3e funktionen
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
rockya (trådstartaren)
#1 » 19:04:57, 18-12-2023
Har installerat ny ventil och tänkte koppla in den på 3e funtionen. och får den inte och funka.
när jag öppnade lastarspaken så såg de ut så här
ursäkta för dålig bild men det är 2 st knappar och sladdarna är kopplade på splint 1 -> splint 2 på andra knappen. splint 2 -kabel 1 splint 3 - kabel 2 sedan är sista spliten på knapp2 - kabel 3
vad jag fattar så är kabel 1 ström. 2 och 3 är kapp 1 och 2 på 3e funk och 4e.
rockya
Maskin: Valmet
bert
#2 » 19:14:43, 18-12-2023
Ute på ventilen brukar det va plus och minus och 3dje stiftet är skyddsjord
bert
bonnen513
#3 » 20:08:49, 18-12-2023
förstår ej vad du undrar. Har du satt på en ventil för 3dje funktion eller bytt lastarventil?
Men det är bara + som går genom spaken, -får du dra separat.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#4 » 20:14:14, 18-12-2023
Är det denna?
[Traktorer] Hydraulik problem
fattade det som att du fick ordning på den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Henrik_N
#5 » 20:40:20, 18-12-2023
På ett fordon finns det väl inte skyddsjord?
Plus är plus och minus är jord. :klia:
Den som har störst traktor när han dör vinner...
Glad i gråväder!
Henrik_N
Maskin: Valtra A94 -18
Valtra N141a -08
BM 400
Porsche Allgaier 133 -58 (midsommartraktor)
bonnen513
#6 » 20:53:10, 18-12-2023
men som bert skriver så finns det oftast tre bleck i kontakten och då är det + och - som ska användas och den som är märkt jord används ej.
Vi får ju tänka på att dessa ventiler även används till allt möjligt annat och då kan skyddsjorden behövas
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 20:58:33, 18-12-2023
Mät och kolla att det verkligen kommer fram spänning till den tredje magnetventilen.
Se till att det finns någon form av gnistsläckare (t ex frihjulsdioder, varistorer eller RC-nät) parallellt med alla magnetventiler, såna där japanska småströmbrytare brukar inte bli långlivade om de ska utsättas för brytöverspänningar.
Det ser ju något sönderlött och misshandlat ut kring den övre strömbrytaren, kan det tänkas att den är bytt och att det inte har blivit rätt kopplat efteråt?
BGullb
#8 » 21:08:48, 18-12-2023
Brukar finnas en 7-polig släpvagnskontakt för delning av manöverström till lastaren. Den används när lastaren skall kopplas ifrån traktorn.
Där brukar en ofta förekommande felkälla vara med ärj och glappkontakt. Kan ge konstiga fenomen.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
bonnen513
#9 » 21:17:37, 18-12-2023
Funkar redskapslåset? på vilken knapp?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 21:44:07, 18-12-2023
Redskaplåset är på en separat knapp, bara undra om kablarna sitter rätt till knapparna. eftersom dom ser ut och sitta rätt så skumt.
om ventilen så funkar allt där testade med separat 12v så allt där funkar,
rockya
Maskin: Valmet
bonnen513
#11 » 22:18:10, 18-12-2023
dom sitter så för att man inte ska kunna aktivera 3dje o 4de funktion samtidigt.
Har du ström upp i spaken, om inte så sitter det en säkring gömd nånstans som kan vara paj
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 19:07:48, 19-12-2023
de är nog något kabel brott, får byta ut kablarna. Testade med ett 12v batteri på då funkade knapparna..
//M
rockya
Maskin: Valmet
cron
