Hydfrågor MF 135
11 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Tomas66 (trådstartaren)
#1 » 13:13:13, 24-03-2024
Hej, gör en ny tråd då den gamla blev för rörig. Jag har alltså en MF 135 som jag tänkte börja använda hydrauliken på, därför har jag lite frågor.
Pumparna är sammankopplade, tror jag iaf, ser ut såhär.
Min undran gäller uttagen jag har på bakstammen. Ser ut så här.
Uttaget längst till höger med röd hatt är tryck, men sen sitter det en kran mellan det och uttaget i mitten, det uttaget går till tank, så med öppen kran står det bara och spolar till tank. Uttaget med blå hatt går också till tank.
Min första undran är varför gör man så, med en kran och varför sitter det två tankslangar?
Sen funderar jag också på vad det är för konstig behållare som sitter på tankledningen med kran på ?
Ser ut så här
Hoppas någon vet varför man byggt såhär.
Tack på förhand/ Tomas.
På jobbet är det jag som bestämmer hemma.
Tomas66
Maskin: Valmet 500
MF 135
bonnen513
#2 » 18:08:02, 24-03-2024
uttaget med blå hatt är inte tank utan tipputtag som manövreras med trepunktslyftens spak
Kranen ska vara öpppen till tank för att oljan från kugghjulspumpen ska ha nånstans att ta vägen
behållaren är ett returfilter
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 18:15:08, 24-03-2024
Ska du koppla in ventilpaketet i din andra tråd permanent?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 19:18:51, 24-03-2024
Ok. Tack
kugghjulspumpen kan inte gå mot stopp, men när jag kopplar in ventilen jag har, då måste jag väl stänga ventilen ? är det öppet centrum då i ventilen så det spolar till tank där istället ?
Jag har tänkt att använda den ventilen som sitter där till sidoförskjutning på en klippare, men sen var jag sugen på att montera en ventil permanent som jag skulle kunna ha till en hydrauliskt toppstång.
Men börjar fundera på om jag inte ska skaffa en ventil med en sektion till och köra bägge genom rutan.
Tomas66
Maskin: Valmet 500
MF 135
bonnen513
#5 » 19:29:11, 24-03-2024
Ja när du kopplar in den ventilen så stänger du kranen och det blir rundpumpning genom ventilens öppna centrum.
Om du ska köpa en ventil så skulle jag föreslå en som har flytläge på ena spaken om du ska köra nån enkelverkande kolv
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 20:46:53, 24-03-2024
ja, det låter ju vettigt med ett flytläge. tack så mycket för infon.
Tomas66
Maskin: Valmet 500
MF 135
#7 » 22:04:48, 24-03-2024
Om jag skulle ta ut ett tryck i locket till prioventilen, Har en pluggad anslutning där, kräver den också ett öppet centrum eller går det att köra mot stopp ?
Tomas66
Maskin: Valmet 500
MF 135
bonnen513
#8 » 03:19:21, 25-03-2024
Vad menar du med prioventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 07:14:29, 25-03-2024
Riktningsventilen på hydraul locket.
bonnen513
#10 » 08:40:54, 25-03-2024
när du tar ut tryck där så får du bara olja från trepunktslyftens pump och flödet styrs ju med spakarna.
Beror på vad du menar mot stopp men om din extra ventil inte har öppet centrum utan slutet så kan du koppla in det där och ställa spaken närmast sitsen inom tryckregleringsområdet
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 10:51:19, 25-03-2024
Ok. Har en ventil liggandes med slutet centrum och hydlås som jag tänkte ha till ett hydrauliskt toppstag. Men det kanske inte är någon större idé om man måste stänga av trepunkten för att få tryck till den. Det känns lite för omständigt.
Tomas66
Maskin: Valmet 500
MF 135
cron
