Vadr detta för en kontakt?
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Mangan (trådstartaren)
#1 » 18:05:39, 01-02-2024
Som ni ser har en sladd gått av. Antingen försöker jag laga (hur?) eller så köper jag en ny kontakt. Sitter på en Biltema-generator inköpt för ca 15 år sedan.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#2 » 18:56:24, 01-02-2024
Pilla ur hylsan (troligen någon låshake som man kan peta undan med en instrumentskruvmejsel, ev måste den vita plastbiten bort först), trä en ny kabel genom gummitätningen och löd fast den på den gamla hylsan, sätt ihop.
#3 » 19:14:22, 01-02-2024
Generatorn ser ut som Denso, kanske underlättar ev sökning.
Framtiden var bättre förr..
nixs
#4 » 19:16:24, 01-02-2024
Ser ut som en Denso eller med andra ord Toyota.
Kolla med skroten.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#5 » 19:35:56, 01-02-2024
Japp, det var nog en Denso.
https://www.startmotor.se/produkt/849k3 ... takt-denso
Tydligen är det rent guld under plasten...
Mangan
Maskin: :
BM425
#6 » 19:54:11, 01-02-2024
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Stefan1972
#7 » 08:47:36, 02-02-2024
finns oftast som repkontakt via start/gen grossister. Då får man kontakt med sladdstumpar.
Stefan1972
