Trackers stålhallbygge
40 inlägg • Sida 2 av 3
qqq
#16 » 13:47:00, 06-06-2018
Det där var minst sagt intressant att se. Är det dålig mark, när så mycket markduk används ?
Ingen patetisk fiberbetong där inte...
Finns det några kostnadsuppskattningar på de olika delmomenten, såsom markberedning innan gjutning, plattans kostnader, och själva byggnaden exkl arbetskostnader.
Hur stor byggnad och totalkostnad exkl moms ?
Hög vill-ha faktor på det där bygget... :-)
qqq
tracker (trådstartaren)
#17 » 14:50:43, 06-06-2018
Har gjort allt arbete själv förutom sprängning, gjutning, stomresning så svårt att göra kostnadsuppskattning.
Hallen är 15x30 invändigt mått.
Sprängning ca 100m2 ca 100 hål 15 tusen
Grunden (ankarbalken) är köpt hos lindborg o söner komplett med armering isolering golvvärmeskenor, och beräkningar 155 tusen.
Golvvärme 1800m slang samt fördelare och vvc hos thermotec 26 tusen
Gjutning 85m3 betong inkl utläggning + slipning 130 tusen
Stålhall stomrest utförande med allt utom portar från backens stål 870 tusen
Portar från federhenn i tyskland 58 tusen + 4000 i frakt
Oljeavskiljare 30 tusen, har dålig koll på resten av dagvatterör samt brunnar och dräneringar.
Duken klass 3 var tvungen att bli efter schaktbottenbesiktningen då det är viss morän det är byggt på.
Bygglov 50 tusen, avstyckning 50 tusen, kommunalt VA 100 tusen, lantmäterikostnad gemensamhetsanläggning 56 tusen.
19 personer gillar det här inlägget.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Mikkel
#18 » 16:44:25, 06-06-2018
:buga: :buga: :buga: :buga: :buga:
Mikkel
Maskin: MF35
#19 » 20:28:46, 16-11-2018
360m2 av 450 målat och klart
panorambild av omklädningsrum
Toa
Idag har jag äntligen fått igång värmen :thummar:
Dubbla klimatsystem samt VVC.
25 personer gillar det här inlägget.
tracker
Ford TW15
jonnordvall
#20 » 20:45:53, 16-11-2018
Jösses:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
MN
#21 » 21:12:13, 16-11-2018
Holy shit! När kan man flytta in för att BO där?
MN
MN
toker
#22 » 21:31:39, 16-11-2018
Vad ska hallen användas till ?
toker
#23 » 21:37:04, 16-11-2018
verkstad för industriunderhåll, apparatskåpbygge / automation / exprimenttillverkning i första hand, sedan får vi se om det blir någon produkttillverkning i egen regi.
tracker
Ford TW15
toker
#24 » 21:44:06, 16-11-2018
Ser riktigt fint ut i alla fall.
toker
Nickebonne
#25 » 08:52:34, 25-11-2018
Mycket fin, hur höga är väggarna och varför bygger du så högt?
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#26 » 19:02:57, 25-11-2018
6 meter höga väggar, 5,6 m under takstol
Ska in med travers och vill ha,4,5m frihöjd.
tracker
Ford TW15
QV_
#27 » 23:32:07, 25-11-2018
Jag har ju 3,5m vägghöjd och traverskroken hänger på 2,40 (eller så). Jag når den i alla fall i högsta läget ståendes på golvet.
Det är lite lågt och det finns möjlighet att bygga om traversbalken så den ligger i samma höjd som traverslinorna. Då tjänar man kanske 30 cm eller så.
Så dryga metern försvinner gärna om man vill ha en "heltäckande" travers.
Men jag betvivlar att ombyggnation kommer att ske. Det är inget roligt att hantera dessa tunga balkar. Just traversbalken väger iochförsig inte mer än 120kg om man lyfter bort traversen först men ändock...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#28 » 20:31:51, 12-05-2019
Lagt in klinkergolv som ser ut som träplank i fikarummet
folierat luckorna med chiliröd samt trästruktur
40 cm diskho samt integrerad diskmaskin och microvågsugn med grill för mellanmål (korv i bröd)
integrerad kyl o frys samt kaffeautomat.
18 personer gillar det här inlägget.
tracker
Ford TW15
Liljansnäsarn
#29 » 10:52:46, 29-09-2020
:thummar: :thummar: vilket bygge... :grin:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#30 » 20:20:44, 29-09-2020
Fått upp lite belysningsstolpar....
Äntligen fått tid att slipa och målat sista 90m2 golv....
samt även målat lyftgropen....
tracker
Ford TW15
