John deer 3650 timräknare
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Jonas2035 (trådstartaren)
#1 » 14:40:06, 17-07-2023
Hej! Vi har en JD 3650 som den digitala timräknaren inte räknar fram på, varvräknare och allt annat i den knapp displayen fungerar , den visar 2650 timmar hela tiden.
Är det någon som har något förslag, vi har funderat på och sätta dit en extern timräknare, det måste vara något inne i elektroniken eftersom varvräknaren funkar ?
Mvh Jonas
Jonas2035
1 inlägg
Johnj-e
#2 » 13:01:51, 03-01-2024
Har ingen direkt lösning på ditt problem men ofta är det dåloga lödningar på sg2 hyttens kretskort. Ta loss dessa och kontrollera lödingar. varvräknare etc sitter monterade på kretskorten.
På farsans 2140 fungerar timräknare men ej varvräknare. Har inte fördjupat mig i det mer än att jag kontrollerade varvtalsgivaren på bröstet. Det kan kanske vara så att timräknaren tar signal från generator och varvräknaren har egen givare
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
cron
