gashäng lm218
4 inlägg • Sida 1 av 1
erny71 (trådstartaren)
#1 » 12:08:49, 20-11-2023
Jag har köpt en baklastare som behöver lite småfix. Först och främst måste jag åtgärda gaspedalen, Den går trögt och man måste dra tillbaks den med foten.
Värmepaketet blåser bara kalluft.
Du som har haft dessa problem kanske har värdefulla tips till mig som precis köpt min första traktor.
erny71
Maskin: LM218td
#2 » 12:38:08, 20-11-2023
Det lär väl bli att felsöka på samma sätt som på en bil av motsvarande generation.
Känn på gaslänkaget och försök hitta det ställe som kärvar, ev returfjäder som har lossnat eller gått av etc. Kanske kan vara idé att koppla isär länkaget vid hävarmen på insprutningspump/regulator för felsökning. Hittar du någon led eller länk som går tungt, se över hur den är gjord och bedöm vad som kan behöva göras med den (leda upp, smörja, plocka isär och putsa upp delar, rikta ev böjda hävarmar eller kanske något helt annat).
Beträffande värmeproblemet, börja med att kolla om vattenslangar/rör före och efter värmepaketet blir varma. Troligen finns det en värmekran, kolla att vajrar/länkar till den är hela och rätt justerade så kranen rör sig mellan ändlägena. Ev kan det stå luft någonstans så att vattencirkulationen inte kommer igång, det kanske finns en luftnippel på någon hög punkt där luft kan samla sig, det borde stå i instruktionsbok eller VHB i så fall.
Om motorns termostat är trasig så den ständigt står öppen, så är det mycket troligt i kylan som råder nu att motorn aldrig blir så varm att det blir någon nämnvärd värme i hytten. Dessutom kommer i så fall det mesta av flödet från vattenpumpen att gå till kylaren och det blir inte mycket varmvatten över till värmepaketet.
Tänk också på att i sträng kyla så klarar sig en dieselmotor på tomgång eller vid lätt last nästan utan vattenkylning, det är fullt normalt att motorn aldrig blir varm om man försöker varmköra på tomgång eller har dragit på hyttvärmen för fullt innan motorn är varm. Ta för vana att köra tills motorn är uppe i normal temperatur innan du drar på värme och fläkt i hytten. Och håll koll på tempmätaren under körning, dra ner på hyttvärmen om den har tendens att sjunka.
Tracdoc
#3 » 12:40:38, 20-11-2023
Kolla hur det ser ut runt gaspedalen det brukar ofta vara en massa jord och skräp som kan bråka och göra att det kärvar. Smörj alla leder och länkage , kan även saknas returfjäder vid armen på regulatorn. Finns det kanske nån kran på värmeledningen som är avstängd , är slangarna till värmepaketet anslutna.
Tracdoc
#4 » 22:19:25, 20-11-2023
Smörjde upp hela länkaget och ruckade lite på slangarna till värmepaketet så nu funkar allt som det ska
erny71
Maskin: LM218td
Användare som besöker denna kategori: Ollejonsson och 2 gäster
