Glödstift
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
case 1190 (trådstartaren)
#1 » 19:33:22, 07-02-2024
Har ingen ström fram till glödstiftet vart går den kabeln ?
Case 1190
case 1190
Maskin: case 1190
Bengt Erik Eriksson
#2 » 21:30:57, 07-02-2024
Vet inte på den men oftast direkt till tändningslåset där det brukar vara ett eget läge på nyckeln.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 23:16:18, 07-02-2024
Det kan finnas säkringar, yttre förkopplingsmotstånd eller ev något mellanrelä inblandat. Kolla elschema först.
#4 » 07:45:16, 08-02-2024
Har 0, 1, start har på läge ett då ska det väl vara 12v på den kabeln .. har sökt elchemat men hittar inte det .
mvh Peter
case 1190
Maskin: case 1190
johaniskogen
#5 » 08:37:16, 08-02-2024
De brukar vara ett läge till, mellan 1, o start. Ett slags halvläge, återfjädrande, precis som startläget..
johaniskogen
#6 » 09:03:37, 08-02-2024
Elschema för 1490-1690 finns i Downloads, rimligtvis borde glödkretsen vara likadan där. Brun/röd ledning raka vägen från tändningslås till thermostart, bara ett kontaktstycke på vägen.
matkoh
#7 » 09:12:50, 08-02-2024
Kan oxå vara att du ska trycka in nyckel för glödning.
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
Bengt Erik Eriksson
#8 » 23:05:14, 10-02-2024
Hotar inget elschema direkt men tändlåset ska vara Lucas 54033688 enligt bild, med lägena av,på, värmning, start. Och det borde vara den ena av de breda terminalerna som glödningen är ansluten på.
Edit:
Hittade kopplingschema men då det var en betalfil var det ganska suddigt..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 11:28:01, 11-02-2024
Tack för all hjälp
Jag har lägena av,på,återfjädrande start.
case 1190
Maskin: case 1190
Bengt Erik Eriksson
#10 » 14:36:19, 11-02-2024
Du missar nog värmningsläget halvvägs i det fjädrande. Har det på min mf575.
Koppla en lampa istället för glödspiralen som du serfrån hytten. Och sedan kan du testa dig fram vadsom fården att lysa.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
