ForumindexMaskinforumLastmaskinerBandschaktare/bandlastare
Case 1150C Bandlastare
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bandschaktare och bandlastare här
Skrotnisse84 (trådstartaren)
#1 » 11:02:17, 16-01-2021
Hej kära medlemmar.
Jag försöker hjälpa till med motor reparation av en Case 1150C bandlastare.
Det är en maskin som funnits i svenska försvaret, googlar ni på "Bandlastare Case 1150C" ser ni en liknande som såldes på Klaravik april 2019 uppe i Ljusdal.
Den maskinen jag pratar om står i Norge, sedan 2016.
Det sitter en rak Case diesel 6a i den, A451BD.
Den hann användas två säsonger 2016/2017 innan motorn fick grova missljud!
Motorn togs isär av lokal reparatör, det visade sig att en vevstake skadats i vevaxelände då lagerhalvorna dött.
Vevstaken svetsades, frästes, och kunde räddas.
MEN! Det visade sig tyvärr också att Vevaxel vridit sig!!
Efter minst två försök lyckades en firma i Norge att värma samt rikta tillbaka den..
Motorn monterades ihop i början av vintern, samt startades.
Men, när den väl stängdes av, stannade den tvärt!
Reparatören hävdar att motorn känns trög att dra runt. :sad:
All detta är andra hands information, eftersom jag själv inte kunnat vara på plats under 2020..
Nu är frågan, om det går att få tag i en ny vevaxel, alternativt bättre begagnad ( riktningen kanske inte blev bra av original axeln)
Alternativt om det finns utbytesmotorer till dessa någon stans i Sverige.
En tanke är att Försvaret kanske har haft utbytesmotorer stående till dessa.
( Ett rykte säger att någon kan ha bytt ut Case motorn i en sådan bandlastare till en Volvo motor)
Jag har ringt FMV, fick veta vilken "maskin auktions firma" i södra Sverige som fick i uppdrag för flera år sedan att sälja alla dessa från Försvaret.
"Maskin auktions firman" fick endast maskinerna, inga reserv motorer eller delar annat än typ filtersatser).
Jag har ringt runt till de stora reservdels handlarna i Sverige och frågat om vevaxel eller motor, men tyvärr.
Kanske det går att köpa en ny vevaxel från USA?
Jag vädjar om all information möjlig om dessa maskiner..
Mvh Niclas
Skrotnisse84
Maskin: Fiat 1180 DTH -80
Hymas LP 576 -79
Ford Transit 2,4d 350LP -03
Weber
#2 » 15:07:00, 12-02-2023
Jag har kanske det du behöver.
Mvh Stefan
Weber
1 inlägg
InläggDetta inlägg har raderats av osla den 21:07:26, 26-02-2023.
Återgå till Bandschaktare/bandlastare
cron
