Kan inte lufta insprutningspumpen på BM1114
19 inlägg • Sida 1 av 2
Husta411 (trådstartaren)
#1 » 16:40:55, 30-12-2022
Min baklastare med 1114-motor vill inte starta efter några månaders stillestånd.
Nyladdat batteri får bra fart på startmotorn.
När jag försöker lufta insprutningspumpen så kommer inte en endaste droppe ur anslutningarna ovan på pumpen.
Bränsle finns ända fram till inloppet på pumpen.
:help:
Traktorn gick bra när den kördes in på platsen den vilat sedan kanske juli månad.
Insprutningspumpen renoverades, för några år sedan, av ett proffs som jag hittade genom Maskinisten.
Hur länge ska man behöva köra motorn för att det ska komma bränsle ur pumpen?
Kan alger i pumpen ställa till detta problem?
Hur tvättar man i så fall ur den på ett skonsamt sätt?
Husta411
Maskin: SL55 + en BM Boxer 350
Blockstens trollet
#2 » 17:59:23, 30-12-2022
Jo kan det har 1114 motor i elverk Bolinder Asea och där fick jag rengöra byta ut matar pumpens pump och backventil i plast de tätade inte korrekt och då ville den inte starta trots bra start motor varv på motorn när jag monterade dit rengjord renoverings kitt star startade den. Direkt gick med konstant varvtalet för frekvens på generatorn de sitter där hand pumpen sitter den renoverade jag också.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#3 » 18:44:21, 30-12-2022
Jag ser nu att jag inte nämnde att har ersatt matarpumpen med en elektrisk pump.
Så har jag kört i ca. tio år.
Husta411
bert
#4 » 19:21:00, 30-12-2022
Har den stått med stoppen utdragen?
bert
Sparrow
#5 » 19:28:20, 30-12-2022
Du kan behöva lufta själva insprutningspumpen oxå, ibland sitter det ett membran på pumpens baksida som man måste lossa på för att få ut luften. En tunn gaffelnyckel , kommer inte ihåg storleken . Kan va 27 lr 28 mm , ev större. Ibland får man slipa lite på gaffeln om den är för tjock.Du kan behöva lossa spridarrören lite vid spridarna oxå.
Sparrow
#6 » 20:47:02, 30-12-2022
Ja, dessvärre stod den med stoppen utdragen. Även vid ett par startförsök :ohnej:
Det är insprutningspumpen jag försöker lufta, genom att lossa rören som är anslutna överst på pumpen.
Pumpens baklsida = den sida som vätter mot motorblocket?
Husta411
#7 » 20:54:08, 30-12-2022
Husta411
Sparrow
#8 » 21:36:39, 30-12-2022
Finns ju en luftskruv uppe till vänster, har du öppnat den. Kommer det diesel där, men inte ur pumpen när du kör på starten, kan det hängt sig inuti pumpen iom stoppen stått utdragen. Jo på baksidan mot blocket bör det finnas ett runt membram av plåt om man inte plockat bort det. Ibland kan man behöva lossa det för att få ut luften.
Sparrow
#9 » 13:11:29, 31-12-2022
Jomenvisst, luftningsskruven var mitt första försök.
Jag väntar till nästa år med vidare försök :razz:
Husta411
Lennart Svensson
#10 » 21:25:00, 31-12-2022
Hej.Rekommenderar att du knackar på pumpen med en koppar,plast eller blyhammare först då det kan vara stoppen som hängt sig.
Har själv fått loss den på detta sätt.
Må gott Lennart.
är ägare till dumper(Nordverk) grävmaskin(Hydromac) hjullastare(michigan)bandlastare(ih drott)Önskar kontakt med andra som är HYdromacägare.Ingår även en äldre skotare
fabrikat Rottne Blondin års.m.-73
Lennart Svensson
osla
#11 » 21:30:01, 31-12-2022
Om det nu börjat kärva i pumpen så finns ju risken att reglerstången kärvar också, och då kommer det bli full gas då den börjar få bränsle. Så gör iordning något att hålla över insuget med om den börjar rusa så du kan kväva motorn
osla
Maskin: cat 910
mf590
Bacon
#12 » 16:12:08, 01-01-2023
Har du bränsle till fram till handpumpen men kan inte få ut bränsle ur luftskruven på insprutningspumpen vid handpumpning så är felet i handpumpen, troligen i dess backventiler. Skruva isär och gör rent.
Bacon
#13 » 16:14:30, 01-01-2023
Bacon skrev:Har du bränsle till fram till handpumpen men kan inte få ut bränsle ur luftskruven på insprutningspumpen vid handpumpning så är felet i handpumpen, troligen i dess backventiler. Skruva isär och gör rent.
TS har redan provat luftskruv, (det kommer ingen ur backventilerna vid röranslutningen till spridarna)
Bacon
#14 » 21:16:37, 01-01-2023
Det finns ingen anledning att röra spridarören i detta läget, finns det luft i insprutningspumpen kommer den inte fungera. Steg ett är att få ordning på handpumpen.
Bacon
Sparrow
#15 » 00:30:03, 02-01-2023
TS har ersatt handpumpen med en elpump står det tidigare i tråden.
Sparrow
