Esn's gutegård.
341 inlägg • Sida 23 av 23
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#331 » 22:18:34, 21-03-2024
I skrotcontainer på jobbet låg högst tillfälligt en cylinder till teleskopet på en teleskoplastare. C/c 3640mm 2700mm slaglängd. Borde finnas mer slaglängd :klia: Men det Finns väl alltid projekt för en sådan? :mrgreen: sprickan vid minusanslutningen slipades ur och svetsades. Rörbiten som kapades bort blev ersatt med en bit slang. Provkörd och konstaterats nöjaktigt tät. :thumme:
Marken i maskinhallen har sakta men säkert fyllts med pallar med braha saker. En provisorisk arbetsbäk av tre pallar har också agerat mest som förvaring. Fick tag på en del av Hestra butiksinredning från en Ica affär. 25 hyllplan och 6 ben. Ställde upp det på jordytan men det blev oanvändbart. Kom på att jag kunde låta bakkanten stå på sockelkanten och skruva fast upptill. Vann ju 5 meter plats till under på så vis. Förstärkte med spikband uppe och nere. Blev bra. Frågan är hur långt det räcker. En del ska iofs upp på förtådet på skullen. Ska bli skönt att få undan yttjuvarna och ev få lite struktur på prylarna.
Närmast vid porten blir ny mekbänkyta med belysning på undersidan av hyllan ovanför. Kommer nog hamna en strålkastare uppe på takstolen som får lysa mot hyllan.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#332 » 10:39:39, 25-03-2024
Nu blire gnäll.. Att EN endaste säck gödsel kan bli så omständig att man inte får ut den på en dag! :uupps: Började vid nio och gav upp vid sjutton. Iofs ägnat en god stund att tillverka verktyg för att ändra spridvidden innan jag slog sönder greppet på inställningen. Hela mojängen i aluminium sitter i ett hål i gjutjänssvänghjulet och har nog suttit där i trettio år så det sitter som berget.. Ok. köra ändå då... Kom 75 m så ramlade struten av. Klämringen i aluminium var svårt skadad innan och brusten vid ena bulthålet. Gjorde en ny i dubbla plyfabitar. Men nu hade ju också gödeln runnit ut.. :ohnej: Ösa Ösa :svettas: Funkade i ett halvt hektar. Då gick örat på ventilskivan som reglerstången sitter i sönder. :sad: Hem och laga.. Tog en stund blev ju inte orginal riktigt då förlagan är borta.. tog en stund till, med det ihoplappat kom jag 75 m igen och så gick plyfabiten sönder :svettas: och där tröt orken. beställer ny klämring och det blir ny strut med, då det fattas en bit på klämkanten, Det var det som gjorde att plyfabiten sprack..
Tittade sedan till passagerardörrlåset och den tröga växelspaken på VW T4 (-96 2,5L bensin)som jag fick levererad under dagen. :thummar:
Ett oroväckande vinande från vad jag tror är servopumpen ska väl undersökas och sedvanligt byte av oljor och filter..
en annan radio. städning invändigt och lite nya bussningar till lämgånjärnen så borde det bli lite tystare. :driver:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#333 » 20:51:38, 29-03-2024
Sådär ja! Med fräsch klämring och strut gick det att sprida resten utan missöden.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Ludde eriksson
#334 » 23:11:50, 29-03-2024
Hinner du verkligen sprida på all areal med så liten spridare? :mrgreen: :lmao:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#335 » 23:31:24, 29-03-2024
Svettigt blir det :skratta3:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#336 » 23:02:58, 07-04-2024
Blev att jag kollade lite på T4 i helgen. Lyfte av aggregarremmen och kände på servopump AC och generator hmm. Inget mer än lite spel i ACn remhjulslager. Borde väl bytas men borde inte orsaka det ljudet. kände då på spännrullarna. Jo där kan det nog vara något. Tog bort och petade ur tätningen.. Spolade ur med bromsrengöring och sprayade i sprayfett och sedan lite vanligt lagerfett under tätningen. Monterade tillbaka med innerringen uppochner så det blev färsk bana på trycksidan. På med remmen och vinandet var borta. Blir nya spännrullar. Servopumpen verkade frisk förutom lite kladd runt axeln. En ny är på väg så det blir nog byta ändå. Servovätskan är ganska svart så den byts med.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#337 » 23:30:00, 07-04-2024
Det är sällan någon annan än jag bryr sig om att byta servoolja i bilar...
#338 » 12:54:55, 09-04-2024
Funderade på väg till jobbet om det kanske var ett motorfäste som var dåligt som gör att t4an är lite dönig. Kollade på yt om byte osv och så gick jag ut och kollade lite på lunchen.. :uupps: :photograph:
Tror jag hittade ett fel ganska snbbt. Och fixade det nästan lika snabbt med hjälp av bilens egna domkraft och prylar från lagret..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#339 » 12:16:37, 01-05-2024
Valborgsaftonen tog vi det vääldigt lugn. Vi var båda rejält trötta efter bara två dagars jobb. Så när jag bara hann att bli blöt innan vattnet tog slut var inte hjärnskärpan på topp. Motorskyddet till pumpen löste.. Men beslutet blev att ta upp pumpen. Men inget satt fast och motorn rörde sig liite när jag kollade. Då som först kollade jag säkringarna.. Om jag gjort det från början ändå. :ohnej: Det goda med detta är att jag kunde konstatera att provisoriska lagningen jag gjorde i vintras lär hålla i flera år och inte månader :thummar: En varmvattenberedare fick jag öven intallerad i källaren. Hoppas det blir billigare varmvatten på så vis än att ha 9kw elpatronen i pannan (som ju vv beredarn läcker på)
Lämmarna på T4 är skramliga. Det ska de inte vara. Men låshakarna är slitna både på tjocklek och i ledhålet så allt glappar med centimetern. Det är Armaton hörnstolpar med låsen i stolpen. 300mm lämhöjd räknat från flaket.. Finns bara nya handtag eller kompletta stolpar från Armaton. Skulle vilja ha tag på krokar om någon vet av var det finns, ev ritar jag upp och får utskurna i aluminium.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dea
#340 » 22:13:59, 01-05-2024
Haha, den med att inte kolla säkringarna först har man råkat ut för men inte lyft någon pump iallafall :grin:
Kan ju vara tryckbrytaren som strular lite, det har jag råkat ut för, blev sporadiskt löst säkring men efter byte av tryckbrytaren så funkade det.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#341 » 21:39:34, 05-05-2024
Hehe. Nä tryckbrytaren är det nog inte fel på. Det är huvudsäkringen som är för liten. 9kw elpatron och 11 kw elbilsladdning plus hushålls el.. Går lätt en 16A säkring om man inte tänker sig för. Och de är gödheta :svettas:
T4 har nu fått nytt lager på Ac kompressorns remskiva. Spännrullarna jag köpte var fel och för små. Radioanten fick den också så radion inte bara sprakar och brusar mest. Backkamera för några hundringar blev det visst med.
Sprutade rågveter mot ogräs förra helgen. Lite mikronäring ble v det med. Det tråkiga är ju att alla ytterkanter är taniga och gula medan det är nästan rätt förg från 6 m in. Behöver bättre kantspridnings teknik helt enkelt när ytterkantarealen blir så stor del av totalen som på mitt lilla torp. .. Beståndet är otroligt tjockt och välbestockat där näringen kom ut.
Tätt som en andaårs vall. Får nog svampa om det ska klara sig..
Såmstorna är tydliga. Så det.är det jag sått som växer.
Här är det kört med kultivator innan sådd. Lika tjockt det.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
