Ford 5600 kraftöverföringen snurrar vid kallstart
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Östregård (trådstartaren)
#1 » 20:32:33, 04-04-2024
Jag har en Ford 5600 från 80-talet.
Som titeln säger så snurrar kraftöverföringsaxlen lite sakta när motorn/oljan är kall. När oljan blir varm så stannar axeln. Drar man ut spaken för att starta kraftöverföringen så funkar det som det ska.
Är det någon annan som upplevt liknande problem?
Östregård
1 inlägg
Maskin: Ford 5600 -87
bonnen513
#2 » 20:40:42, 04-04-2024
Låter som kraftuttagsbromsen är utsliten. -För det sitter väl sånt på ford? om inte så är det väl fullt normalt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:46:47, 04-04-2024
Många traktorer har en extremt liten kraftuttagsbroms, enbart för att hålla tappen still. Den orkar inte hålla emot innan bromstrycket går upp, och oljan i kraftuttagskopplingen värmts upp en del.
Även på många nyare traktorer snurrar tappen några sekunder vid start, innan bromsen ansätts.
Om kraftuttaget i övrigt fungerar, montera skyddet över tappen, så slipper någon fastna, eller störa sig på det.
Framtiden var bättre förr..
