Verkstadsbygge
880 inlägg • Sida 58 av 59
jörgen.ottosson
#856 » 11:20:18, 14-02-2015
det har du faktiskt rätt i, det står inte längre uttryckligen att det ska vara luftsluss, bara....
https://rinfo.boverket.se/BBR%5CPDF%5CB ... seblad.pdf
Jämfört med "gammal texten" samma paragrafer.
https://rinfo.boverket.se/BBR%5CPDF%5CB ... -BBR18.pdf
...men det bror nog lite på hur man ser på texten:
Allmänt råd
Uppvärmning i garage bör inte ske med
öppen låga, öppen glödspiral eller
annan anordning som kan orsaka brand eller explosion.
Kan ju tolkas som man inte får elda i garage, utan i egen brandcell.....och behöver luftsluss för att förhindra brand/explotion.
...kanske mera utrymme för tolkning... :klia: :ohnej:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
MickeR
#857 » 12:28:32, 14-02-2015
Sotaren ville ha dörrstängare på dörren till "pannrummet" och om jag kommer ihåg rätt så ville han ha brandskyddad beklädnad av dörren.
Sen ska man väl inte kalla det "pannrum" om det är under 60kW panna, för då blir det en massa obligatoriska krav som tillkommer tex dubbel gips om jag kommer ihåg rätt.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Andreas A
#858 » 17:35:02, 14-02-2015
Som jag har tolkat det så blir det ett pannrum så fort det inte är inrett/möblerat och att du förväntas vara där under tiden du eldar. Sedan finns det en gräns på 60kW vilket kräver ett pannrum.
Så har du ett pannrum så är det ett pannrum oavsett storlek på eldstad.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
slimswede (trådstartaren)
#859 » 23:27:53, 27-02-2015
Fredagsmys! Byte av tätningar i ventilpaket.
Ingenting är omöjligt!
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Tippkärra med monterad Hiab kran.
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#860 » 21:34:47, 07-03-2015
Ja då har man tagit sig i kragen och fått lite gjort på bygget, sanningen är väl att jag haft andra göromål.
Ruggade ytan på dörrarna.
Åså på med lite färg, rollade första lagret. Valde samma färg som till portarna.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#861 » 22:32:53, 13-03-2015
Var tvungen att göra dörrarna till förrådet på övervåningen.
Gjorde två träramar.
Stabiliserade ramarna med lite masonit.
la ramarna i den bockade plåten, vek in hörnen och spikade runt om.
Isolerade sedan innandömet och spikade en masonit på baksidan.
Ja då var dom färdigspikade, fick sedan på gångjärnen.
Ja då stötte man på patrull! Dörrbladen passade i dörrhålet, men gick inte att öppna då taket slackat lite , ca 10 mm.
så i stället för att korta ner dörrarna kapar jag ner hålet lite.
Ja då var de urkapat, då är det bara bladen som fattas.
Då var dom på plats, lite krångel att få dom på plats, när ja inte kan lyfta av dom av gångjärnen. Det blev lite trångt så jag fick rikta gångjärnen lite samt att det ena bladet var lite skevt. men på det hela blev de bra.
15 personer gillar det här inlägget.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
#862 » 00:57:38, 29-06-2015
Jo då, jag lever.
Har bara haft många andra göromål i vinter och försommar. Har inte hänt så mycket på bygget, lite småfix har det väl blivit. Kommer en uppdatering samt lite bilder vid senare tillfälle.
Just nu ligger jag i startgroparna att bygga ut huset , så jag får se om jag kan "slänga" i hop en liten tråd om detta oxå.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
björken
#863 » 06:35:40, 29-06-2015
Det låter bra :thumme:
En fråga, vad behandlade du verkstadsgolvet med och blev du nöjd med det?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#864 » 11:21:47, 29-06-2015
björken skrev:Det låter bra :thumme:
Jag använde Sika dammbindare, jo jag vart nöjd med det, var enkelt att behandla, rimligt pris och så dammar det inte så värst .
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
Holger
#865 » 11:30:09, 29-06-2015
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
sedvall
#866 » 11:20:51, 25-10-2015
slimswede skrev:
målat första lagret, har målat en andra gång men ingen bild. så nu väntar jag bara på plåten.
Benen är 80x80x5 och ovansidan är i 40x40x2 och plåten blir i 3 mm galv.
Jag är lite intresserad av din arbetsbänk, tänkte eventuellt stjäla måtten rakt av. Vad är det för spännvidd mellan benen, hur djup är bänkskivan? Vad är anledningen till att ha galler som underplan? Skriv gärna alla mått om du har lust. Tack för en otroligt värdefull tråd!
Sedvall Jord och Skog
sedvall
Maskin: Valtra T214 Direct
Huddig 1160
Volvo L70C
#867 » 11:57:57, 28-02-2016
sedvall skrev:Jag är lite intresserad av din arbetsbänk, tänkte eventuellt stjäla måtten rakt av. Vad är det för spännvidd mellan benen, hur djup är bänkskivan? Vad är anledningen till att ha galler som underplan? Skriv gärna alla mått om du har lust. Tack för en otroligt värdefull tråd!
Tack för att du gillar min tråd, skall ta måtten när jag kommer ut till verkstaden (om än lite sent). Gallret blev bara så för stadga samt att ställa verktygslådor samt att det är lätt att hålla rent.
Har varit lite frånvarande då jag varit på jobb utomlands, och haft ett större projekt hemma (kommer senare som tråd).
Har startat upp ett nytt företag hemma på gården, den som vill kan gå in och se på facebook, sök på vitsand svets & reparation.
Skall prova att vara lite mer närvarande då jag kommer få mer tid hemma nu.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
BM 4 ever
#868 » 12:51:16, 28-02-2016
Fin bänk och trevlig tråd ! Den är ju ganska lång , du är inte rädd att den kommer att "julra" med 8 stödpunkter, eller är ditt golv hundra plant ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
mimeck
#869 » 17:44:02, 28-02-2016
Tänkte bara säga att svets bänken här är 1x2m och ca. 1m hög om jag minns rätt. 1cm tjock plåt på och galler inunder. Galler håller sej rent och fint. Praktiskt i en verkstad som används.
Det är skönt med en hög bänk.
Arbetsbänken av trä är ännu högre. Man kan ju anpassa höjden till hur lång man själv är.
Tror den åtta beniga bänken i inlägget ovan står stadigt och fint. Går ju att lägga under en plåtbit om benen inte stämmer 100%. Snyggt arbete i alla fall!!
mimeck
#870 » 19:33:24, 28-02-2016
BM 4 ever skrev:Fin bänk och trevlig tråd ! Den är ju ganska lång , du är inte rädd att den kommer att "julra" med 8 stödpunkter, eller är ditt golv hundra plant ?
Tack, nej då den är inte "julrig" golvet är ganska jämt men inte helt hundra, men bänken i sig är så pass tung så den "anpassar sig efter golvet bra.
slimswede
Maskin: BM 650T
Poclain Tx (såld)
Komatsu pc 120-3
Baklastare SL-350
