Bildtråd fabriksmonterade tillval/tillbehör/optioner på volvo baklastare
24 inlägg • Sida 1 av 2
Utskrotnings-Magnus (trådstartaren)
#1 » 02:34:19, 09-11-2022
Bildtråd fabriksmonterade tillval/tillbehör/optioner på volvo baklastare "Från redskapsfäste till dragkrok"
Den som läst gamla reservdelslistor och instruktionsböcker till våra gamla baklastare stöter ibland på några sidor med små tillbehör eller optioner kanske avsedda för utländska marknader. Likaså hittar man ibland säljesannonser eller auktioner och vid en närmare titt så finner man något väldigt oväntat på maskinen ifråga. Ibland så sitter man och grubblar över hur något ska se ut och skulle vilja ha fler bilder på det där intressanta tillbehöret. -Kanske kan man tillverka det själv! För att inte tala om försäljningsbroschyrer som från det glada 60-talet basunerar ut någon smart lösning som bara representeras av en tecknad bild. Allt som skiljer sig från en vanilla-baklastare är i mitt tycke intressant, stort som smått och och jy mer närgångna och detaljerade bilder desto bättre.
Dessa prylar finns där ute på landets alla baklastare och jag skulle vilja samla alla dessa specialutrustningar/tillval i en bildtråd med bilder från verkligheten, gärna i kombination med referenser till förekomsten i litteraturen. Alla volvo baklastare från när adam var länsman fram tills slutet i mitten av 80-talet är välkomna! Så upp nu med alla fjärde- och femte-funktioner, tipputtag och dragkroksvarianter, extravikter mm. Jämförelsebilder där man med två bilder förklarar en variant såsom illustrativa bilder på vad som skiljer en LM 218 från en LM218 TD tex.
Jag skulle vilja begränsa mig till själva traktorn och således lämna redskapen utanför även om det är ofrånkomligt att sådant säkert kommer att dyka upp.
Kan vi försöka köra "Från redskapsfäste till dragkrok"?
Bilden: 620/640 med kompressor, någon som kan bjuda på en bild?
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
#2 » 03:21:13, 11-11-2022
LM 218 med 3:e och 4:e funktion på spaken t.v i bild -Kolla länkaget
Vanlig LM 218 med enbart 3:e-funktion bakom standard lyft/tilt-spakar som jämförelse
LM 218 med rör på högra lastarmen för 4:e funktion
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
#3 » 00:48:21, 16-11-2022
621 på blocket med underlig tank baktill. Troligen inte original, men man undrar då man ser hur den följer motvikten. Vad kan den ha använts till?
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
Björn.O
#4 » 00:59:56, 16-11-2022
Kanske extra hydraultank? Man verkar ju ha lagt påfyllningslocket i höjd med orginaltankens lock för att klara rätt nivå. Möjligen för att minska risken för varmgång om det har körts med nåt specialredskap ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Alrik
#5 » 07:51:34, 16-11-2022
Tror ni inte de är en dieseltank pga lilla röret som är avkapat som går i en krok mot hålet mellan lamporna. Rörets dimension skulle stämma med med bränsle än mot hydraulolja.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
pbv301
#6 » 11:45:01, 16-11-2022
Men vad är den gjord i för material då de skruvat draget i tanken? Och hur är den fäst i motvikten?
Ser ut som utloppsröret går genom vänster fotsteg i motvikten.
Fungerar ju dessutom som extra motvikt så lyftkapaciteten har ju ökat.
/pbv310
pbv301
#7 » 01:33:11, 18-11-2022
Råkade hitta en intressant variant i 641-reservdelslistan. -Höglyftande 641!
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
bm1113
#8 » 21:11:34, 23-12-2022
Några bilder jag hittat på ansiktsboken mm men Halvbandsutrustning till LM218
Och här en utan som referens med
Anledning: Hittade en till broshyr bild
Mvh Alexander
bm1113
marve
#9 » 02:12:06, 24-12-2022
Här är en bild tagen framifrån på en baklastare med band.
Samt en bild från blocket på en 218 med kraftuttag.
marve
Alrik
#10 » 10:21:54, 24-12-2022
Unik är ju inte samma sak som användbar :mrgreen:
Alrik
Volvo EC140
osla
#11 » 13:03:12, 24-12-2022
Men användbar kan den ju faktiskt vara, man kan ju driva vedkap/klyv mm, och det är ju inte så besvärligt att hänga av k axeln då man behöver lyfta bort/fram ved. Om man inte har mer maskiner att tillgå eller ström, men visst, man måste hänga av dörren för att ta sig in/ut
osla
Maskin: cat 910
mf590
marve
#12 » 14:03:40, 25-12-2022
Eller gå ut genom takluckan. :idee3: :grin:
marve
#13 » 14:56:14, 25-12-2022
Vägverksmaskin som var förberedd för sopborste och liknande kraftbehövande saker.
Jag har sett bilder på en baklastare med takkran men nu hittar jag inte rätt på bilden hos Vilhelmina Fotoarkiv. De har gjort om hemsidan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Roine.e
#14 » 20:27:36, 25-12-2022
marve skrev:Här är en bild tagen framifrån på en baklastare med band.
Jag har Kraftuttag på min 218. Såldes ny till Forsviks bruk. Skulle gissa att de körde tex sopmaskin på bruksområdet med kraftuttaget.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
qqq
#15 » 22:06:30, 25-12-2022
Är kraftuttaget permanent inkopplat ?
qqq
Användare som besöker denna kategori: pae och 3 gäster
