Torr brunn, dåraktiga funderingar och dåd
4797 inlägg • Sida 1 av 320
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 09:16:44, 06-08-2015
brunnen strejkar=har inget kaffe vatten
var inte farligare än att jag fick gå till grannen och hämta vatten
ni skulle ha sett timmerbils chaförens min :uupps: :mrgreen:
tidigt på morgonen ,han ska presis starta sitt skift och då dyker en hund upp från ingen stans sen en människa med en dunk vatten :lmao:
Gå till lösningen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
PerJohansson
#2 » 11:06:13, 06-08-2015
Om du inte får upp vatten när det regnat som det gjort denna sommaren, hur blir det då en torr sommar?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 11:32:20, 06-08-2015
brunnen har ståt oavänd ett par år så till rinningen är inte det bästa , rör pularn tror att det blir bättre och bättre ju mer vatten jag använder
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
bert
#4 » 19:42:12, 08-08-2015
dåren skrev:brunnen har ståt oavänd ett par år så till rinningen är inte det bästa , rör pularn tror att det blir bättre och bättre ju mer vatten jag använder
Kanske läge och rensa den i botten
bert
#5 » 16:36:35, 10-08-2015
aha tack :thummar:
du tror att det blir bättre då?
hur gör man då? bara och tömma brunnen och hoppa ner och ta bort ev sump?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
PeterR
#6 » 20:05:39, 10-08-2015
aha tack :thummar:
Prova en sån här http://rensskopa.se
Är inte brunnen för djup kan det väl funka, annars får Du ringa slambilen.. (Lite dyrt)
/Peter R
PeterR
#7 » 20:57:21, 10-08-2015
ah
har börjat och tömma brunnen nu , tog drygt en timme med öppen ventil längst ner och lite hjälp av en 10 l hink , det stämmer bra det ni säger ,vatten kvaliteten bli brara sämmre och sämmre ju längre ner jag kommer och en massa brun sörja längs med väggarna , :sad: :???: ska ställa ner stegen och hoppa i och tömma det sista och försöka få bort sörjan längs med väggarna och såfår jag hoppas att det blir bättre
otroligt att jag inte har blivit sjuk än av detta skit vatten
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
63an
#8 » 21:21:56, 10-08-2015
Hallå där kolla ringarna om det verkligen är cement först :vissla: Kan i värsta fall vara så gammalt som mitt med lerringar å jag går inte ner en ggn. till för rasar det så är du dödens :huh: Sen ska man inte tömma för fort så trycket från sidorna tvärökar för fort då kan det rasa :ohnej:
63an
#9 » 22:07:04, 10-08-2015
fan va behändigt om dom rasar,då är det bara och ta locket och rista in nåttmed stil typ, här lägger en byfåne,han skulle ner på inspektions runda i denna brunn , 2015-08-10 rip :lmao: :lmao:
ska ta mig en funderare nu hur jag ska tömma brunnen :klia: el pump vore drömmen men en sådan finns ej så det får nog bli och nöta med 10l hinken imorrn efter jobbet :svettas: får se om jag får en uppenbarelse inatt , tack för hjälpen så länge :shake_hands:
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
MN
#10 » 09:59:29, 11-08-2015
du har ngn som kollar att du inte tuppar av nere i hålet?
M
MN
igelkottar
#11 » 10:26:07, 11-08-2015
MN skrev:du har ngn som kollar att du inte tuppar av nere i hålet?
M
Kan vara bra att ha med sig, för det kan finnas farliga gaser där nere.
/Lillen
igelkottar
Mats i Myrhult
#12 » 10:33:48, 11-08-2015
Min rekommendation är att inte alls gå ner i hålet.
Har du skrivit hur djupt det är?
Rengjorde en gång en brunn som var 7 ringar djup, utan att gå ner.
Först pumpa ur allt som går, använde en dränkbar pump
Sedan högtryckstvätt av ringarna på insidan hela vägen ner
Pumpa ur igen
Gräv ur allt slam och ****
Lägg en decimeter rent dräneringsgrus i botten
Låt brunnen fylla upp minst halvvägs
Pumpa 5-10 minuter och kolla vattenkvalitet
Kolla eventuellt med siktskiva hur klart det är
Använd frikostigt med vatten första tiden
Brukar funka.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#13 » 11:58:44, 11-08-2015
ok tack :buga:
det var 6 ringar ner ,gissar på att det finns en ring till , halva botten var sandblandad grus andra halvab gick det ner som ett hål med lera i botten på det
ja det luktade inte roser längst ner så det finns nog en massa trevliga gaser ner i där , blev dock lite glad av att sug filtetet inte var igen rostat utan bara lite dret på'n som jag sköljde rent, blev dock lite tung gått när jag gick upp och ner med hinken , stövlarna läckte och jag hadde dragit på mig rengbyxor/jacka med silver tejp som tätning , fast då gick ju vattnet in igenom stövlarna :lmao: gav mig när fötterna dommnade bort :grin:
näe jag har ingen som bryr sig nått större eller vill hjälpa till , får genom föra detta ensam som vanligt . :???:
det är ingen vänlig maskinist i krokarna av sunne/torsby som vill låna ut en dränkbar pump?
vette fn hur min dag ser ut nu , en virr panna från lss hadde bokat möte kl 11 men hävdade sen att det var 13:30 hon skulle komma så det sabbade min planering för dan :ohnej: ,
vatten kvaliteten i början när jag började oct tömma var ljus brun sen gick det över till att se ut som äppel cider och nu ser det ut som röd äppel mos
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Mats i Myrhult
#14 » 12:30:03, 11-08-2015
Det är inte bara gaserna som finns där man ska oroa sig för. De man tar med sig själ kan vara lika farliga. Du andas ut koldioxid vid varje andetag. Det är en ofärgad, luktlös, ogiftig gas som dock har den egenheten att den är tyngre än syre. Du kan alltså bli utan luft om du stannar för länge.
Uttryckt på annat sätt, man andas ut tills man dör.
Mats i Myrhult
Eucharn
#15 » 13:58:41, 11-08-2015
Har själv haft problem med vattnet, var utan vatten under nästan sex månader (1 dag till godo) i vintras, så nu väntar vi på borrfirman. Har 11 (ELVA!) ringar synliga i brunnen, räknar att det är minst ett par stycken till i botten, har inte ens tänkt tanken på att gå ner. Sugbilen som jag fick tag i hade inte slang som nådde ner till botten, och det kändes sisådär roligt att han skulle koppla på slangarna de använde när de var och sög slam, så det fick vara. Kan inte annat än vara imponerad av de som grävde brunnen, huset är byggt 1942 så brunnen är nog från samma epok. Vilket jäkla arbete!
Redan som barn var jag en liten gosse
Eucharn
Maskin: International B-275
Valmet 502
Lynx Forest Fox
Husqvarna 242, Shindaiwa 452
Användare som besöker denna kategori: hydrolift och 6 gäster
