På min slunga med två luckor är det
enkelverkande cylindrar som stänger luckorna och fjädrar som öppnar dem.
Då kan man med ett
dubbelverkande hydrauluttag styra bägge luckorna med en
slang till varje cylinder, en av cylindrarna få
tryck och stänger medan den andra kopplas till tank så att fjädern öppnar.
Om man som på min
traktor har
flytläge på hydrauluttaget kan man öppna bägge luckorna samtidigt då bägge luckorna kopplas till tank och fjädrarna öppnar bägge.
Har inte traktorn flytläge på hydrauluttaget kan man öppna bägge luckorna genom att slå av traktorn så att inget hydraultyck finns, öppna en
lucka i taget, och sedan starta traktorn igen.
Går ju att köra betydligt fortare vid
snöröjning av längre sträckor om bägge luckorna är öppna.
Finns ju cylindrar färdiga med
fjäder för att använda till t.ex. bromsar, skulle tro att sådana kan fungera, annars får man sätta separat fjäder.
Tror inte du behöver strypningar, har inga på min slunga och det funkar bra ändå.
// Magnus
