ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Bygga om Minkomatic fodertruck till Minidumper
160 inlägg • Sida 1 av 11
Diskutera dumprar här
doggydoggen (trådstartaren)
#1 » 22:04:51, 05-06-2020
Har Precis inhandlat ett nytt projekt, en Norcar Minkomatic fodertruck, denna har jag tänkt förstärka upp, sätta på breda däck och göra den till en liten minidumper.
den är byggt för att bära runt på 1500kg, men jag tror nog den klarar betydligt mer, får sitta och knåpa på vars man behöver förstärka så att den åtminstone klarar 2000kg, den är väldigt stadigt byggt faktiskt med exempelvis sväriska lager i midjan och armarna som går till boggien är 15x80mm plattjärn.
Men någon som har någon info typ pdf med användarhandbok, manualer eller annat roligt om denna maskin, den är av årsmodell -89
sitter en 3 cyllindrig diesel kubota D850 i den och en Hydrostat danfoss VPA20.
doggydoggen
Maskin: Traktorgrävare MF205 -65
Norcar 765 -2008
Norcar SW2600A Grävaggregat
Yanmar SV26 2.7ton -2014
Husqvarna Proflex 21 -2008
John Deere F735 -2001
#2 » 22:40:28, 05-06-2020
Inte convertertransmission, hydrostatisk transmission är det.
#3 » 22:54:00, 05-06-2020
Jac skrev:Inte convertertransmission, hydrostatisk transmission är det.
såklart..:)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
mimeck
#4 » 20:57:35, 06-06-2020
Är den oanvänd eller renoverad och målad?
mimeck
#5 » 22:46:06, 06-06-2020
Typ delvis renoverad, ok skick
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#6 » 14:00:26, 07-06-2020
Stel midja med stel Bakaxel blir inte bra, skall bygga om midjan till swirvelaxel, tar en kraftig hjulaxel med 70x70 fyrkant axel, sen måste ramen byggas om bak, skall bli kul. :)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#7 » 16:02:16, 13-06-2020
Jaha, då har man börjat beställa delar till detta projekt, beställde denna axeltapp.
pågrund av utrymmesbrist så får jag inte plats med grövre grejjer, men eftersom lasten mestadels ligger över boggien så kommer denna hjulaxel/midja inte se tyngder över 5-600kg och axeln tål 1500kg så jag tror det blir bra.
här ser ni midjan, där kapar jag bort ramen och gör ett fyrkantigt hål i midjaläppen, sen fasar jag plåten in mot midjan så att säga så att jag kan få svets på hela plåtens tjocklek, på detta sätt får jag då axeln kloss mot midjaplåten så att det inte bygger för mycket på längden, vad tror ni om denna midja?
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#8 » 05:05:07, 19-06-2020
Nu börjar det dimmpa in grejjer, 4st bredsulor 12/10-10, 250mm breda och 7-10 helsvetsade fälgar, 660kg styck,lär tåla runt 3000kg innan dom ger upp, sen 50mm axeln till midjan var riktigt kraftig och overkill, men blir stadigt, sen några bilder till på åket...;)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
R_Bergsten
#9 » 09:09:07, 19-06-2020
Blir ju frän den där
R_Bergsten
#10 » 12:19:02, 19-06-2020
R_Bergsten skrev:Blir ju frän den där
ja den är jäkligt cool, har förkärlek till små maskiner som försöker vara stora..=)))
men nu är målet att försöka förstärka den på valda ställen så att den tål 2000 kg med råge, har inte hållfashetslära i baggaget, men tror inte att det är omöjligt.
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#11 » 12:49:25, 19-06-2020
Här har vi då akilleshälen och det som begränsar vad det går att lasta, någongång i tiden så har den varit 1 axlad, och man har gjort en arm i kraftigt plattjärn som sen är bultad på enkelaxeln, på bilden ser ni hur någon någongång har svetsat stöd längst ut, mina tankar runt förstärkningar ser ut såhär, svetsade stödet kapar jag bort, för vill inte ha punktbelastning som det är gjort nu, utan jag borrar ett lämpligt hål i 10mm plattjärn(kanske 110mm så att det hålet passar över axel hubben, hålet måste vara större än hubben för att rymma ett plattjärn som smides till runt hålet så att detta plattjärn då har en god anliggningsyta, sen monterar jag en fettnippel så att man kan smörja så att man får ner friktionen, vad tror ni om den lösningen?
Sen till boggiens swingarm, är ett rejält tilltaget plattjärn, så det tror jag håller bara fint?, därimot måste jag kapa bort överflödigt plattjärn på själva infästningen för hjulaxlarna och ställa upp gamla Esab Lag350 svetsen på max och få till rejäla svetsar så att det sitter ihop ordentligt..:)
även infästningen av plattjärnet till orginalaxeln som nu är gjort med 4x m12 bultar måste förstärkas, för det kommer inte hålla ihop
där är tanken att återigen borra ur ett plattjärn med samma grovlek som plattjärnet, ta denna cirkel och kapa den mitt itu, voilla så har jag 2 halvor som jag får svetsa fast på varsin sida av plattjärnsarmen, sen är tanken att borra 4 hål till så att det blir totalt 8x m12 skruvar.
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#12 » 19:07:16, 29-06-2020
Jagat vibrations ljud, när jag fick den så skramlade det extremt mycket, levde om så man mådde typ illa, det var avgassystem som tog i huven, hydraulslangar som låg lösa å skallrade, gjort hydraulslangshållare och flyttat runt grejjer, monterat lister med gummi, kapat ur för avgassystem.mm
Nu är det tyst å fint.:)
https://www.youtube.com/watch?v=dm3GuxOGulk
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#13 » 20:55:04, 30-06-2020
idag bytte jag glödstift, från 20 sekunders ala 1989 till 3 sekunders ala 2020, sen passade jag på att justera ventilerna, skall vara 0.145-0.185, ställde dom på 0.15
det var riktigt illa med ventilspelet, hade 0.40 på en och resten på mellan 0.25-0.35
men nu skakar motorn mer och går inte lika mjukt å fint som förut, va fan..:(, måste ta lös kåpan igen å se om man gjort nåt misstag.
eller kan det bero på att man nu fick högre komp samt bättre tryck i cylindrarna och mer vojma så kontentan blir hårdare gång?
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#14 » 09:31:33, 10-07-2020
Det visade sig att hubbarna hade 4x108 och typ alla industri fälgar på marknaden har 4x100, så det fick bli special spacers, dessa spacers använder inte hjulbultar för fastsättning på hubben, utan plan botten med M14x2.0 12.9 insexbultar sen övergång till 4x100, här M14x1.5, blev även beställt centrumkåpa
förrutom övergången till 4x100 så fick jag breddning på 25mm sida, så nu om jag räknat rätt så blir däcken flush med skärmen..:)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#15 » 21:55:52, 10-07-2020
prototyp för testning av oljedämpare, när man släppte gasen så låser man hjulen och man håller på att sätta tänderna i ratten, väldigt ryckigt och skumpigt om man inte smyger med pedalen. men efter denna dämpare och experimentering av armlängder(längre arm mer dämpverkan), så hittade jag sweet spot, så nu kan man från att köra full karriär släppa gasen helt och man får då en kontrollerad mjuk inbromsning, den ryckiga körningen är som bortblåst, riktigt riktigt nöjd med resultatet..:)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
Återgå till Dumprar
Användare som besöker denna kategori: Johan.S och 1 gäst
