Byggnadsställnig, VIlken?
61 inlägg • Sida 2 av 5
Alrik
#16 » 21:29:56, 02-05-2021
Ring Frövi blästern AB så löser dom ställningen till dig.
Plank går att lösa med just plank. Kör 5-6 45x195 i bred som plank, en 45x70 på högkant på mitten och dra ihop allt med lite träskruv. Stabilt som fan, dock ej godkänt om du ska ha anlitat folk springa på den. De är den iofs inte ändå om du inte gått kursen för att resa ställning. Hittills har ingen jag anlitat tvekat på att gå på ställningen jag rest, handla räcken och lite extra långbom så blir de säkert som attans.
Jimmy
Kräver hyffsat hårdgjord yta för den väger ju sina ton. Samt hyffsat plant även om den är självnivilerande.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Wizzman
#17 » 08:04:34, 03-05-2021
Alrik skrev:Ring Frövi blästern AB så löser dom ställningen till dig.
Jimmy
Lönar det sig att bygga egen trall?
Nu är min Haki visserligen 120 bred (140-trall), nya lättviktstrall kostar 250:- + moms styck (311kr ink moms) och är 50cm breda.
Det går åt 2.5st 45x195 för att få lika bred trall = 3.5m. Pris på byggmax 60kr/m = 210kr
Sen ska man ha ett par bitar 45x70 eller liknande, en på varje sida om bommarna för att den inte ska kunna glida. Säg 1 meter per trall + lite skruv. Säg ytterligare 30kr per trall = 240kr.
Då är det betydligt tyngre än köpt lättviktstrall... Jag vet vad jag hade valt :grin:
Har man material liggande, typ spillbitar man inte kan ha till nåt annat så är det förstås en annan sak.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
nixs
#18 » 11:55:02, 03-05-2021
Skall du ha en hantverkare där som använder din ställning så måste den vara godkänd, och sedan måste monteringen också godkännas av någon med behörighet av ställningsbyggnation.
Bara som information, jag har inte behörighet själv.
Hade tur att lillebror är snickare och med den utbildningen.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Wizzman
#19 » 15:47:29, 03-05-2021
nixs skrev:Skall du ha en hantverkare där som använder din ställning så måste den vara godkänd, och sedan måste monteringen också godkännas av någon med behörighet av ställningsbyggnation.
...och ska ställningen vara godkänd så behövs bl a sparklister. Dessutom tror jag att riktig tillträdesled behövs (ej stege).
/Daniel
Wizzman
Volvo BM500 -76
#20 » 18:20:08, 03-05-2021
Trappa eller hiss är de enda godkända
QV_ (trådstartaren)
#21 » 18:58:33, 03-05-2021
Grannfrun avråder från Haki, för tungt.
Frågade en elektriker på jobbet idag. Bygga hus själv, ställning skall stå länge. Då skall du ha Haki.
Eftersom jag är bekväm så blir det trapp. Åtminstånde 1, kommer säkert bli stege också.
Behövs besiktning så får man lösa det då.
Eftersom den skall stå rätt länge och jag själv kommer vara trött emellanåt så ser jag ingen anledning att fuska med säkerheten.
I första läget så byggs den för att klara en besiktning, även om det kanske inte kommer att ske.
Trappräcken lär ju vara det som kommer upp sist.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#22 » 19:05:39, 03-05-2021
Altrad modul finns i alu. Men tror inte en femtiolapp ger så många kvadrat dock.
Beggers cant be choosers , finns gammalt utryck som heter. Skarä va billigt får man ta det som finns. :mrgreen:
QV_ (trådstartaren)
#23 » 19:20:31, 03-05-2021
Man får nästan halva behovet https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 54-84-4958
Men som vanligt inte i Sverige.
Beg så kan man nog få hela behovet https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 24-84-3919
Men då kan jag inte Tyska så bra, så det kan vara fel.
Den nya ställning har fri transport i Tyskland.
Då får man välja en lämplig hamn i norra delen, om man inte tar den över broarna.
Sen är 50 ett önskat pris.. hittade en komplett på Blocket för 162.
Men det stog inget märke, och just nu köper jag ingen för de pengarna och lägger på lager i 1 år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#24 » 19:35:06, 03-05-2021
Är oerhört bra andrahandsvärde på välskött ställning så att köpa ett kit på några års leasing är nog ett lågriskföretag. Sen kan man kompletteringsköpa lite när det fattas. När man är klar har man troligen över halva nypriset kvar i värde, om man köper något som någon vill ha. Udda grejer har nog tveksamt andrahandsvärde. Dom blir man nog aldrig av med..
BM425
#25 » 19:39:21, 03-05-2021
Jag köpte till mitt husbygge 7,5m högt, en Alufase https://www.stallning.se/rullstallninga ... dd-alufase
2,5 * 1,3m och 8 m hög o har sedan köpt till 1m sektion.
Lätt - jag kan sätta upp den själv.
Flytta på hårdgjord yta är lätt. På gräs/jord går det att rulla den med två sektioner 5 m högt men svajar ganska rejält om det lutar.
Har hållit bra o är fullt godkänd. Fullt godkänd så går det knappt att jobba på sidan från den, det sitter stag o räcken överallt så det blir svårt att komma åt (plockar bort icke nödvändiga stag). På översta plattformen kommer man åt runtomkring.
Stabil, godkänd upp till 12 m med sidostöd.
Saknar möjligheten att snabbt komma upp samt att snabbt kunna flytta som en skylift kan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
tracker
#26 » 21:56:26, 03-05-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Alrik
#27 » 23:05:54, 03-05-2021
Wizzman skrev:Lönar det sig att bygga egen trall?
Man lägger planken på längden givetvis!
För att täcka 3m x 1,2m.
19,8 (6 st 3,3m)m x 40kr/m = 792kr
Behövs enbart en 45x70 på mitten som är 1,4m lång samt 6 skruv. = 20kr
812kr totalt.
6 st lättviktstrall x 210kr/st = 1260kr
Jag handlar inte på byggmax utan har bättre priser på andra ställen men tog byggmax pris på regel 45x195 samt 45x70. 45x70 används för att slippa svajet på mitten samt att fördela lasten på alla plankor. Oftast bygger jag iaf mer än en sektion, hittills har 24m med golv på knappa 5 m varit längst. Klart trall är smidigt men plank är billigare och smidigt enligt mig. Man smäller upp ställningen sen står den där. River gör man på ett par timmar.
Sen beror de på vad man gör, jag bedriver lantbruk där regeln som legat på ställningen duger till forma med eller laga något annat med.
Alrik
Volvo EC140
QV_ (trådstartaren)
#28 » 23:18:50, 03-05-2021
BM425 skrev:Jag köpte till mitt husbygge 7,5m högt, en Alufase https://www.stallning.se/rullstallninga ... dd-alufase
Jo en sådan finns redan för underhållet (fothöjd 5 meter) på gården men jag tror och anser att det inte är vad man behöver för att husbygge, men det vet jag inte.
Jag är lat och bekväm, vill att det går smidigt. Skall jag sedan få frun att hjälpa till så är en stadig ställning ett krav.
Men de flesta verkar rekommendera Haki, vissa säger att den är på väg ut, andra säger att det är den enda stabila.
Behöver jag mera ställning efter husbygget så blir det nog en ZIP-UP till, iallafall något i alu som är mindre tungt att bygga med. Man saknar 6 meters bredd ibland. Men att bygga hus med bara ZIP-UP känns inte rätt.
Känt märke är ett krav, för jag vill ju bli av med ställningen när jag är klar.
Hellre känt och dyrare än billigt och okänt. Om det inte är riktigt billigt då :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#29 » 11:00:09, 04-05-2021
Angående att använda gångplank som ligger på längden. Så vitt jag hört ska dessa vara 2,5tum10, max 4,20 långa för att vara godkända.
Att bygga själv kan fungera som privatperson, men har man företag, t.ex. jordbruk, och åker på en besiktning så blir det dyrt om man inte har korrekt gjorda hållfasthetsberäkningar. Har hört om tillsyningsavgift på 50.000 kr!
Bygert
#30 » 11:42:19, 04-05-2021
Köpte denna:
https://www.stallning.se/fasadstallning ... g-6x6-stal
Fungerar bra, god ide att komplettera med några fötter till till om man vill ha den som en lång ställning. Känns stabilt och säkert även för en som jag som inte trivs på höjd. Blev senare också en Huddig med lift. Ställning, ska man göra mycket på ett ställe, t ex skrapa och måla flera gångar är det värt pysslet med att sätta upp en ställning. Att fara runt med lift är inte så effektivt då. Till småjobb, typ rensa stuprör, byta tegelpanna och sånt är lift suveränt, alldeles för mycket besvär att sätta ställning till sånt.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
