Vilket ventilpaket
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Orsa (trådstartaren)
#1 » 21:48:53, 26-02-2024
Detta paket hör till en Sonnykran. Jag skulle vilja sätta in en till ventil. Tänker att det inte finns att få tag på men man vet ju inte innan man tagit reda på.
Känner någon igen vad det kan vara för fabrikat? Cylindrarna verkar vara gjorda i Tranås, men paket vet jag inte.
Orsa
#2 » 19:14:24, 01-03-2024
Är det Commercial ”C’et” som syns till vänster på bilden i mitten?
#3 » 21:34:46, 01-03-2024
Ringde till Sonnys och de fanns en äldre och en senare sort. Den äldre har jag med svart plastkåpor vid spakarna medans nyare har aluminium. Han kan nog sagt beteckningen men jag lade inte på minnet. Den äldre modellen fanns inte sektioner att köpa men o-ringar mm. finns.
Orsa
rospigg
#4 » 21:51:05, 01-03-2024
Är det helt uteslutet att använda en 6/2 ventil för den kommande funktionen?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 11:56:06, 02-03-2024
Jag är nog forumets sämsta hydraulikkonstruktör om man med konstruktör också tar med alla som ska koppla in nåt nytt på nåt gammalt.
Började titta på kompletta ventiler mm och där blev det jobbigt. Tänkte ut en lösning men kom som tur var på att om jag inte kopplar snabbkopplade vinschslangarna till det jag trodde skulle fungera så blev det haveri. Det skulle ju vara en överströmning också. Då blev det lite väl mycket grejer, trångt, och överkurs för mig.
Men när jag har funderat färdigt på vad som är enkelt men funkar så blev det så här:
Förutsättningarar är
1. Befintlig skogskran med 7-spak, egen weimerpump på kraftuttaget, separat tank. Ett eget system alltså.
2. Skaffat en skogsvinsch fabrikat, Agne Eriksson AB modell MV160RF, som jag ska ha på lastaren. Passar trimafästet. Denna har ju ett eget el-ventilpaket, fram/back och radiostyrning.
På en av ventilerna på ventilpaketet på kranen sätter jag en 3-vägsomkastarventil m handvred (1 in - 2 ut). Den sitter ju då efter överströmmaren i kranpaketet så där får man den gratis så att säga.
Vid vinschkörning får jag "dra" den delade ventilspaken med en typ kapellstropp. Då får jag olja som cirkulerar till vinschen, eller hur?
Vinschslangarna Pump/Tank har jag på snabbkopplingar på kranpaketet. (Vinschens pumpanslutning sitter direkt på 3-vägsomkastaren).
Jag tycker det borde funka utan att nåt tar tvärstopp och går sönder. Kran och vinsch kör jag inte samtidigt. Borde fungera tycker tom jag, stämmer det?
Orsa
bonnen513
#6 » 16:06:07, 02-03-2024
Om jag ser rätt på dina bilder så skulle du kunna få det att funka så som du tänkt från början och bara koppla in på dina befintliga snabbkopplingar och spärra en spak. Sen får du antingen koppla loss snabbkopplingen på tryckslangen eller sätta dit en enkel avstängningskran till vinschens tryckslang när du ska köra kranen.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#7 » 16:09:34, 02-03-2024
Ett annat alternativ är att lossa pluggen i utloppsgaveln och se om det går att få dit en serienippel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 17:07:00, 02-03-2024
Eller köpa ett nytt ventilpaket, 1 sektion, med serienippel.
