Fler som gillar att röka?
117 inlägg • Sida 8 av 8
Volvot24
#106 » 10:38:12, 18-11-2022
Tjälknöl... i går. Typ väldigt lättrökt.
Nästa gång lägger jag in enris tillsammans med köttet.
16 timmar i låg temperatur... 65 - 75 grader i täljstenkaminens bakugn. Lades in djupfryst.
Tinade lite, smörjde med BBQ-olja och svartpeppar och så in igen.
Det drar bakvägen in lite björkrök, som sätter smak.
I saltlag över natten... Mört o klart.
Volvot24
InläggDetta inlägg har raderats av David, Luleå den 17:23:38, 18-11-2022.
David, Luleå
#108 » 17:24:08, 18-11-2022
DennisCA skrev:Jag frågade det lokala köttrökeriet hur dom gör:
Vi röker köttet på följande sätt: köttet läggs i nät, därefter saltas det. Vi sprutsaltar köttet maskinellt. Det här betyder 42 stycken nålar som stansar köttbiten med exakta mellanrum. När köttet är saltat, lägger vi in det i rökbastun.
Vi eldar alflis för att få rök, som förs in i rökbastun. Éfter ca 2 dygn är köttet färdigt.
Vår produkt tappar i rökningsprocessen ca 20% av sin råvikt.
Två dars rökning är ganska länge det.
Brukar kallröka i mellan en till tre, ibland fyra dagar. Men då rätt lågintensivt.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
DennisCA
#109 » 18:33:03, 25-11-2022
Jag började på baconet idag, 1.2kg sidfläsk från en lokal bonde, via slaktaren. Vacuumpackat sidfläsket som jag saltat enligt vikt med salt och nitritsaltsblandning. Den större biten ska kallrökas och den mindre har jag satt liquid smoke i påsen (äppelved) för att testa hur det kommer att stå sig mot den på riktigt rökta varianten. Om ett par veckor får dom väl komma ur förpackningen och ska sen torkas innan rökning.
Fel sida upp för att se men det är ordentligt med fett, som de ska va.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
DennisCA
#110 » 13:42:39, 09-12-2022
Slängt ihop ett litet rökhus av träbitar som lämnat, börjde få slut på virke så det blev å pussla med diverse skräp. Ser ut som ett litet dass. Nu blir det -10 och kallare de närmaste dagarna... Kan blir svårt att få det rökt då.
Köttet ur vacuumpackningen:
Tanken är att nyttja en sånhär sak man fyller med spån istället för en riktig eld:
DennisCA
DennisCA
#111 » 12:22:56, 12-12-2022
Slut på mycket i affärerna, jag köpte en elektrisk version istället. Nu är det smällkalt och köttet är redo att rökas... Hur ska man få till det med passlig temp är det oklart för mig. Ska man lägga i en hög värmejus eller nåt....
Köpte också en termometer med trådlös sektion så jag ska kunna hålla koll på tempen.
DennisCA
DennisCA
#112 » 20:34:00, 17-12-2022
Blev en elektrisk rökgenerator i slutändan.
Kallrökte baconet idag, har haft så kallt väder jag fick köra en liten grillkolseld för att det inte ska frysa i kallröken. Sen kom jag på att istället för en hög så hade jag en bit 180mm rör med galler inuti, då blev det lättare att hålla liv i kolet, behövde fylla på en gång i timmen, en näve i gången.
Smakar bacon, jag är nöjd! Kanske röker det igen imorgon dock.
DennisCA
David, Luleå
#113 » 22:07:59, 17-12-2022
Kallrökt kan gärna vila några timmar /en natt och sen rökas mera igen. Blir bra genomtränglig av smak då.
Ser gott ut :)
David, Luleå
Bygert
#114 » 19:24:45, 03-01-2023
Rökta räkor och kalkonhjärta. Räkorna fick nog lite för lång tid, bra smak men lite torrt
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Volvot24
#115 » 19:54:06, 03-01-2023
Rena fyndet :hurra:
Billiga råa rimmade skinkor nu. 39 kr / kilo.
Svartpeppar runt om.
Slängde lite alspån efter kanterna i ugnen, för att få lite rök. Stängde draget.
Vänder någon gång, då ugnen är hetast längst in.
Klart när kärntempen blir dryga 70 grader.
Ibland blir det frysta skinkor, rakt in i ugnen. Tar längre tid, men saftigare.
I vart fall enkel matlagning, bakugnen håller bra temp dygnet runt :eat:
- Och ja... Lättrökt blev det.
Möjligen lite salt, ska avvattna nästa gång.
Volvot24
Bygert
#116 » 14:14:05, 06-01-2023
Byggt om lite så det blir mer maskinistvärdigt. Satt in riktig PID-termostat, nu är det bara att ställa in önskad temperatur och dit går röken och stannar där. Med den gamla var det stor hysteres och svårt att landa i rätt temperatur. Också försett röken med ben, den försvann i mjukt underlag och det var också svårt att ta lös spånlådan och sota då den satt ända ner vid marken. Tanken var att koppla den gamla termostaten till rökvärmen så att den kan bryta om det blir för varmt vid kallrökning. Funkade inte, går inte nog långt ner i temperatur. Sätter en brytare så jag kan välja mellan rök och värme i stället.
Har rökt broiler också. Blev synnerligen ätbart.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
DennisCA
#117 » 09:18:09, 28-04-2024
Saltat (med nitritsalt) en julskinka som jag köpte billigt efter julen. Finska julskinkor är gråsaltade endast och jag ville salta "på riktigt" med nitrit för den röda färgen och hållbarhetens skull. Det krävdes lite gissande med hur mycket vanligt salt jag skulle lägga till men det blev riktigt bra saltmängd för ett pålägg. Jag vet av erfarenhet de gråsaltade skinkorna är alldeles för lätt saltade för min smak, smakar bara gris... Så jag såg detta som ett försök att göra nånting ätbart av de förfärliga färdigsaltade julskinkorna. Man får dom billigt efter julen. Jag ville vakuumsalta skinkan men den var för stor för de vakuumpåsar jag hade så det blev att lägga i saltlage i en månad nästan.
Tyvärr hade jag inget röknät utan fick improvisera själv
Efter 8 timmar
Efter 18 timmar tog jag av den
Väldigt bra, men inte lika "våta och fuktiga" som affärsköpta skinkor skulle jag säga, mera mör dock. Den har nog torkat ut mera än vanligt p.g.a. rökprocessen och storleken på skinkan. Det kan hända 12 timmars rökning hade räckt för denna storlek. Men historiskt sett så skinkorna fick torka efter dom röktes, hängde i härbret året tunt. Men de var också ganska stora. Jag tror dock denna skinka kanske är mera historiskt korrekt.
Jag körde webern lågt för detta, den vill vanligtvis ligga runt 120 grader men höll den vid 80 grader för att simulera basturökning, det gick faktiskt men svårt att hålla den stabilt under detta, en basturökning börjar väl vid 80 grader och sjunker mot 60 grader, så denna blev litet mera varmrökt än en typisk basturökt skinka.
Jag har funderat om man skulle kunna kallröka en skinka också.
DennisCA
