Kondensskyddad plåt på lagårdstak?
62 inlägg • Sida 5 av 5
bmi430 (trådstartaren)
#61 » 21:57:49, 08-03-2022
Skru'are skrev:
Förutsätter att ni lägger strö- och bärläkt för plåten. Skydda med en enkel AC-papp häftad över bärläkten.
Eventuell duk diffusionsöppen.
Tack för det.
Eftersom vi ännu inte lyft på eterniten är stickprovet bara en bedömning underifrån, men det verkar rimligt att tro att sticketaket är i skick att behållas. Det ska läktas på något sätt, vi får börja med att bedöma skicket på befintliga läkten när eterniten är borta sedan komplettera eller riva och läkta om.
Kan du förtydliga det där med ac papp häftad i bärläkten. Menar du pappremsor på läkten för att skydda trät som ligger mot plåten eller att man ska lägga ett heltäckande lager papp häftat i bärläkten under plåten.
Gissar att du menar att jag, om det blir tal om att sätta kondensduk, ska välja en som är diffusionsöppen. Det har jag inte funderat på, men det låter spontant som en god idé.
bmi430
uppland2
#62 » 23:18:58, 16-03-2024
Hur har det gått?
uppland2
