Fundering på strypning till hydraulcylindrar.
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Grallz (trådstartaren)
#1 » 13:59:08, 10-02-2024
Hej på er!
Detta projekt är i planeringsstadiet ännu men har en fundering. Ska bygga om min snöslunga så jag kan styra luckorna med två hydraulcylindrar.
Tänker köra med två dubbelverkande cylindrar. Har två uttag på traktorn som styrs från ett originalventilpaket. Kan växla uttagen bak så att ena blir tryck och det andra retur och även tvärtom då.
Kommer använda två T korsningar för att fördela kraften till de olika cylindrarna. Stänger en lucka så öppnas den andra, men jag är rädd för att cylindrarna kommer gå sjukt fort och luckorna ta onödigt mycket stryk.
Hur ska jag tänka med strypningar för att få ner hastigheten? Behöver jag sätta en strypning på vardera slang ut från traktorns anslutningar eller räcker det med en? Beroende på åt vilken lucka jag vill ha öppen så kommer strypningen bli på retur och tvärtom på tryck.
Hoppaa ni förstår min fundering, kan rita upp en bild senare när jag är vid datorn och inte på mobilen.
Grallz
Maskin: Case 1390
Scania bonden
#2 » 14:06:00, 10-02-2024
Vad har du för traktor? Många modeller går det att ställa flödet på till yttre hudraulik
Axel W
Scania bonden
Alrik
#3 » 14:56:20, 10-02-2024
Gissar på denna traktor
Maskin: Case 1390
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
rospigg
#4 » 15:07:24, 10-02-2024
Använd långa smäckra slangar, t.ex 1/4", det stryper flödet märkbart.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Bygert
#5 » 15:21:23, 10-02-2024
Kan du inte ställa flödet på traktorn och klena slangar inte bromsar nog kan du ha en strypventil, t ex:
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... ntil/50849
Den stryper flödet åt bägge håll men det blir kanske inte samma fart i båda riktningarna. Oftast är inte det nåt direkt problem. Skulle det vara så att man vill ha garanterat samma fart åt båda håll eller kunna styra var riktning för sig sätter man två strypbackventiler. Det blir bra men mycket dyrare.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
bert
#6 » 15:23:08, 10-02-2024
Finns ju även nipplar man kan borra själv till lämplig storlek på hålet
bert
mimeck
#7 » 17:02:45, 10-02-2024
Berts ide' med nipplar tänkte jag också föreslå. Börja med pytte små hål. Kan räcka med nånn millimeter bara. Sedan går det ju lätt att borra större hål om det behövs.
mimeck
Orsa
#8 » 17:12:15, 10-02-2024
På ena kranen har jag följt det gamla hashmeksknepet med mynt. De gamla 10-, 25- resp 50-öringarna passar i 1/2-, 3/8- rest 1/4-gängkopplingarna. Med reservation att det blev fel på nån slangdimension.
Jag tror det är 25-öring i 3/8.
Mynten är lite lagom mjuka och sätter sej fint. Borra det minsta man kan och vidga tills man är nöjd. 2 mm är ofta stort, så börja minimalt
Orsa
#9 » 17:12:53, 10-02-2024
Tack för alla svar, kan tyvärr inte justera flödet på traktorn. Är en case 1390.
Jag tänker bygga såhär som en annan medlem har gjort https://youtu.be/cJ72BXA71zw?si=amToepYgPjmxb13N
Räcker det med en strypning på en slang iom att antingen går det tryck eller retur där eller måste jag sätta en strypning på båda slangarna?
Att luckorna inte stängs och öppnas exakt samtidigt spelar inte så stor roll bara de inte stängs på 0.5 sekunder som enligt en kalkylator säger att de kommer göra
Grallz
Maskin: Case 1390
mimeck
#10 » 17:24:58, 10-02-2024
Har en lite annorlunda modell av slunga. Brukar ha båda luckorna öppna när det är möjligt så att snön blåser ur effektivare.
Det är ju inga problem att få till på den där slungan men du skulle kanske behöva två dubbelverkande uttag.
mimeck
tracker
#11 » 17:30:12, 10-02-2024
Det borde gå att få till funktionen med en kolv för att växla mellan luckorna
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
bonnen513
#12 » 18:13:56, 10-02-2024
det är väl bäst att ha strypningen på +sidan för att undvika höga tryck på -sidan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#13 » 18:58:19, 10-02-2024
bonnen513 skrev:det är väl bäst att ha strypningen på +sidan för att undvika höga tryck på -sidan
Har förstått att det är bäst men med dem här konstruktionen så kommer + och - minus sidorna att skifta beroende på vilken lucka jag vill öppna. Men det kanske inte gör så mycket, cylindrarna ska ju inte gå konstant.
Grallz
Maskin: Case 1390
#14 » 19:18:48, 10-02-2024
Du korsar ledningarna mellan cylindrarna, då blir det lika flöde vid snabbkopplingarna.
bonnen513
#15 » 19:32:41, 10-02-2024
Sätter du strypbrickorna på cylindrarnas anslutningar så blir det rätt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
