”Tjuvstarta” Massey Ferguson 135
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
TheHank (trådstartaren)
#1 » 15:52:05, 20-03-2022
Hej!
Råkat ut för någon form av elfel, helt plötsligt startar inte traktorn. MF 135, 3 cyl diesel. Helt död då jag vrider nyckeln. Dubbel- och trippelkollat att neutral är i.
Behöver dock ha igång den för lite sysslor och jag vill tro att det är möjligt att ”tjuvkoppla” igång den, men hur? Jag har mätt vid startmotorn och jag har 12,5V där iallafall.
Bifogar bild på startmotorn så kanske någon vänlig själ kan instruera mig hur jag ska göra?
Gå till lösningen
TheHank
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: MF 135 -66
Mattias_E
#2 » 16:09:06, 20-03-2022
En skruvmejsel mellan övre och nedre skruven så slår du till startmotorn. Se bara till att du inte har någon växel i.
Gissar på att det är brytaren som sitter i växellådan som gett upp om du har ström fram till tändningslåset samt vidare ner till brytaren men inget fram till startmotorn. Du kan ju kontrollmäta kablarna med så där inte är något avbrott, men det är inte så sannolikt.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#3 » 16:45:00, 20-03-2022
Mattias_Edeslätt skrev:En skruvmejsel mellan övre och nedre skruven så slår du till startmotorn. Se bara till att du inte har någon växel i.
Tack!
Med nedre och övre, menas då detta:
TheHank
Maskin: MF 135 -66
Mattias_E
#4 » 16:47:30, 20-03-2022
Exakt.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#5 » 21:13:36, 11-09-2023
Och nu vill inte traktorn starta alls längre. Klickar bara lite försiktigt i startmotorn då jag försöker ”tjuvkoppla”.
Monterade bort och isär strartmotorn, rengjorde och kontrollerade kontaktytor. Fortsatt samma fenomen.
Tycker batteripolerna ser bra ut. Mäter spänning vid startmotorn, där plus- och minuspol från batteriet ansluter, fullt ös där (12,6V). Sjunker dock kraftigt, ned till 6-7V vid startförsök. Normalt?
Var är det intressant att mäta för att felsöka vidare? Behöver steg för steg-beskrivning då 12V-elektronik inte är min starka sida… :???:
Och vilken funktion har denna mackapären under instrumentpanelen?
TheHank
Maskin: MF 135 -66
#6 » 21:26:28, 11-09-2023
Spänningen ska inte sjunka så långt vid startförsök. Det tyder på antingen dålig kontakt någonstans på vägen mellan batteri och startmotor, eller dåligt batteri (urladdat eller dåligt skick), eller att startmotorn drar extremt mycket ström av någon anledning.
Prova att göra några fler mätningar:
1) Mät spänningen direkt mellan batteripolerna under startförsök.
2) Mät spänningsfallet på den ojordade sidan (plus om traktorn är minusjordad), dvs mät spänningen mellan plus på batteriet och startmotorns grova plusanslutning under startförsök.
3) Mät spänningsfallet på minus (jord) -sidan, dvs mät spänningen mellan minus på batteriet och startmotorns stomme.
Prylen under instrumentbrädan ser ut som ett kraftigt relä/solenoid. Skulle kunna tänkas användas som startrelä, men kablarna ser lite för klena ut för det. Relä för glödning eller något sånt kanske? Det går väl att följa kablarna och se vart de går. Eller kolla om man hittar igen den i elschemat.
#7 » 23:03:09, 11-09-2023
torbjorn_forsman skrev:Spänningen ska inte sjunka så långt vid startförsök. Det tyder på antingen dålig kontakt någonstans på vägen mellan batteri och startmotor, eller dåligt batteri (urladdat eller dåligt skick), eller att startmotorn drar extremt mycket ström av någon anledning.
Tack för tipsen! Verkligen.
Jag kollar detta under morgondagen, återkopplar med resultat.
TheHank
Maskin: MF 135 -66
Mangan
#8 » 13:42:49, 12-09-2023
Prylen under instrumentbrädan är ett startrelä, eftersom startmotorn drar en del ström. Det går även att koppla det startreläet som ett slags övervarvningskydd för startmotorn om jag inte missminner mig. Men om du kör med skruvmejsel mellan polerna, så är ju den felkällan eliminerad.
Det kan vara kolen som är slut. Eller skitiga. Det var det för mig med samma startmotor och samma fenomen.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#9 » 12:15:10, 13-09-2023
Spänningen faller till runt 7,5V i samtliga scenarier.
Kan tillägga att jag vid ett tillfälle före sommaren provade att hjälparbete med bilen här hemma, gjorde ingen skillnad.
TheHank
Maskin: MF 135 -66
#10 » 12:15:55, 13-09-2023
Hjälparbeta = hjälpstarta med startkablar
TheHank
Maskin: MF 135 -66
Mattias_E
#11 » 12:31:05, 13-09-2023
Om du har kortslutna celler i batteriet så kan du få det symptomet och då hjälper det inte heller att koppla på ett annat batteri via startkablar. Mäter man batteriet utan belastning så håller det sig kring 12V men vid belastning så störtdyker det.
Du kan prova att tjuvkoppla direkt till startmotorn med startkablar från ett friskt batteri eller om du kopplar bort det befintliga och sätter startkablarna direkt till batterikablarna på traktorn.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Mangan
#12 » 16:05:37, 30-11-2023
TheHank skrev:Och nu vill inte traktorn starta alls längre. Klickar bara lite försiktigt i startmotorn då jag försöker ”tjuvkoppla”.
Hur löste du detta till slut? Samma problem här nu...
Mangan
Maskin: :
krokodilen
#13 » 16:33:57, 30-11-2023
Jag sätter en peng på kass jordpunkt eller motsvarande jox på + sidan.
/C
krokodilen
