Ny familjemedlem, Benford 3000 DSR
34 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera dumprar här
QV_ (trådstartaren)
#31 » 21:00:11, 13-03-2024
Så nya slangen har en 90 gradare som bygger 5mm till.
Det gav någon timme extra i arbetstid.
Mecka startmotorer går så där för mig, men denna vart hel efter jobbet.
Första startmotorn med växellåda och rulllager i toppen.
Kollen var "nästan nya" och kollektorn fin.
Kolven i solonoiden var lite fet.
Gjorde rent och la ett tunt lager fett men insåg att det borde vara torrt, så det vart rengjort igen.
Inget läckage, samt 3 startförsök på raken utan mankemang.
Återställning av plåtar och buntning av slangar imorgon.
Hittade förövrigt 2 smörjnipplar till!
Får byta dom och se hur tätt det är innanför.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#32 » 12:16:52, 27-04-2024
Problemet med att gräva är ju alla massor som helt plötsligt utan förvarning bara dyker upp!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bmrobban
#33 » 13:14:51, 27-04-2024
Ja så är det :razz:
Ett litet sorteringsverk vore fint, synd att dom är så dyra bara.
Jag har funderat på att bygga ett själv men inte kommit till skott..
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
QV_ (trådstartaren)
#34 » 16:52:43, 05-05-2024
Startmotorn var sisådär efter min "renovering" men nu efter några veckors användning så fungerar den som den skall.
Något är slitet i växelföraren.
2:an "fastnade" 2 gånger på 1 vecka.
Åtgärdas genom att ta bort 4st M12 och sedan lyfta på locket (6st M6) till växellådan och peta allt rätt.
Den brukar bara fastna 1 gång per år, så det har varit ett problem man kan stå ut med.
3:an rasslar hårt så den använder man inte. Men kör man i fält så har man ingen användning för 3:an. Så det är inget praktiskt problem.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Dumprar
