Esn's gutegård.
341 inlägg • Sida 21 av 23
Mattias_E
#301 » 12:44:00, 06-08-2023
Lömska slånbär .... :myzsko:
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#302 » 13:05:08, 06-08-2023
Bengt Erik Eriksson skrev:
Var till bygghandeln och köpte vit färg till snickerierna på lagårn. Oljefär ville vi ju ha. Men vad det är för olja i denna står det inte på burken. Det får man läsa i produktbladet. Kanske någon alkyd...Gillade den inte. Såhär ska inte färg va. Den både luktar och beter sig som akrylfärg. Rengöring med vatten och såpa. Nej detta vill jag inte ha mer av på min gård..
Oljefärg V betyder vatten...
PeterR
#303 » 19:35:34, 06-08-2023
Bengt Erik Eriksson skrev:Rengöring med vatten är ett dåligt tecken...
Skulle piska lite slånbärsbusksr med betesputsen i åkerkanten tänkte ja. Tyvär var den försåtsminerad med taggtråd..
Var försiktig!
En granne som gav sig på slån med en betesputs träffade på taggtråd. En bit av taggtråden for igenom ögat och fastnade i skallbenet. Han överlevde, men är helt blind på det ögat.
PeterR
Göran Ekman
#304 » 21:06:34, 06-08-2023
Har börjat att använda linoljefärg, vilka nackdelar som det innebär kanske någon kan förklara. Själv vet jag det om några år.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
InläggDetta inlägg har raderats av Göran Ekman den 21:08:33, 06-08-2023.
Anledning: Dubbelpost
bert
#306 » 21:53:47, 06-08-2023
Slånbärsbuskar taggtråd och nån form av roterade maskin brukar oftast resultera i mer jobb än tänkt
bert
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#307 » 22:39:14, 07-08-2023
Idag inhandlades två nystan 400 plsstgarn på personalrabatt så jag kunde provköra pressen med en hög med löshalm som legat ivägen och hota blåst omkring bland alla pallar med bråte jag belamrat skullen med. Regnet hotade så fick ingen tid att fotografera det medan det gjordes. En bild på.resultstet får ni nöja er med.
Dock är det ett litet problem, (nej inte knytarna. De verkar sköta sig bra med nya garnet.) någon som.kan dessa pressar eller har en instruktionsbok att scanna/sälja?
Precis ovanpå presskanalen sitter en lamellkoppling till pickuppen. Den dras inte med av den rombformade medbringaren (9). Nr 11 och 12 antar jag är De som ska dra med lamellplattan15. Men hur ansätts de? Nr 8 är en smörjnippel. Är det den som förspänner så 12 drar med lamellhållaren?
Rdit: finns ingen smörjnippel där på min. :klia:
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#308 » 14:02:14, 08-08-2023
Hittade filen nedan i det fantastiska downloads. :thumme:
Generationen nyare med annorlunda lösning på yttre upphäng av inmataren, I övrigt bedömmer jag den vara väldigt lik/identisk.
Den grej jag frågade om i inlägget ovan ska skydda från att pickuppen ska kunna dras baklänges. Ska lossa nr 9 och försöka flytta den på axeln för att se vad som behöver åtgärdas.
Sperry New Holland 376 hayliner baler bruksanvisning
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 22:39:37, 08-08-2023, redigerad totalt 2 gånger.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#309 » 22:19:41, 08-08-2023
Så. Nu är probemet identifierat och åtgärdat. Det är en axial backspärr med två fjädrande tappar som går i mot en kamskiva med två lägen per varv. Felet var helt enkelt ihoptorkat smörjmedel så fjädrarna inte orkade peta ut tapparna i läge.
Smörjkopparna för olja fanns där ändå :myzsko: letsde efter fettnipoel :vissla:. Petade ur en och gängade i en fettnippel. När jag provade nippeln så pös det ut fett i ett luftnings hål i änden enligt bild :hurra: Kapade till en bit 4mm fjäderstål och knackade in i det hålet och ut kom tappen så snällt. Sprayning med bromsrengöring och omväxlande blås med tryckluft och motionerande av tappen in i hållet gav tillfredställande lätt rörlighet. Smorde in det med några droppar ATF då det ska vara den minst torknings benägna oljan enligt någon amerikansk snackepåse.(fettnippeln är borttagen igen) Knackade sedan tillbaka klumpen och skruvade i den spetsiga låsskruven i sitt hål. Avslutade med att justera lamellpaketets fjädrar till föreskrivna 35mm längd
Bilden nedan är beskuren och förbättrad ur den ovan. Man ser tappen sitta fast sedan jag flyttat ut medbringaren.
Hurra att hålet fanns där.
Lyckades bessinna mig och ta ett foto i rättan stund där tapp ett är halvvägs ute och stålfjäder biten sitter i luftningshålet.
Bild beskuren och justerad ut den ovan
Nu hoppas jag min New Holland Hayliner 370 ska gå som det är tänkt. Sökte delar och konststerat att ljungs traktordemontering har väldigt konkurrandkraftiga priser på delar till dessa.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#310 » 20:58:08, 09-09-2023
Grannen som köpt resterande marken från den som vi har hus och hobby mark från plöjde ifjol höst den o putsade och obearbetade havrestubben från i förfjol med tiltpackare och sådde direkt i det med en rapid. Tyvär sprutade han inte och gödel har det nog inte heller fått.. 90%kvickrot altså. Nu var en makinstation och tröskade merparten av de ca 20 hektaren meden lexion 420 och fick ihop en tank.. Han lämnade en flik och ett litet skifte som krävde bordavtagning för att komma till.. Frågade om lov att försöka tröska av utsäde till mitt eget och det var ok för det skulle rounduppas nu. Trott det var avsett som ekologiskt men han kanske fått tänka om. Så jag tog tröskan och körde och körde och körde och fick ihop en halv tank. Rena berg och dalbanan om man kom på skrå mot plöj riktningen. Fy för den lede för sånt jordbruk. Massor med grönmassa.. Tyvär tappade jag skruv och kil till cylinderns
remskiva och då fick det bli kväll.. Blir nog mysigt att ta hand om. Imorgon blir det inget gjort åt det troligen då annat står på agendan.
Bilder från det lilla skiftet.
Kilspåren var inte synkade när jag insåg felet. Stopp i inmatningen trodde jag.. Kanske lättast att dela vid imatningskanal/ cylinder för att rensa..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#311 » 08:19:35, 10-09-2023
Keep it simple stupid.....
Kom på det när jag vaknade. Bästa torkfickan jag äger ju!
Och trösan är ledig ett år frammöver..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Burträskarn
#312 » 08:33:11, 10-09-2023
Det där var finurligt!!
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
PeterR
#313 » 09:37:34, 10-09-2023
Smart!
PeterR
#314 » 23:00:35, 01-10-2023
Idag var jag väldigt trött. Kan bero på att jag åkte 20 mil på farmallen igår.. En hårdpress till.. Bra pris och lite mindre balar gjorde att jag tog en hel lördagtillför en färd till Nordösta Fårö för det. Nio timmar inkl raster..
Fungerade gjorde den med trots rosthål i skyddsplåtarna. Säljaren tänkte den skulle skrotas men enda felet är en saknad inmatningsfinger som gör balarna ojämna och deformerade.
Har också gjort ett experiment med höstsådden. Sprutade den av ogräs och ärtplantor frodiga ärtstubben 11/9 och sådde rågvete med släpbillsmaskin direkt i det den 23e. Täckte över fröna genom att köra över med betesputsen. Har kollat några gånger hur det går och blivit missmodig. Men idag blev jag glad av att se rader :hurra:
15 personer gillar det här inlägget.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#315 » 19:43:19, 29-10-2023
Rågvetesådden med släpbill direkt i stubben verkar tagit sig bra. Såmistan är tydlig, även dubbelsådden.. . Mistan i sig är väl inte så kul men ska testa att så i med samma rågvete där i vår tänkte jag. Bara för att testa hur det funkar.
Blev klar med potatisplockningen idag. Då jag inte slog av blasten när bladmöglet svepte in har jag nog kastat det mesta av Bintjen ut i skogen. De avlånga röskaliga Cherie verkar inte drabbas och kasta de nog bara ett par potatisar men de blev mest bara småkönlar, kanke haft fel odlingsstategi för den sorten. Tidiga Connect gav stora knölar och både blast och potatis var opåverkade av bladmöglet. Ben och rygg är dock påverkade av upptagningen med grep. :svettas:
Vi är delägare i ett valnötsträd som avkastar rikligt. Bästa nötnäpparen är en medium polygrip..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
