Koppla enkelverkande till dubbelverkande
23 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
MC-maskinisten (trådstartaren)
#1 » 13:44:23, 31-03-2024
Hej,
Jag har en MF165'a till vilken jag köpt en gammal spondalastare.
På traktorn har jag en spaksats för hyudralik med två dubbelverkande reglage.
Lastaren i fråga har dubbelverkande skoptillt och enkelverkande lyft.
Finns det något sätt jag kan manövrera den enkelverkande lyften med det ena dubbelverkande reglaget?
Är det bara att jag låter bli att koppla in returen?
//Magnus
MC-maskinisten
Maskin: Ferguson 650
bonnen513
#2 » 17:02:26, 31-03-2024
Det kan vara så att ventilen är omställbar till enkelverkande.
>Kan du fixa en bild på ventilen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 18:23:09, 31-03-2024
MC-maskinisten skrev:Är det bara att jag låter bli att koppla in returen?
//Magnus
Nej, kopplar du inte in den så måste pumpen gå på maxtryck när du sänker.
Det rätta är att koppla den oanvända porten till tank.
Eller montera en enkelverkande slid om det finns att få tag på.
uppland2
#4 » 21:42:29, 31-03-2024
:off_topic: Jag har aldrig sett någon omkopplare mellan dubbel-/enkelverkande hydraulik på någon av de traktorer som passerat revy här under åren vad jag kan minnas, däremot har vi regelbundet stoppat i den ensamma slangen till tippcylindrar på kärror, ihopfällning av harvar m.m. till ett godtyckligt uttag, och har aldrig upplevt problem. Jac, är det fel och kan du i så fall elaborera lite på temat?
uppland2
#5 » 21:53:36, 31-03-2024
Om man inte går in på detaljer så kan man säga att " funkar det så funkar det"
Bevisligen finns det också en mängd traktorer det inte funkar på, där nyper det direkt och pumpen jobbar mot stängd port.
Du får antagligen ta en traktor som exempel och utröna varför det går.
Vissa ventilsliden har en minimal position där det går att släppa igenom olja utan att den andra porten blir trycksatt har jag märkt.
#6 » 21:54:17, 31-03-2024
Bl,a MF har ofta en liten kran, som öppnar det ena uttaget till tank, på lite halvnya modeller, t,ex 4245. Läs instruktionsboken, tippkärror har funnits länge. (gäller originalutrustning)
Modeller utrustade med flytläge, används med fördel detta vid sänkning.
Äldre JD med konstanttryck bryr sig inte negativt, vid enkelverkande användning.
Nyare traktorer med LS (variabel pump) belastas inte effektmässigt vid körning mot stopp, ok, det surrar lite, men oljan värms inte upp i onödan.
Framtiden var bättre förr..
uppland2
#7 » 22:05:46, 31-03-2024
Michael Meier skrev:Du får antagligen ta en traktor som exempel och utröna varför det går.
510, 710, 2130 (två), 2140, 4040 och 6400 är väl vad som funnits/finns här som jag minns.
uppland2
bert
#8 » 22:18:56, 31-03-2024
Sen är det ju en viss skillnad hur många gånger du i jämförelse höjer/sänker en lastare eller ett tippflak mm
bert
#9 » 00:06:40, 01-04-2024
Du räknar upp JD av fyra olika generationer, de har konstanttryck eller LS och är okänsliga för enkelverkande sänkning. En liten brasklapp, då snikmodeller av 6400 kan vara utrustad med kugghjulspump, och blir då en oljekokare av rang, om du kör mot stängd port. Dock har den åtm övervakning av oljetemperaturen.
bert skrev:Sen är det ju en viss skillnad hur många gånger du i jämförelse höjer/sänker en lastare eller ett tippflak mm
Problemet är inte någon enstaka sänkning, där spaken efteråt återförs till neutral.
Det som skadar pumpen & ofta även resten av växellådan, är när någon åker iväg, med spaken på sänk, eller extremfallet, harvar en hel dag med oljan över säkerhetsventilen. Det blir hyfsat varmt av 5kW hydrauleffekt.. Oljan mister sin bärförmåga, och tätningarna smälter, eller blir hårda som bakelit.
Äldre traktorer hade ingen övervakning på oljetemperatur & sådant.
#10 » 09:21:10, 01-04-2024
Det är en sådan här hydraulventil
https://www.ozmenoglu.com/mf-damper-valfleri (den som heter ash.3SH.1050)
https://www.youtube.com/watch?v=R-d0E4VpgxU
Så jag förstår inte vart jag skulle kunna koppla in returen till återföring.
Å andra sidan ser det i filmen ut som att det är kopplat på precis det sätt jag nämnt.
En dubbelverkande skoptilt och en enkelverkande lyft utan någon återföring av returen för den enkelverkande kolven.
MC-maskinisten
bert
#11 » 19:21:28, 01-04-2024
Det bästa är väl och leda den porten till tank för och slippa fresta hydralpumpen och göra varmgång i oljan
bert
bonnen513
#12 » 20:18:24, 01-04-2024
Nu lyckades inte jag få fram specen på den men det sitter ju en ratt på högersidan, är inte det omställning till enkelverkande?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#13 » 20:37:03, 01-04-2024
Är du nöjd med ventilen annars?
Det är verkar vara ett bra sätt att få en MF att funka lite bättre i viss situationer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 20:38:37, 01-04-2024
Om du har väljarspaken i fel position så får du inte köra Hyd 1 och Hyd 2.
#15 » 20:40:51, 01-04-2024
(helt in för dubbelverkande)
