BM 641 Tempgivare kyl funderingar.
11 inlägg • Sida 1 av 1
joka69 (trådstartaren)
#1 » 10:59:14, 11-12-2023
Lite funderingar på kylsystemet på min 641.
Antar att tempgivaren är någon form av resistiv givare, finns det några värden man kan utgå från med kall respektive varm motor. Min visare kommer bara upp i 1/4 på det gröna området, känns lite lågt. Visst jag kan beställa en ny och byta men känns ändå som att det vore skönt att få reda på om den är fungerande eller inte.
Får ingen supervärme i det relativt nya värmepaketet. Det kommer lite ljummen luft, men borde kunna vara varmare. Har tömt av hela kylsystemet och bytt till ny glykol, då jag nyligen bytte alla o-ringar i oljekylen (till motoroljan).
Kan det var något med termostatet? visst sitter väl tempgivaren innan och visar motorns temperatur? oavsett om termostatet öppnar helt eller inte.
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
#2 » 12:42:17, 11-12-2023
Det är större chans att termostaten börjar bli slapp, normalt är att den öppnar tidigare med åren.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 12:52:41, 11-12-2023
Ok, så att motorn inte kommer upp i rätt temp, kylning påbörjas för tidigt
joka69
#4 » 19:27:11, 11-12-2023
Fick du motorolja i kylvätskan?
#5 » 20:33:43, 11-12-2023
Det brukar finnas en värdetabell för tempgivaren i VHB för maskinen. Det är också stor sannolikhet att det inte har gjorts någon specialare för just 641:an utan att man har hållit sig till givar- och instrumenttillverkarens (VDO, Moto-Meter, Jaeger, Veglia etc) standardkaraktäristik, vet man bara fabrikatet på instrument och originalgivare kan jag nog få fram en del siffror.
Men jag instämmer i att det mesta tyder på en dålig termostat här.
Normalt sitter tempgivaren i motorblocket eller toppen, nära termostathuset, så den visar temperaturen hos kylvattnet i motorn även om termostaten inte öppnar. Det finns undantag men de är sällsynta.
#6 » 21:19:45, 11-12-2023
Hej, ingen motorolja i kylarvätskan, den såg fin ut.
Nästan helt säker på att det är en VDO mätare, men skall kolla. Har verkstadshandboken så skall läsa igenom den och se om det står ngt. Har beställt termostat, känns läge och byta den.
Tack för återkoppling
joka69
fretchi
#7 » 23:20:20, 11-12-2023
Nästan nytt värmepaket säger du. Är det original eller nåt universalpaket?
Håller med om att termostaten sannolikt är lite trött. Jag kommer heller inte upp så högt på den gröna skalan vid lättare körning.
fretchi
#8 » 07:05:43, 12-12-2023
Ett universalpaket, finns en äldre tråd om det. Passade perfekt under stolen. Har gett bra värme förut. Byter termostat i helgen
joka69
fretchi
#9 » 09:05:39, 12-12-2023
Ok, har det värmt bra tidigare så kan man ju helt klart misstänka termostaten.
Det är dock stor skillnad på värmepaket på eftermarknaden. Köpte ett kinauniversal till min 642 vars värme kändes mest som ett skämt. Bytte det senare mot ett heat-on från OIE. Då fick jag riktig värme i hytten, till slut.
fretchi
#10 » 09:37:25, 12-12-2023
Ja det är som allt annat från china, ser bra ut i annonsen men kasst när man får det. Köpte min från en traktor firma, kommer inte vilken, men den har gått bra. Funderade också på en heat on, ser bra ut att man kan leda fram luften genom slang, skulle vilja få lite på framrutan. Vart monterade du din? På sidan av stolen eller?
joka69
fretchi
#11 » 10:36:18, 12-12-2023
Jag skruvade fast min under stolen, denna modellen valde jag. Det man märkte mest var att fläkten faktiskt flyttade luft. Sen var nog cellpaketet dubbelt så stort.
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... 541/Q10041
fretchi
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
