ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerDumprar
Dumper BM 860S tappat drivningen.
160 inlägg • Sida 9 av 11
Diskutera dumprar här
ErikPetersson (trådstartaren)
#121 » 09:20:10, 22-03-2023
Tack så mycket Göran, ja det var en bra benämning :)
Är otroligt skönt att det verkar som jobbet inte var i onödan.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Sparrow
#122 » 10:18:45, 22-03-2023
Har nog inte räckt till med ngr 8 tim arbetsdagar. Kan tänka mig det dubbla + att hinna med att lägga ut här . Starkt gjort. :buga:
Sparrow
Stefan1972
#123 » 11:45:55, 22-03-2023
Skulle inte en vanligt STO 10W30 fungera utmärkt där?
Stefan1972
MN
#124 » 11:54:21, 22-03-2023
Varför krångla när det finns gott om raka 10 oljor? Man vill inte ha multigrade i powershifttransmissioner.
M
MN
#125 » 13:55:40, 22-03-2023
Rak 10 är vad som varit i tidigare, de jag köpte växellådan av tyckte jag skulle använda rak 30.
Anledningen till att krångla till det är att jag inte hade tillräckligt med rak 10 hemma och vill prova igår efter 16 när butiken stängt.
Jag kommer snarast att byta till rätt olja och nytt filter men frågan är om man vågar köra såhär över dagen?
Nu funkar den hursomhelst :) Den drar mycket bättre än gamla lådan. Det är ett mera tydligt hydraulpumpsljud nu än med gamla.Lockup:en vill inte hoppa i men det tror jag beror på en liten snålt justerad givare till växelspaken.
Flyttar gamla lådan.
Provkört i en kvart på full arbetstemp, känns bara fint och inga läckage :)
19 personer gillar det här inlägget.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Bygert
#126 » 14:35:51, 22-03-2023
Bra så långt och känns ju som du gör det på en dag som skulle ta oss andra en vecka. Återstår dock, har du nån diagnos på vad som hänt o gamla lådan.är obduktion gjord?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Göran Ekman
#127 » 14:42:00, 22-03-2023
Var det inte obduktionen som skulle ske under ”semestern”.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
MN
#128 » 15:03:14, 22-03-2023
Erik: Inga probs att köra så en kortare tid. De raka oljorna har jämnare egenskaper över (lång) tid jfr multigrade, därför rekas sådana.
MN
MN
akkamaan
#129 » 15:50:06, 22-03-2023
MN skrev:Varför krångla när det finns gott om raka 10 oljor? Man vill inte ha multigrade i powershifttransmissioner.
M
Korrekt att man inte ska ha "motor- eller vanliga transmissionoljor" oavsett om de är single grade eller mutigrade. Det behövs en ATF olja som med sina speciellla viskostetsegenskapet, högt Viscosity Index (VI),150 till 200, och skjuvnings-stabiltet nödvändigt för en optimal funktion och hållbarhet på power-shift-växellådan. ATF olja har speciella tillsatser som gör att oljemolekylerna inte slits sönder, skjuvas, när lamellkopplingarna slirar sitt "7-dels" varv vid växling. Raka SAE 10 oljor har ett VI på ca 100.
Så förklara gärna varför en rak SAE 10 är bättre än en multigrade SAE10W-30 med ett VI på 140 ?! :klia: :-/ :popscorn:
Oavsett så kommer det framtida problem "med posten" om man kör på annat än ATF-olja i hydraul-transmissionen
"aw come on"
Per A
akkamaan
#130 » 16:56:50, 22-03-2023
Tack så mycket och då åker jag vidare på denna oljan en lite. Stund.
Bara för att jag av skrev att allt var frid och fröjd så precis när den blivit lastad stod det en tunn oljesrtåle från samma packning som krånglat innan. Nu har vi sågar av röret och satt en skangbit som vi hoppas skall ta upp spänningar i röret som vi tror är det som gör att det börjar läcka. Får se hur det går :) Skulle vilus sätta skärningar på röret och av bit hydraulslang en helst.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
dea
#131 » 18:18:10, 22-03-2023
Trevligt att den är igång igen :thummar:
Var det en genomgången låda du satte dit?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#132 » 10:08:06, 23-03-2023
Ja mycket trevligt :) Slangbiten var lite för tajt och värmdes och vreds nog lite för mycket när den drogs på så den sprang läck den med. Hur svårt skall det vara att få ett rör tätt när man bytt hela lådan? Försöker med ny slang.
Detta var en rent höftskott men en låda med okänd historik som hivades rätt på plats. Det kan diskuteras om det var så klokt med tanke på omfattningen av jobbet men verkar ha gått ok.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#133 » 10:17:23, 23-03-2023
Ska du göra en hydraulslang så försök att få en "high-temp"-modell, en underbart mjuk slang som tål het olja, även över tid.
Framtiden var bättre förr..
#134 » 10:26:01, 23-03-2023
Tack Turbodiesel, jag vill gärna ha en smidig och lätt böjd slang isåfall så det inte spänner i anslutningen mera än nödvändigt.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#135 » 11:30:29, 23-03-2023
Slangen är perfekt till kompressorer, motorolja & oljekylkretsar, där vanlig slang blir till glas efter högst något år.
Återgå till Dumprar
