A25C tippventil
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera dumprar här
stefansmark (trådstartaren)
#1 » 19:31:09, 18-07-2022
Jag håller på att ställa iordning min A25C dumper och turen har kommit till tippventilen.
Jag saknar en hylsa som skall ligga runtom fjädern, fjädern är av och den inre hylsan är dålig. Swecon har inga delar kvar till ventilen.
Är det någon som vet vart jag kan komma över dessa delar?
Ventilen fungerar i övrigt men jag vill ha ordning på det här för att undvika framtida problem.
stefansmark
#2 » 19:33:21, 18-07-2022
stefansmark
#3 » 20:22:29, 18-07-2022
Det blir väl skroten då.
Om du hittar nån skylt på ventilen så kan det vara till stor hjälp
#4 » 21:10:26, 18-07-2022
Jag ska se om jag lyckas svarva nya hylsor, fjädern har en diameter om 25 mm. Det sitter säkert liknande fjädrar någon annanstans, det gäller bara att hitta vart.
Det är trots allt bara en tippventil, den ska inte till månen.
Det finns att få tag på kompletta, begagnade tippventiler men de är rejält dyra och inget jag köper för att en fjäder är trasig.
stefansmark
#5 » 22:56:56, 18-07-2022
Ser ut som en Voac/Parkerventil sett till byggstilen, K220 eller större kanske?
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Danne J
#6 » 23:23:52, 18-07-2022
Fjädrar är ingen raketforskning.
Mät tråd dim o id eller yd samt räkna antalet varv så kan du köpa nya på fjädrar.se eller liknande ställe.
Danne J
Maskin: H10 b
Div lantbrukare
#7 » 22:32:58, 20-07-2022
Jag har googlat och när jag bytte ut voe 11994248 mot volvo 11994248 fick jag en träff på e-bay i usa.
Nu har jag beställt fjädern för 270 kronor plus frakt, rentav billigt.
Jag får svarva nya koppar om de gamla inte duger, jag hittade den försvunna i golvrännan när jag pumpade ur den...
stefansmark
Återgå till Dumprar
Användare som besöker denna kategori: JoacimE och 3 gäster
