ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Kockum 414 huvudvärk
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
_nelson_ (trådstartaren)
#1 » 19:18:40, 30-01-2021
Hej,
Mycket kul att läsa tråden om 414B och dess 57 sidor med inlägg samt alla instruktionsböcker i ämnet. Köpte en Kockum 414 som legat ute på blocket ett tag, ni har säkert sett den :grin: och skulle enligt säljaren, "fungera bra med bromas och allt. Oljekylaren läcker lite men de är lätta att byta. Ena backdäcket håller inte luft men det går att pumpa."
Nu är det så att den inte rullar, inte alls. Det va ett h****e att få på en trailer och lika jobbigt av. En tanke är att tryckluftssystenmet har fryst då spritkoppen va minsts sagt torr och jag har testat att fylla på sprit direkt i tryckluftssystemet utan framgång. Är ju samtidigt typsikt att det ska va de kallaste dagarna på flera år nu men fråga, kan det hjälpa att värma upp dumpern med säg en diesel kanon och upprepa proceduren för att få den att rulla? Den står nu väldigt olämpligt och hade åtminstonne varit gött om den gick att rulla och inte alla hjul va låsta. Bromsarna är fria, hjulen snurrar när den dras men åt olika håll, vilket får mig att tro att nått är låsts i växellådan.
Saknar även lite delar som transmisionsoljekylaren/värmeväxlaren samt expanisonstak till kylsystemet så där är jag mycket öppen för tips och idéer hur jag får ihop det. Den är tänkt att fungera för att göra om en skogsskifte till fastighet med frakt av sten och grus.
Mycket tacksam för alla tips och trix som kan finnas där ute.
/Andreas
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Kockum Landsverk 414
Volvo BM Parca 654
uppland2
#2 » 19:32:40, 30-01-2021
Jag har ju naturligtvis ingen aning om vad som kan vara fel på just din dumper, men när vi köpte vår var det också lite bekymmer med att få tryck i bromskretsarna. Det visade sig att filtret för tryckluften står på någon form av metallgitter, som efter lång och trogen tjänst tryckts ihop så att det inte längre släpper igenom luft utan bildade en stabil fot under filtret. Då fungerar inte tryckluftskretsen. Nytt sådant gitter för någon hundralapp, så har det gått bra att köra i flera år.
uppland2
#3 » 08:56:11, 31-01-2021
Tackar! Ett bra tips! Det ska jag ta och kolla om det kan vara något där. Men eftersom hjulen snurrar, om än åt olika håll när den dras så tänker jag att bromarna vid däcken inte ligger på. Men det kanske sitter en broms på kardan någonstans? Ska leta efter något filterhus och se.
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
ja-bond77
#4 » 09:10:37, 31-01-2021
Gratulerar! Den såg väl inte allt för dålig ut vill jag minnas... :grin:
Jo 414 har nog skivbroms på drivaxeln. Minns inte var, kanske på kärrdelen där det finns mer utrymme? Men om den bromsen faktiskt är negativ vet jag inte... B-modellen har ingen sådan broms.
Expansionstank, behövs den?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Scania bonden
#5 » 09:32:19, 31-01-2021
Är det hjulen på vagnen som snurrar på olika håll?
Kolla om du har någon broms (t.ex p-broms) på längdan, eller utgående axel på v-låda alltså axeln som för över kraften fr växellådan och bakåt.
Detta fenomen med att hjulen snurrar åt var sitt håll uppstår när pinjongen och kronhjul inte kan rotera. blir då diffrentialhjulen som snurrar ist. pröva annars att lossa längdan i nåt knutkors.
Axel W
Scania bonden
#6 » 10:48:55, 31-01-2021
Tyckte den såg bra ut på de bilder jag fick se, hoppas och tror att problemen med framdriften är relaterat till fuktproblem i luftsystemet men inte direkt töväder ännu.
Då ska jag kolla in drivaxeln och se om det finns någon broms där, känns som det mest troliga felet då hjulen snurrar men inte kardan. Både framhjul och bakhjul snurrar åt olika håll så diffen fungerar åtminstonne, men hade underlättat om det gick att dra undan den. bra tips! :shake_hands:
Kanske inte behövs expansionstank till kylningen, ser ut som den monterats bort och ersatts av lite slang istället. Oljekylare behövs nog men ser ut att vara svårt att hitta en passande för vattenkylning men nått finurligt ska nog kunna hittas på :coffee:
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
Scania bonden
#7 » 17:14:35, 31-01-2021
låter som det är nåt kaiko med P-broms. kolla om där är nån bromsskiva på utgående axel på V-lådan. ligger allhjulsdriften i så är det nog där ditt probl sitter.
Axel W
Scania bonden
#8 » 15:04:09, 03-05-2021
Dessa maskiner är inte helt lätta att arbeta med men har fått fart på maskinen, vattenpumpen hade skurit så krävdes lite jobb kring denna och installation av en ny kylare för växelllådan. Det blev lite rull på den ett par meter men sedan stannade den igen. Efter att ha bytt olja i växellådan för framdriften så står den nu där den står. Var lite vatten i den som ställde till det rejält men har bytt men forfarande ingen drift.
Vad kan jag göra ytterligare för att få rull på maskineriet? Idéerna har sedan länge tagit slut och finns inte fastligt mycket att göra när allt sitter ihop :P Jag tänker att jag måste ta bort filterhuset igen och se där men tar gärna tankar och idéer på hur jag får igång denna.
Tack på förhand och för många goda tips om min gamla maskinpark.
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
ja-bond77
#9 » 20:05:53, 03-05-2021
Sugsilen i växellådan kommer du ju åt utifrån. Kanske man får ut lite mer grädde med nån trasa därifrån också... Tryckmätning på växellådan sedan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#10 » 07:34:34, 09-05-2021
Tyvärr gav undersökningen ett oönskat resultat, av någon anledning har axeln till pumpen gått av och spräckt pumhjulet. Så nu börjar jakten efter en ny pumpaxel alternativt en pump....
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
ja-bond77
#11 » 07:59:49, 09-05-2021
Så själva driften är i skick nu då?
Är väl nog lika bra att köpa ny pump. Är väl nån sorts standard på flänsfästet så det finns väl nog pumpar av diverse olika märken som passar. Jag köpte alupumpar från amerikat(eller kanada?) för att det var billigast å enkelt då all data fanns på hemsidan. Tyvärr tror jag nog en tryckmätning idag skulle visa på slitage återigen... :uupps: ...på sju år och typ 1000-1500h... skumt...
ja-bond77 @ Nyförvärv: Kockums 414B
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 08:27:16, 09-05-2021
Själva driften har jag inte vågat testa mer nu när pumpen ser ut som den gör, men då den ändå rullat och fungerat innan detta upptäktes misstänker jag att detta är den stora orsaken till varför den nu står.
Du minns inte sidan du hittade pumpar? Själva huset ser skadat ut men inte allt för skadat, men misstänkt så är en ny pump bästa lösning om än mer kostsam....
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
#13 » 09:26:24, 26-05-2021
Uppdatering:
Dumpern rullar äntligen med en ny pump, fick tag på en från Brasilen närmare bestämt https://www.evolutec.com.br/us/. Mycket bra att ha att göra med och pump med frakt gick på ca 2000 kr + 660 för tull och hantering. UPS är inte ett fraktbolag jag skulle välja, åtminstone inte deras lokala förmågor i Gävletrakten.
Nu kvarstår det att få transportbromsar att fungera. Vad jag kan se tycks en skiva hänga löst i fram, som att kransen har släppt från bultcirkeln. Idéer på detta för att hitta en ny skiva alternativt laga den gamla? Är det bromsvätska bak till bromsarna eller sköts detta via tryckluft?
_nelson_
Maskin: Åkerman H11
Volvo BM Parca 654
Återgå till Dumprar
