Fler som gillar att röka?
117 inlägg • Sida 1 av 8
Blom 1 (trådstartaren)
#1 » 22:40:21, 15-12-2015
Började med detta goda intresse för ca 15 år sedan då jag jobbade ihop med en kille, vi byggde var sin rök av finsk modell
Tanken var (inte så smart) att man eldade i botten, över eldstaden satt en plåt där spånen skulle läggas, dvs varm eldstad värmde plåten, spåren ryker, körde denna på detta sett ett par ggr innan jag la ner, 2 fel, för att fylla på spån var man tvungen att öppna locket (släppa ur värmen) ta ur köttet i med spån osv, samt så var de omöjligt att justera temperaturen.
Ombyggnad 1 var bort med plåten, separat rök rör och gasol uppvärmd :thummar: nu börjar de fungera bättre,
Nu kunde jag börja justera lite mer....
Men skam den som ger sig :mrgreen:
Fick för mig att det var dags att fixa ngt lite bättre:
Har några gamla elskåp, ett fick sätta livet till...
45 mm isolering
Börjar likna ngt :thummar:
Blev glad när jag hittade denna på jula :hurra:
Ett kallröknings element, tidigare har jag tänt i botten av detta rör med en låga men ibland kan de slockna = passning nu slipper jag det :thummar:
I med elementet,
Så här blev slutresultatet:
Numera så använder jag värme element som styrs av en pt100 givare fungerar kanon
Belöningen är .....
:bira:
Vad har ni för lösningar? Tips recept allt är välkommet :wave:
19 personer gillar det här inlägget.
Blom 1
Holger
#2 » 17:01:17, 16-12-2015
Det här blir intressant!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Grisen
#3 » 17:12:32, 16-12-2015
Bra med folk som stöder köttproduktionen, mera sånt. :thummar:
större problem - större hammare
Grisen
jebu
#4 » 18:32:59, 16-12-2015
Kul. Testa gärna med spån/ved från fruktträd (äpple, plommon osv). Ger en lite annorlunda "fruktigare" smak. Speciellt vitfisk är tacksamt att röka med sådant.
jebu
Maskin: Biltema-cykel 'Yosemite'
Fikman
#5 » 18:35:20, 16-12-2015
Fick erbjudande att ta rätt på ett gammalt sopskåp av bekant, tanken är att isolera den och ha eldstad i botten och göra hyllor uppåt för kött i första hand. Tänkte dela dörren så man bara behövde öppna nedre del för att peta in en pinne och spån.
Vad trors om den iden?
Fikman
#6 » 19:24:06, 16-12-2015
jebu skrev:Kul. Testa gärna med spån/ved från fruktträd (äpple, plommon osv). Ger en lite annorlunda "fruktigare" smak. Speciellt vitfisk är tacksamt att röka med sådant.
jag gör det ibland, även själkar till vinbärsbuskar ger en fin smak :thummar:
Fikman skrev:Hej
Det påminner lite av min första lösning, mkt svårt att reglera temperaturen dock, första gången jag provade röka en fisk va den klar på 10 min, det blev för varmt, men en lösning kan vara som jag gjorde köpte billigaste gasolklotgrill jag kunde hitta tog brännaren, regulator mm sätt den undertill så kan du enkelt reglera värmen :wave:
Blom 1
#7 » 19:24:57, 16-12-2015
Grisen skrev:Bra med folk som stöder köttproduktionen, mera sånt. :thummar:
dessvärre är 90 % i röken viltkött :mrgreen: :mrgreen:
edit:
uppifrån från vänster
älghjärta, vildsvinsskinka
vildsvinsskinka, fläsk, rådjursbog
vildsvinsbog, fläskfile, älg
Blom 1
Ulf
#8 » 23:19:54, 20-12-2015
Jag har länge funderat på att börja röka kött.
Såg för några år sedan ett danskt program där de gjorde ett rökskåp i trä. I botten hade de en elplatta och en gryta med spån. Nackdelen är att temperaturen inte går att reglera så bra.
Jag har hittat en del simpla rökgeneratorer som drivs av en liten luftpump. En del har då haft ett värmeelement i skåpet för att styra temperaturen.
Detta ger ju även möjlighet till att kallröka, vilket är VÄLDIGT intressant!
Ös på med inspiration och frestelser, så kanske jag får tummen ur under våren!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Sjögren
#9 » 20:37:35, 23-12-2015
Byggde mig både en varm och en kallrök i somras.
Kallröken reglade jag upp med virke o klädde med lite aluplåt, den är i storlek så man lätt klarar av att lyfta den på egen hand.
Till den har jag en rökgenerator, byggd efter lite inspiration ifrån robsoft.nu (sök på rökgenerator för kallrökning) fick inte till länken...
Den består av en rosfri toaborsthållare en luftpump för akvarie o lite rör o annat!
Det blev en del justerande innan jag fick till det men nu så puttrar den på 6-7 timmar mellan påfyllningarna!
Kallrökt ost o egethändigt rökt bacon smakar väldigt gott :eat:
Varmröken består av ett förminskat verktygsskåp med en vedeldad "kamin" under och så lägger jag spån i botten av skåpet för att få lite rök.
Precis som trådskaparen skriver så funkar det sådär, svårt att veta hur pass med rök det är i skåpet o när man öppnar för att fylla på så blir det kallt i skåpet.
Till nästa år så ska jag dock komplettera varm röken med en separat rökgenerator, hoppas det blir bra :grin:
Sjögren
Sjögren
Maskin: MF 240, MF 575
Pjesker
#10 » 08:49:43, 25-12-2015
Kul projekt! Byggde mig en smoker för 2år sedan, har fungerat kanonbra och har serverat pulled pork åt 100pers samtidigt!dock lite stor om man ska grilla bara med familjen...som tur var har man även en mindre :) Bild
Pjesker
Volvot24
#11 » 21:04:56, 04-01-2016
Fick överta en rök som stått oanvänd en längre tid.
I en rökgenerator på sidan av röklådan, finns två doppvärmare och en låda att putta in det som ska ge röken.
Ett rör går från generatorns tak till en fläkt som sitter ovanpå röklådan. Varm rök trycks ned i röklådan, förbi det som ska rökas och vidare in i generatorns nedre del, för förnyad uppvärmning.
En enkel termostat reglerar värmen.
Har tidigare testat denna en gång. Då med en lag på socker och nitritsalt (köpt på livsmedelsaffär). Del av lagen injicerades med täta mellanrum i köttet. Så lades allt kött i en stor gryta, där det fick stå ett antal dagar.
Rökning i temp strax över 75 grader. Avbröt när innertemperaturen blev 65 grader.
Vi tyckte att det blev riktigt bra.
Nu har vi köpt kokt rimmad skinka på extrapris. Två st 3 kg:s. Var och en skärs upp i fyra avlånga delar innan rökning.
Vad jag förstår ska innertemperaturen vara högre på griskött för att döda ev trikiner. Men denna skinka är jui redan kokt och såld som ätbar innan rökning.
Jag kommer att välja en låg temperatur under någon timme till att börja med, för att sedan öka tempen i rökrummet, samtidigt som jag tillför spån / flisor. Avbryter när innertempen blir 65 grader.
Stänger av det övre elementet. Sänker termostaten till dryga 40 grader. Öppnar skåpet, så tempen sänks snabbare. Puttar i mer flis. Stänger skåpet.
Nu kommer röken igång igen, fast vid lägre skåptemperatur. Avslutar efter någon timme. Klart.
Röklådan har rensats invändigt och klätts med rostfri syrafast plåt, som tigsvetsats. En dränering likt i ett badrum finns i botten, där köttsaft mm kan rinna ut.
Ska dyka ned i lite litteratur och kolla på nätet om jag kan hitta lite mer innan jag kör igång till helgen.
Ser fram emot att avsmaka en- och alrökt skinka till lite pilsner. :bira:
Volvot24
Volvot24
#12 » 08:57:42, 05-01-2016
Gryning
Kopplade sladden till den med mattor isolerade röken. Minus 12 grader ute.
Båda braständarna lyser rött. All systems go :grin:
Ska kolla så att tempen går att få upp till runt 70 innan jag strimlar skinkorna och sticker in i skogen bak knuten och hämtar enris.
30 meter alved har jag sen tidigare, vilket bör räcka.
Flisar allt trä, innan jag puttar in i rökgeneratorn.
Goda råd mottages snarast för nu kör vi igång i realtid :dancing_geek:
65 grader och ökande...
08.30 - Nu kör vi igång
Volvot24
Volvot24
#13 » 09:42:58, 05-01-2016
Gnider in lite salt på utsidan av varje bit innan jag hänger in i röken.
Lägger innertempen på låga 35 grader en timme för att torka lite. Luften blåser ju runt.
Ang mina värmekällor, grilltändarna. En sitter i överkant på spånlådan, den andra högst upp i rökgeneratorn.
Blir rökutvecklingen för klen, så kopplar jag ur den övre, så får den nedre jobba hårdare. Ger mer värme o rök.
En timme har gått. Nu drar vi upp röken temp till 80 grader och matar in flis. Strax kom rökutvecklingen igång.
11.30 - Innertempen nu 53 grader, bra rökutveckling. Har bara haft den nedre värmaren inkopplad för att den ska få jobba mera o värma flisen. Ansluter nu den andra värmaren och matar i mer flis. Ökar termostaten något.
En laddning till med flis och ris.
01.30 Nu steg innertempen till 67 grader. Öppnade luckan dels för att sänka tempen, så att elementet (endast det lägre placerade) skulle gå igång och fortsatt värma på flisorna, dels för att kontrollera resultatet.
Ser väl bra ut?
Tänkte nu hålla ca 40 grader några timmar... sen är det väl klart.
Volvot24
heinekenbeer
#14 » 13:35:10, 05-01-2016
Jag byggde en förra året. Principen kallas för "reverse flow" i staterna. Man eldar längst ner och så stiger värmen/röken upp i sidokanalerna. Den är även isolerad för att kunna hålla värmen bättre. Man eldar med kol och tillsätter små träbitar av den röksmak man vill ha. Man kan även använda flis vilket fungerar bra. Det sitter en liten PID där man sätter en temperatur som den ska uppnå och så reglerar den luften in i brännkammaren med en fläkt.
Den har fungerat väldigt bra men jag har lite problem med att få den all ligga under 100 grader. Mellan 100-200 fungerar den ypperligt och det blir som en grillkammare med väldigt bra röksmak på köttet. Jag sitter i dagarna och funderar på eventuellt bygga en ny frontlucka till brännkammaren som kan hängas dit med ett värmeelement för att kunna röka på lägre temperaturer. Tanken är då att använda exakt samma mått på dörren så man bara använder gångjärnen och kan växla mellan koleldad eller el för jag vill verkligen inte bli av med grillningen via kol, köttet blir fantastiskt.
Här kommer lite byggbilder.
heinekenbeer
Volvot24
#15 » 13:50:59, 05-01-2016
Snyggt
Något att Tigga ihop när jag blivit varm i kläderna :thumme:
Bygger i s f på fri hand. Vill ju inte kopiera exakt :grin:
Blir då stomme i typ 30 x 40 rör. All plåt invändigt i RF, resten aluminium.
Men det dröjer väl innan jag kört slut på den rök jag har, som ändå fungerar.
En finess på röken jag har.
Spånlådan, med ett av elementen, skjuts in i generatorns öppning. Lyfts över en tröskelkant och av egen tyngd, så tätar den upptill och på sidorna.
Smidig hantering. Minimalt med värme o rök släpps ut vid påfyllnad av spån.
Typ omvänd förbränning. Elementet ligger ovanför spånen, som ligger i botten på spånlådan. Det gör att spånen inte brinner upp, bara pyr o h genererar rök.
Volvot24
