Byggnadsställnig, VIlken?
61 inlägg • Sida 4 av 5
QV_ (trådstartaren)
#46 » 19:35:52, 02-06-2021
Hittade en ställningsbyggare i dag när jag gick runt för att leta efter min trumvagn.
Så nu känns det som HAKI 120cm med konsol där man jobbar för tillfället. Om man behöver mer yta.
70cm ställning bör ju undvikas i största möjliga mån.
När det gäller HAKI så skall då "bajonett" försökas att undvikas. Skall tydligen ge en liten höjdskillnad som är snubblingsbar, men vad vet jag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Volvot24
#47 » 19:55:38, 02-06-2021
Kolla ståndarna, tre meters.
Ovanför låsbrickan med två typ låstappar i övre änden, så bör det vara en längre tapp, typ 10 - 15 cm hög, som går in i rotänden på nästa ståndare uppåt.
Betydligt säkrare när man bygger på höjd...
Räcker med att en ståndare utan sån långtapp vrider sig typ 20 grader, så är det fara o fjärde.
Hände för mig på 40 meters höjd.
Ren tur att ingen kom till skada.
Minns en kollega som tappade ett sex meters Burtonrör i gamla stan Stockholm, från 20 meters höjd.
Röret for rakt ned. Träffade ytterkanten på ett horisontellt rör. Röret vände 90 grader och fortsatte som ett längre spjut, rakt över gränden. In genom ett stort fönster och borrade in sig i väggen, mitt framför en snubbe som blev friserad.
Volvot24
Wizzman
#48 » 23:11:48, 02-06-2021
QV_ skrev:Hittade en ställningsbyggare i dag när jag gick runt för att leta efter min trumvagn.
Det finns några olika modeller på spiror.
De äldsta har bajonett utan styrhylsa, dessa ska man undvika eller svetsa på en hylsa på, farliga pga att de kan ramla, speciellt vid montage/rivning.
Sen finns bajonett med styrhylsa/tapp.
Båda dessa har haken för längsgående och tvärgående bommar i lite olika nivå, det var säkert det han menade.
Sedan finns det nyare FSSH-spirorna. Dessa har alla hak i samma nivå och styrtapp som går i nästa spira, låses med en sprint dvs ej bajonett.
FSSH-spirorna är inte kompatibla med de gamla dvs man kan inte stapla ihop dem men man kan ju ändå kombinera dem, bara inte bygga dem ovanpå varandra.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
QV_ (trådstartaren)
#49 » 22:47:46, 04-07-2021
Om man kunde något om Layher så skulle detta kunna vara ett tillfälle.
https://psauction.se/auction/28425/avyt ... rkstad-101
Men lösa delar hur billigt det än är hjälper mig inte framåt. Om man inte vet vad som saknas och att det som finns passar...
För stämmer marknadsvärdet så känns det billigt nog.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#50 » 20:30:59, 13-08-2021
Försökte få en Layher-ställning till hela villan från en "total utförsäljning" på blocket, men säljaren var inte intresserad av en delaffär utan sålde bara hela poster.
Sprang på denna auktion som jag råkade vinna.
https://psauction.se/item/view/745405/b ... sidor-2-st
Hoppas att min tanke på att detta är Zip-up gavlar stämmer med verkligheten.
Har brist på 1st 2meters gavel när jag bygger i suterräng.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#51 » 23:16:47, 18-08-2021
Nu har jag inte provat dom praktiskt men de är rättmärkta iallafall.
För att komma något närmare avslut på tråden så vart det (troligen) Layher modulställning till slut.
Jag har tackat ja till två ställningar med topp och trapptorn (samt konsoler) som en start.
Det är nog inte mer än 100m2 men det får bli en början, vill gärna ha trapp eftersom stege är obekvämt när man skall ha upp saker. Få se om det blir ett hisshjul tillslut.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#52 » 14:05:43, 14-11-2021
Så nu vart det affär på 2 ställningar för gavlar.
Den ena med trapptorn.
Vi får börja där, då finns det lite hemma när det skall börjas byggas.
Det vart Layher modul med konsoler för mera plattformsbredd.
Kontroll på vad jag köpt, och en fundering på hur det skall användas.
Känns som jag fått allt jag skulle ha.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#53 » 16:25:41, 14-11-2021
Den ser ut att vara väldigt lik min ställning, alltrad. Skulle inte förvåna mig om dom är kompatibla.
QV_ (trådstartaren)
#54 » 20:13:57, 14-11-2021
Det kan passa mellan systemen.
Men nu har jag flyttat in ställningen under tak, det tog över 6 timmar att lasta om dryga 2 ton ställningsmateriel, (samt utforska vad det var för materiel).
Alu planken var riktigt lätta, iallfall jämfört med stålplanken.
Lyfte upp mina 36 plank med grävarmen rakt ut åt sidan. Maskinen tippade oroväckande då.
Fick smyga och köra maskin fram medans jag halvt släpade traven med plank till en "bättre" position så de gick att lyfta.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Volvot24
#55 » 16:29:05, 02-01-2024
Alla plank kan gå av.
Varit med om tre tillfällen, vara två på betydande höjd.
Byggde Burton i två år. Slutade samma som jag rasade 7 meter. En disk i ryggen tog skada. Visade sig följande vinter vid snöskottning.
Kolla planken. Två kvistar i bredd intill varandra är en klar varningssignal.
Numer används fallskydd frekvent.
Volvot24
Volvot24
#56 » 09:03:11, 05-01-2024
Burtonställning är mycket smidig att bygga när
det inte jämnt underlag och då man bygger runt konstruktioner med många vinklar som inte är 90 grader...
Helt suveränt inne på industrier.
Går att smyga upp i princip överallt.
- Funkar även som hängställning. Minns min första dag på Scanska Doris. En 12 m djup hängställning skulle rivas. 68 meter ned till botten/golvet.
Volvot24
QV_ (trådstartaren)
#57 » 09:20:39, 05-01-2024
Burton är som en T-ford.
Fungerar men föråldrat.
För tungt att jobba med, kan säkert vara underbart i 0.1% av fallen man vill bygga en ställning.
Har lite burton liggandes och mitt minne vid uppsättning och rivning är ett
TUNGT och TUNGARBETAT, inget man lägger pengar på idag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Volvot24
#58 » 09:30:32, 05-01-2024
Jo, det tog några månader innan man var såpass i form att man orkade med samma jobb som arbetskompisarna, när det gällde att bygga stora och långa ställningar. Sen flöt det på ordentligt.
Aldrig upplevt några problem med tyngderna. Efter nån tid, så lär man sig att kasta kopplingar till den som bygger, lyfta 6-meters 2" rör rakt upp och skarva i maghöjd... Dra plank och rör uppför utsidan av ställningen o s v.
Men för en som aldrig byggt Burton tidigare, kan det kännas både svårt och obekvämt.
Äsch, nu ljög jag ... Går trögare nu som pensionär. Men de gamla takterna sitter i.
Själv tycker jag att Haki är bökigare. T ex att lägga upp en långbalk mellan spirorna.
Vid Burton säter man öppen koppling först, att lägga horisontella långrör på.
Och oftast är man vid Haki låst till att bygga rak eller med 90 graders vinkel.
Inte alltid man får plats med 3-meters långbalkar o s v.
- Kombinerar Burton och Haki till underhåll av mitt, kompisar och sonens hus, sommarstugan o s v. Ett udda användningssätt är väl en tripod att hissa upp älgarkroppar i vid hängning och slakt.
Blir det Husbil, så kommer ställningen att användas vid vinterförvaring, som ett tält utan väggar. Luftigt och bra.
Volvot24
BigBengt
#59 » 18:18:25, 10-04-2024
Har du ställningen kvar?
BigBengt
QV_ (trådstartaren)
#60 » 18:25:56, 10-04-2024
Om du menar mig så JA, den är inte (av mig) använd ännu.
Håller planen så gjuts grunden runt midsommar. Då behövs ställning lite till källarväggar.
När det gäller "huset" så har jag köpt ett färdigt skal, vädertätat och grundmålat.
Man måste begränsa sig lite för hur mycket man orkar med.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
