Lyfta hus och gjuta platta
220 inlägg • Sida 1 av 15
d557017 (trådstartaren)
#1 » 18:25:07, 19-08-2021
Ärvde ett hus efter min far som jag har börjat jobba på i sommar, planen är att sätta balkar under huset, lyfta upp det, gjuta en platta under och sätta ner det tillbaka, låter ju enkelt men... :idee:
Tänkte mig även ett litet utbygge för entré och badrum, befintligt badrum stjäl en hel del av vardagsrummets yta tyvärr.
En sak jag funderar över är om man behöver göra en förstärkning i plattan under den befintliga ytterväggen (ungefär som längs ytterkanterna) där den gränsar mot utbygget, blir det för klent annars med bara 10 cm platta där?
Gjorde en liten skiss, det är det rödmarkerade området jag yrar om :wave:
Utgångsämnet, har här tagit bort skorstensmuren i sin helhet, blev lite bråte
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Orsa
#2 » 19:09:27, 19-08-2021
Vad är det för stomme och vad står huset på fram till idag. Grundstenar eller grundmur runtom?
Är syllen vek och murken? Hur var golvbjälklaget gjort?
Orsa
Lars_karlsson
#3 » 19:34:11, 19-08-2021
Hej ! Har gjort liknade på jobbet, då har vi använt Albabalkar och ställt ytterväggarna på då kan man lyfta en sida åt gången i den höjden man vill och sedan gjuter man innanför
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
dc_lindberg
#4 » 19:36:37, 19-08-2021
Släkting till mig har gjort ungeför exakt så för 20-30år sedan med likvärdig byggnad.
Du måste gjuta en sockel som stöd för väggarna, men den ingår ju liksom i plattan, så...
Går det ställ huset på "räls" å rulla det åt sidan så länge (krävs säkert tillstånd för iof...) - blir mycket lättare att jobba då.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Lars_karlsson
#5 » 20:00:12, 19-08-2021
Hittade några bilder,, vi gjorde källare under en del
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#6 » 20:14:07, 19-08-2021
Huset stod på stenar förut, timmerstommen är i hyfsat skick.
Har tänkt använda l-stöd: https://www.jackon.se/assets/FileUpload ... ent-SE.pdf och gjuta hela plattan i ett stycke, har väl kommit en bit på väg redan ärligt talat, men jag tänkte ta det lite pö om pö här i tråden, dock är jag lite fundersam på plattan under befintlig vägg vid utbygget just nu då som sagt.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#7 » 22:13:22, 19-08-2021
Jag tror på alba balkar, då kan man frilägga en sida och sen pilla dit balken pumpa upp den och undergjuta.
Lars_karlsson
#8 » 22:30:25, 19-08-2021
Under bärande väggar och stolpar, även skorsten, brukar man ta bort en 10 friggo och armera med 12mm armering i botten, ibland är det föreskrivet dubbla nät, nån gång har jag planerat in en plint kanske tvunget i ett befintligt hus
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#9 » 05:55:01, 20-08-2021
Lars_karlsson skrev:Under bärande väggar och stolpar, även skorsten, brukar man ta bort en 10 friggo och armera med 12mm armering i botten, ibland är det föreskrivet dubbla nät, nån gång har jag planerat in en plint kanske tvunget i ett befintligt hus
Funderade annars på att ta bort 20 cm under den väggen så att det blir lika som kantbalken, och i så fall kan armeringen sättas ihop med kantbalkens också.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Orsa
#10 » 20:53:12, 20-08-2021
Varför ska du göra platta? Vilka fördelar ser du med det?
Orsa
#11 » 07:02:32, 21-08-2021
Tja, jag kanske utvecklade lite skepsis mot torpargrunder efter att vi hade hussvamp här hemma d557017 @ Hussvamp, försäkringar och cementrör
Sedan så var det hur som helst dags att göra något åt det här huset, svinkalla golv och så hade västra änden sjunkit en hel del, huset är ju gammalt, hittade några tegelstenar märkta 1874 när vi rev skorstensmuren.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
bert
#12 » 08:39:47, 21-08-2021
En granne gjorde liknande för en del år sen där det var en låg torpargrund.
Han gör en platta inuti bara utan och lyfta
bert
#13 » 20:39:47, 22-08-2021
Lite mer bilder från nedplockning av skorstensmuren
Ovant att se huset utan skorsten
Ursprunget till Covid?
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#14 » 20:46:56, 22-08-2021
Blev visst lite galet med den kronologiska ordningen då vissa bilder föll bort i förra inlägget, här är vi iaf. nere på golvnivå på övervåningen
Var en hel del storsten att slåss med i botten
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
rospigg
#15 » 21:12:58, 22-08-2021
Det var en rejäl murstock!
Har det varit en bakugn i den så breddar det ju iväg åt alla håll.
Imponerande att göra ett sånt stortag i dagens slit och slängsamhälle! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
