Omöjlig i transmission bm 621
23 inlägg • Sida 1 av 2
Tompa2 (trådstartaren)
#1 » 12:00:15, 27-11-2022
Kan inte komma på felet med min bm 621 är hopplöst seg i transmissionen vid start både sommar som vinter men går som en dröm sen den väl kommer igång har bytt olja filter i transmission och där såg det väldigt fint ut oljan klar och fin även filtrena bra
Tompa2
Maskin: Bm volvo 621
Claes Folkesson
#2 » 12:12:51, 27-11-2022
Dom är sega i början så om den går bra varm är det nog inget att göra.
Inte som är värt insatsen iallafall.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 13:32:34, 27-11-2022
Det är nog kanske så men den har tvärblivit så väldigt seg så fort den står still ett tag är den hopplös
Tompa2
bonde456
#4 » 13:40:28, 27-11-2022
Jag har ibland tryckt upp hjulen med skopan och lagt i växeln och gör något annat under ett par minuter.
Då får den liksom stå och tomsnurra ett tag innan jag försöker köra iväg och det har känts bättre att den fått pumpa runt oljan lite.
Med facit i hand har det nog inte varit så bra för motorn för det jag upptäckte var att den har hållit på att sotskära då baklastare inte ska gå på tomgång i onödan.
Nu för tiden har jag nya foder och uppdaterade kolvar och är inte lika känslig för tomgångskörning.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
#5 » 14:00:26, 27-11-2022
Stämmer bra det där med att lyfta upp hjulen men så fort jag stannar nån minut blir den seg åter igen
Tompa2
bonde456
#6 » 14:12:58, 27-11-2022
Ja så är inte min, har den väl kommit igång så håller den sig okej även om jag stannar upp ett tag.
bonde456
Claes Folkesson
#7 » 14:32:54, 27-11-2022
Ok, trodde du menade vid kallstart, varm borde den fungera.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
fretchi
#8 » 14:35:14, 27-11-2022
Kolla sugsilen i hydraultransmissionen, Är den igentäppt kan den fungera dåligt när oljan är kall.
Man behöver inte snurra på hjulen för att lådan ska bli varm. Det går lika bra att ha den i friläge på förhöjd tomgång. Oljepumpen i lådan pumpar runt oljan oavsett.
fretchi
#9 » 14:53:07, 27-11-2022
Ska pröva med att byta oringarna på växelventilen men tror inte att det är felet
Tompa2
osla
#10 » 15:41:48, 27-11-2022
Och du rör inte bromsen något? Tänker på om ventilen för transmissions urkoppling kärvar
osla
Maskin: cat 910
mf590
#11 » 15:58:30, 27-11-2022
Nej inte det.verkar okej med yrkopplingsventilen men en gång då jag varmkörde med lådan i friläge och när jag sedan la i lågväxeln drog helt plötsligt med full kraft helt plötsligt för en gång
Tompa2
Björn.O
#12 » 00:16:34, 28-11-2022
Det skulle kunna vara läckage på sugsidan av transmissionspumpen. Då får pumpen svårt att dra upp olja efter start. Jag hade så på min Michigan, några sekunder med höga varv hjälper pumpen att börja suga.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Valtravän
#13 » 23:55:40, 28-11-2022
Med stor sannolikhet så är det sugröret uppe vid transmisssionspumpen som läcker. Det sitter en gummiplugg på pumpen uppifrån. Tag bort den och lossa röret. Bäst är att ta ut pumpen för att få till alla anslutningar. Jag tror att pumpen jobbar med luft innan du får fart på transmissionen. Kan du kolla trycket med manometer?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
#14 » 11:25:55, 29-11-2022
Tack för tipset.Kan absolut vara det jag har ingen manometer men lampan för trycket verkar stämma blinkar till vid växling.och det verkar som att han inte får olja när stått en liten stund man känner då drar till och drar så jäkla bra
Tompa2
#15 » 17:05:21, 29-11-2022
En fråga till valtravän är det oringar man byter till sugröret till pumpen
Tompa2
