Grusa på geotextil
76 inlägg • Sida 1 av 6
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 15:47:59, 13-04-2023
För 5 år sedan anlades en parkeringsficka intill det nya avloppet för slamsugningsbilen.
Grävdes ur ca 30 cm och på med naturgrus, tyvärr utan geotexduk så nu växer det ogräs.
Bärigheten i det befintliga naturgruset fungerar bra för slamsugbilen.
Efter årets ogräsrensning tänkte jag lägga geotextilduk N2 som köpts och nytt krossat grus på det.
I vecka kommer en grusbil för att grusa vår väg med Diabasfinkross 0 - 16 och då tänkte jag passa på att även lägga detta på parkeringsfickan på geo-duken.
Tankar om det ? Det kan väl inte vara fel?
Ogräsrensning pågår, roligare kan man ha :svettas: Avloppet syns i bakgrunden.
Mikkel
Maskin: MF35
Mattias_E
#2 » 16:02:31, 13-04-2023
Textilduken hindrar väl inte ogäset, enbart att materialet trycks ned i underliggande material?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
johaniskogen
#3 » 16:08:51, 13-04-2023
Så länge bärigheten duger behöver du väl inte göra något, inte ens bry dig om växtligheten.. duken kommer inte hindra ogräsen, låt de växa o sköt ytan med gräsklipparen ist.
johaniskogen
QV_
#4 » 16:31:37, 13-04-2023
Duken hjälper några år men sen kommer ogräset iallfall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 17:48:59, 13-04-2023
Problemet är att slamsugningsbilen inte kör ut på gräs utan kräver "hårdgjord köryta".
Ogräset kan ju förstås så sig med frön ovanifrån så det blir väl ett evighetsgöra att rensa då :svettas:
Att lägga geoduk är bara mot rotogräs och som står det i materialspecifikationen "god effekt mot rotogräs",
så någon nytta lär det väl göra.
Förra sommaren slarvade vi så nu i vår sitter ogräset väl förankrat :hotar2:
Frågan är då hur man på ett bekvämare sätt ska underhålla den grusade ytan.
Det jobbiga är att mjuka upp den hårda ytan så ogräset släpper, att kratta i det lösa är ganska enkelt.
Kanske ska man köra med en jordfräs, inte alltför djupt, och sedan kratta av.
Eller finns det något bra redskap till traktorn, jag har ju en MF35, har funderat på en slags liggande kniv/plattjärn på 150 cm bredd som man trycker ner ca 10 cm och drar efter traktorn, eller kanske något annat jordbruksredskap?
Att köra traktor är ju alltid kul :driver:
Mikkel
Maskin: MF35
InläggDetta inlägg har raderats av Mikkel den 17:53:47, 13-04-2023.
Anledning: dubbelpost
#7 » 17:59:22, 13-04-2023
Följdfråga: om man lägger geoduk på befintligt ogräs och sedan grus på det, tror ni ogräset tar sig igenom eller dör därunder?
Mikkel
Maskin: MF35
Iznogoud
#8 » 18:01:06, 13-04-2023
Bränn bort gräset, täck med pressening och underhåll sedan med ankfotförsedd ogräsharv bakom 35an?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#9 » 18:24:31, 13-04-2023
Ja! en ogräsharv eller grusharv
Finns några varianter, dessa är ju avsedda för ATV eller gårdstraktorer:
Husqvarna grusharv 1
Husqvarna grusharv 2 med ankfötter
Kellfri, gårdsharv
- Förharv (höger)
- Slätare (vänster)
- Efterharv/kratta (vänster sista)
Kanske får bli en byggtråd...
...och då ett redskap till trepunkten på MF35:an som man kan lyfta.
Mikkel
Maskin: MF35
Iznogoud
#10 » 18:32:45, 13-04-2023
En ogräsharv likt den mittre körde jag med härom året på gävles alla lekplatser mm med gott resultat där grusets tjocklek tillät ankfötterna att tränga ned.
Lättkörd och gav ett fint resultat efter någon överkörning.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Claes Folkesson
#11 » 18:54:04, 13-04-2023
Ett litet schaktblad till traktorn och ingen duk för den drar du bara upp med bladet.
På med väggrus 0-16 så du får lite matrial att skrapa i . Ca 10-15 cm
Duken är bara ett elände när man kör upp den.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#12 » 19:53:09, 13-04-2023
Tack för alla bra tankar o tips :buga:
Jag struntar i geotextilen och låter grusbilen lägga på 0 - 16 mm som han har på flaket när han ändå ska grusa vägen och det blir en hel del över när vägen är grusad. Chauffören trodde ändå det skulle bli problem att köra o tippa på geoduken.
Jag har ju redan ett schaktblad som jag plogar snö med :uupps: sitter bak på traktorn, från Sonnys Maskiner, det är 2,5 m brett och har ett stål i nederkant som skär lite neråt, men jag undrar om det går på djupet eller om det lägger sig på ytan.....bara att prova.....annars tänkte jag göra en harv för trepunkten, kan ju kompletteras med en kratta efter.
Schaktbladet som jag har.
Såhär tänkte jag mig att ha på trepunkten, jag kommer bara att köra rakt fram, lyfta upp, backa, trycka ned, framåt igen etc
Mikkel
Maskin: MF35
bert
#13 » 20:06:35, 13-04-2023
Vänd bladet om så åker det mer uppepå
bert
#14 » 20:10:21, 13-04-2023
ja man kan ju vända på det men jag vill ju att det ska skära ner och djupet kan jag ställa med trepunktesreglaget på traktorn.
...om schaktbladet inte kan riva upp ogräset och lämna löst kvar så kan jag tillverka ett harvblad att montera på mitt befintliga schaktblad, att sätta under slitstålet.....finns ju fästen på bladets baksida för stödhjul, om det håller
får prova bladet imorgon om det funkar att riva upp med.
Mikkel
Maskin: MF35
Mattias_E
#15 » 20:25:16, 13-04-2023
Gammal hederlig fjäderharv.
Annars finns det moderna köpevarianter, eller så gör man egen med harvpinnar eller fjäderpinnar från en sprätt/hövändare.
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
Användare som besöker denna kategori: Håltegården, mpersson76 och 3 gäster
