Bygge av flislager stolplada
34 inlägg • Sida 1 av 3
dea (trådstartaren)
#1 » 20:59:24, 29-12-2015
Har bytt från vedpanna till flispanna i höst, men bytet var väl inte så väl förberett har ju ingenstans att ha flisen just nu :lmao: så jag har börjat på att bygga ett lager, man är ju dålig på att ta foto när man väl är igånga.
Tanken är att få färdigt plattan och lite väggar så det är lönt att flisaren kommer hit.
Taket är tänkt bli fribärande plåt, ca 6 m djup. Ska bygga fler fack bredvid för att kunna få lite maskiner under tak.
Igår gjöt vi, la dit några skalblock i den fuktiga betongen samt tryckte i lite armering. Ca 6 meter hamnar under tak ungefär lika mycket platta utanför taket
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
jonnordvall
#2 » 23:30:13, 29-12-2015
Hoppas verkligen på att få se resten:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dea (trådstartaren)
#3 » 19:45:41, 31-12-2015
Ska försöka få till lite uppdateringar när det har hänt nåt.
Igår så ringde jag betongstationen och försökte få lite betong, ringde tidigt så tänkte att det kanske finns en chans :???: dom hotar ju med frysgrader, jodå dom skulle köra 140 m3 till nåt bygge sedan kunde dom komma, tänkte att han ringer strax tillbaka om en ungefärlig tid, tiden gick så jag började med lite annat småpul bytte bla hjul på en vagn med punka, tiden gick och när det närmar sig halv 11 så fick jag ett samtal att dom lastar om 10 minuter i Önnestad skulle tro han har 30-40 min körning hit. Då blev det lite stressigt, ringde en kompis som kom hit, jag hade ju bara lagt första raden block i den då fuktiga betongen, inte förberett något annat. Så vi började lägga ut blocken, var ju även något block som skulle kapas. Det löste sig bra, var nästan klart när bilen kom :vissla: hade även tagit dit avanten för att köra betongen med.
Såg nu att bilden blev ganska suddig
Ikväll så tog jag baklastaren och körde bort en hel del sörja, tänkte att jag ska gräva ner en del sten där samt få dit lite grus sedan blir det nog lite bergkross på det
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
jonnordvall
#4 » 01:31:51, 01-01-2016
Ska bli kul att se resultatet
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Edner
#5 » 12:40:14, 01-01-2016
Intressant
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
dea (trådstartaren)
#6 » 15:02:00, 01-01-2016
Idag så grävde jag ned lite sten samt la på lite grus från hålet, behöver köra dit mera samt beställa bergkross.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#7 » 23:02:49, 07-01-2016
Kom upp nån skiva idag, ska dit fler reglar också, beställde fribärande plåt igår så det ska räcka till några fack till.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#8 » 21:35:03, 12-01-2016
Blev en liten stund idag. Några reglar samt skivor till uppe.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea (trådstartaren)
#9 » 20:47:45, 15-01-2016
Nu har det hänt lite mer.
Reglat upp andra sidan, är ju ingen snickare men jag hoppas på att det håller :lmao:
Igår kom det upp skivor på vänstra sidan sedan blev det inte mer. Har även haft lite funderingar om hur jag skulle lösa bakersta väggen, blev ju ganska långt mellan stolparna då jag inte satte någon stolpe i mitten, men igår när jag skulle lyfta undan dom avkapade delarna från bakre stolparna så slog det mig :idee3: att jag kan ju använda lite stolpar som inte är så friska, så dagens arbete blev att få upp lite liggande stolpar :grin: fick lite hjälp av min sambo idag så det gick bra.
Lite segt att borra igenom stolparna, har inte el där så får köra med batterimaskin :ohnej:
Imorgon måste jag iväg och köpa mer gängstång den börjar ta slut :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Inge Nilsson
#10 » 18:30:27, 16-01-2016
Hej Dea.
Vad har du köpt för flisugn/panna?
Eldar själv med flis sedan -94. Har en Iwabo förugn som funkar kanonbra. Smidigt å inte så mycket jobb som med ved :thumme:
Snyggt bygge du gör för flisen. Antar att du ska ha flisen längst in mot stolparna du lägger på tvären.
Kommer du att göra något skydd mot inläckage av vatten på den väggen?
Ska du ha någon fläkt i flisförrådet?
Mvh
Inge
Inge Nilsson
Maskin: BM, MF, Zetor
dea (trådstartaren)
#11 » 23:30:09, 16-01-2016
Vi installerade en 50kW Hargasnner panna http://hargassner.nu/eco-hk.html gjort ett förråd i trädgården utanför pannrummet som rymmer 15-20 m3 så tanken är ju att flytta flisen från lagret med skopa, fast nu är ju inte förrådet helt klart heller, har inte fixat tak på det, så ligger en pressening som man får tömma på vatten :huh:
Nu är jag helt ny på att elda med flis så vi får se hur det går :lmao: tanken är att bara flisa in i förrådet och sedan hoppas på att det går elda med det sen, första lasset med flis som eldades upp var riktigt torr samt finflis nu körs det med flis som jag varit och hämtat på terminal så det funkar att köra ganska grov flis haft ett stopp hittils precis innan cellslussen.
Ang tätning av bakre väggen så är det inte nåt jag har tänkt på, ska försöka få ett hyfsat utsprång på taket samt lutning från bygget så vattnet rinner bort.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
raggsockan
#12 » 23:43:00, 16-01-2016
vad har du för stolpar?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
dea (trådstartaren)
#13 » 23:46:51, 16-01-2016
Det är el/telestolp
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
raggsockan
#14 » 23:50:13, 16-01-2016
tyckte att ajg såg bark på dom , haha
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
dea (trådstartaren)
#15 » 23:06:31, 29-01-2016
Nu har det hänt lite mer :grin:
Bakre bärlinan uppe.
Kapat dom främre stolparna.
Fått upp den främre bärlinan också.
Samma dag kom plåten :thummar:
Första plåten upplagd.
Gick bra att lyfta upp plåten med skotaren
Sedan släppte tjälen så då var det säkrast att få på lite bergkross
I onsdags kom en kompis förbi med flisaren
Kört fram ca 2 lass med rundvirke samt hade ett lass liggandes på skotaren sedan en liten risvälta bakom husvagnen.
Så nu hoppas jag klara mig ett tag ju :hurra: gått ca 30m3 flis sedan pannan monterades
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
