02-2024
Som bonnen skrev, kolv som lossnat från kolvstången.
Men om du kör spaken mot tilt upp borde skopan tippa framåt själv av vikten om du lyfter.
Då borde det vara kolven som lossnat/gått sönder.
Trima har väl en snabblossningsventil i bakdelen av cylindern har på min 1000
Skickat från min 22101316G via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
robin.gustavsson
#8 » 22:22:07, 02-02-2024
Ska vi fortsätta killgissa så om du har snabbkopplingar mellan ventilpaket och lastare kan det vara läge att kolla upp dom, byt plats mellan lyft och tilt och se om problemet hänger med eller inte.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Burträskarn
#9 » 11:37:22, 03-02-2024
Tji tilt, men tömning fungerar??? Jag blir inte riktigt klok på det här....Har skopan "fastnat" i sitt mest upptiltade läge (som bilden antyder) och blir kvar där, eller rör den sig, och den går att kontrollerat tömma, men att tilta upp är omöjligt???
Om det senare är fallet, skulle jag titta på slidjusteringen på paketet. HSB har nämligen det problemet. Lösningen ligger i att man amputerar tre fingrar, bryter de två kvarvarande på fyra ställen, och sen snurrar upp sliden på justerskruven.... För att lösa det hela permanent måste lastaren bort...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#10 » 22:10:13, 03-02-2024
Det verkar mest troligt att det är kolven som lossnat.
Ska kolla i morgon.
Kolven, hur är den normalt fäst vid kolvstången? Gänga eller något annat sätt?
Cylinderänden med kolvstångstätning, hur är den fastsatt?
:bira:
itaka
Maskin: MF 550 197?
Alrik
#11 » 22:59:22, 03-02-2024
Normalt gängad med någon form av låsning så som saxpinne, dubb eller annat.
Cylinderänden/locket kan vara gängad, lås med ”tråd” eller trycker in änden i kolvröret och piller bort ”låsring”. Kan även vara ett lock som egentligen bara håller i toppen med styrning och tätningar.
Alrik
Volvo EC140
#12 » 23:28:40, 03-02-2024
Tackar för alla tips! Ska kolla imorgon!
Nu tar vi en öl (till)! :bira: :bira:
itaka
Maskin: MF 550 197?
Göran Ekman
#13 » 23:43:14, 03-02-2024
När det gäller hur kolvar är ihop skruvade verkar det vara så att det finns någon form av tävling mellan konstruktörer för att hitta på något så avancerat som tänkbart kan tänkas.
Men den är lite äldre och svensk , svenska konstruktörer är inte lika fantasi fulla som konstruktörer i södra Europa .
Visst var det väl så att Bergsjö, Trima, där finns det reservdels listor/ sprängskisser att hitta på Ålös hemsida.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#14 » 23:50:40, 03-02-2024
Det stämmer att det finns listor för Trima på Ålö hemsida. https://parts.quicke.nu/AssertWeb/en-GB ... ode=176965
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ingoberra
#15 » 09:49:07, 04-02-2024
Jag sätter en slant på en rejält havererad kolvtätning.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
