Mitt garageprojekt
299 inlägg • Sida 1 av 20
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 09:15:52, 16-07-2019
Utdelat från:
[Traktorer] Mitt MF 550 projekt
Börjar iallafall med lite bakgrund. :)
Det är inte ett nybygge utan en gammal ekonomibyggnad som jag utgår ifrån. Från början var det en ladugård.(1800-tal) sen byggdes den ut (början 1900-tal) sen bygdes en vinkel med stall (1950) 70 talet var jordbrukets dagar räknade och ladugården revs och stallet med liten vagnsdel blev kvar. (1976) stallet som var en murad del i denna blev ombyggd till en snickarbod.
I denna skepnad var ekonomibyggnaden när jag köpte fastigheten för 8 år sedan.
För 4 år sen grävde jag avlopp (som jag kopplat till mitt eget dagvatten) och vatten till utsidan av gaveln på den gamla byggnaden innan jag gjorde i ordning gårdsplanen framför.
Längesedan, hade inte så mycket till bilder framme...
Sen sommaren 2018 fortsatte jag igen.
Har småbarn Och den yngste föddes en vecka efter att gårdsplanen blivit klar. Därför har jag inte satt tiden för detta med tanke på allt annat i livet.
Jag satte plintar för carporten.
Schaktade för grundläggning av utbyggnaden.
Fylldes grus och lades dränering.
Parallellt med traktorn och allt annat har jag i perioder gjort ryck och jobbat med garaget. Snackade med en kollega som säljer betong och blev påmind om att det i oktober blir vintertillägg på betongen. Jag snabbade på lite och armerade och formade klart så att jag kunde gjuta sista vardagen i september.
Sen gick det ett år till...
Dags att gå vidare ett steg till. Då får jag börja med att riva det gamla. Då är det bra med en hjälpande hand i form av en motordriven kompis.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Sparrow
#2 » 13:28:27, 17-09-2019
Hur går de med garage/verkstadsbygget :eat:
Sparrow
#3 » 15:20:57, 19-09-2019
Det går framåt. Sakta men säkert.
I Slutet av semestern gjorde jag ett ryck efter att haft en lugn ledighet och pallade upp gamm-huset och sågade av väggen längst ner. Gjöt på den gamla grunden under huset och i skarven mellan gammalt och nytt. La en ny syll under gamla väggen.
Passade på att återanvända formen till motviken och gjöt en till med det som blev över på den beställda kubiken
Sen stod det lite still igen innan jag spikade ihop väggar som jag reste upp med lilla MF. (håll handen för lyftbommen och ignorera den...)
Sen kom rejälare grejer och ställde på plats gavelväggen och takstolarna.
Klart.
Idag är råsponten uppe och pappad på nästan allt. Halva carporten gör jag klart i kväll. Sen är allt spontat och pappat. Plåten är hemma så det blir väl nästa moment.
Men lilla MF stukade framaxeln och dök på näsan under resan så den är nere för räkning tills jag hinner byta framvagnsvaggan.
Men det står det mera om här...
[Traktorer] Något ordentligt tok framaxel MF 550
David, Luleå
Sparrow
#4 » 16:29:10, 19-09-2019
Nu skulle du ju haft dubbelverkande lyftkolvar :mrgreen: Blir ju kalasfint bygge det där :thummar:
Sparrow
#5 » 23:34:46, 02-07-2020
Körde sönder kolven till tiltcylindern i ett försök att vara snål/fiffig...
Nu blev det en verkstad som fixade det. Borde kanske tagit rätt på den trasiga kolvstången... men tänkte inte på det.
Men jag har ju iallafall en fungerande traktor att bygga vidare på garaget med.
David, Luleå
jonnordvall
#6 » 00:30:54, 03-07-2020
Hoppas på mkt uppdateringar på garaget ;)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#7 » 11:08:09, 03-07-2020
Stom-jobben gjordes förra sommaren och hösten. (2019)
En liten sammanfattning vad som den händer under vinter vår.
November. Taket är klart och det får bli vinter.
Under vintern gjordes inte så mycket mera men den murade delen reglades upp och takbjälkarna för ”lågdelen” lades på plats. Vindduken börjar sättas upp på väggarna och två isolerade fönster kom på plats på gavelväggen.
Jag ska ju in men en billyft. Läget på den provas ut med bilar i olika storlek innan jag river ut trägolvet. Det är lite tight då den murade delen inkräktar lite. Men med lite kompromisser så blir det bra. :grin:
David, Luleå
jonnordvall
#8 » 12:58:20, 03-07-2020
Är så kul med sådana här projekt! Ett jäkla slit ni lägger ner
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#9 » 13:21:08, 04-07-2020
Synd bara att man inte kommer åt allt med maskinen. Men att använda den till att lasta skottkärran är bra mycket bättre än att handskotta.
Fortsätter resumén. Nu är vi under vår i år i tid.
Här blir då placeringen av lyften till slut.
Bara att börja bryta plank.
Rejäla plank. Nästan en fot breda de bredaste och de som är målade är nog återvunna någon gång i tiden. De är 3” tjocka och helt bilade undersidor.
På den här delen är golvet spikat 1950 när denna del uppfördes. Jag blir varm i kroppen när brädornas undersida i en krypgrund ser ut så här. :buga:
Så allt uppbrutet nu är det bara att bära ut.
David, Luleå
Mattias_E
#10 » 13:37:08, 04-07-2020
Ett fantastiskt slit det där, att ta upp golvplank på korrekt sätt.
Tänker på hur många 10-tusentals kronor dessa skulle kosta att inhandla på brädgården i dagens läge, och då ska vi inte ens börja prata om kvaliteten mellan då och nu.
Ska dessa återanvändas till något eller blir det kamin-ved?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#11 » 11:44:43, 05-07-2020
Jag har inte hjärta att bara elda upp.
Golvåsarna tog pappa och gjorde ved av. De var i sin tur återvunnet material redan då det fanns hål och tappar i dem. Gissar på att de varit en Timring eller så innan de hamnade under golvet.
En del plank blir till ett golv ovanpå den murade delen. Tänker mig ett kompressor rum där.
De målade bilade sparas till framtida renovering av bagarstugan. Resten kommer nog att hittas avsättning för i sinom tid.
David, Luleå
#12 » 17:54:13, 08-07-2020
Golvet upprivet. Nu ska 70 år av gammalt damm, halm och sågspån skottas ur.
En gamman betong-kista samt en husgrund av natursten fanns kvar efter ladugårdstiden.
Även utsidan fick lie kärlek och läkt och droppbrädor kom på plats. Kul att bygga nytt som ska se gammalt ut.
Man kan nästan inte se var gränsen mellan ny carport och gammal gavel går.
Och en potatissprätt ropades in. Lite roligare att ta upp potatisen till hösten.
David, Luleå
jonnordvall
#13 » 18:48:10, 08-07-2020
Snitsigt! :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#14 » 21:46:12, 11-07-2020
Kämpade vidare. En gammal husgrund låg i vägen för platsen för billyften så det behövdes tas bort en Sten.
Lite lurigt men det gick. Men den gamla betonggropen klarade jag precis.
Sen plötsligt anlände det en pall från kina via en svensk Mellanhand. :grin:
David, Luleå
#15 » 23:16:45, 13-07-2020
Men vad händer om man spiller ut nåt olämpligt på golvet som rinner ner i avloppet då?
Jag har dragit avloppet till mitt eget dagvatten som rinner ut i ett dike. Men jag vill ju inte ha ett utspillt 20-liters fat med olja eller så dit.
Jag byggde en egen oljeavskiljare/oljefälla av en brunn, ett T rör samt en snabel ner till botten. Ska sen plugga överdelen av T-et. Men det kan ju vara bra att kunna öppna och inspektera.
Grävde ett, just över 50cm, stort hål 1,2 m djupt för hand efter att slagit bort en del av den gamla gjutna grunden, där gaveln tidigare stod, med en slägga. Syns i bakgrunden på denna bild.
Men nu upptäckte jag att ännu en Sten från den uråldriga stengrunden måste ut om jag ska få fall på ledningen utan att få den uppe i golvytan. Markerad med färg.
Favorit i repris. Tunnlade under den och lyckades lyfta upp den med stroppar.
Den kommer att rymma 52 liter olja innan det bräddar över och rinner vidare. Ca 25 liter sand i sandfällan innan det blir stopp.
Har detta även som vattenlås och sen bara spygatter i botten på lyften.
David, Luleå
