Skärmtak över traktorn.
29 inlägg • Sida 2 av 2
Murre o2 (trådstartaren)
#16 » 07:47:39, 26-08-2023
Där var den ju, aldrig stött på LOX förr :eek:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#17 » 16:16:47, 28-08-2023
Halva skärmtaket på plats, saknas dock vattentät ytskikt, gamla pappen kan jag ju inte återvinna. Så den biten kommer att kosta mig en slant i slutändan. Oj vad högt det är tänkte jag när jag började jobba med att få dit läkten, kunde sänkt en halvmeter och traktorn hade ändå gått fri under. Men körde med ursprungs höjden...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#18 » 08:32:53, 01-09-2023
Köpte lite råspont så jag fick taket färdigt, samt takpapp och klister för 2000, så kommer nog att hamna runt 3 tusen när taket är klart. Hann få halva taket vattentätt innan det brakade loss åskväder med skyfall. Irriterande med detta ständiga regnande, vill ha under laget torrt innan jag klistrar och spikar på pappen.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#19 » 17:32:28, 01-09-2023
Innan kvällens regnskur hann jag få taket vattentätt och avslutade med att ställa in traktorn för första gången under sitt nya tak.
Så brädhögarna på gräsmattan är ett skärmtak igen :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#20 » 15:10:25, 06-09-2023
Hade en slatt vit färg kvar i en burk så jag kunde snygga upp de vita vindskivorna utan att spendera mer pengar. I slutändan så överskred jag nog budgeten med 100% men det är ju inte ovanligt i bygg branschen :grin: Värt 4 K sek att få traktorn under tak, jobbet räknar jag in på hobby kontot.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Skru'are
#21 » 16:22:20, 06-09-2023
Det blev väl bra och billigt.
Men det är farligt att måla ett stycke, nu måste du ta resten av takanterna också.
Skru'are
#22 » 16:29:44, 06-09-2023
Jo, men färgen räckte inte längre och anslagen är slut :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#23 » 06:48:49, 12-09-2023
Kom en del regn i går kväll och jag konstaterade, som jag funderat på innan, att det blir mycket vatten som samlas upp av taket och nu rinner ned rakt på backen och bildar sjöar. Så jag får nog sätta upp hängränna och leda bort vattnet, ännu ett bakslag för budgeten... Fanns ju inga hängrännor när grannen hade taket så jag fick inte något gratis på den avdelningen :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
björken
#24 » 17:31:23, 12-09-2023
Du får väl säga till grannen att han enligt AMA borde ha haft hängrännor, som därmed borde ha följt med taket, men det är ännu inte försent för honom att fixa fram det han redan borde haft :laes_detta: :grin:
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#25 » 18:54:35, 12-09-2023
Grannen köpte ju sitt ställe av killen som byggde det, han var ju snickare med egen firma och byggde till efter hand han hade tid över så han hann väl aldrig få dit några hängrännor innan han sålde och flyttade en 15 mil bort. Som skomakarens skor...
Men jag har lite hängrännor liggande så med sparsamhet som ledstjärna skall jag nog få till en fungerade lågpris lösning :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#26 » 19:52:38, 13-09-2023
Gick igenom mitt lager och hittade en hängränna jag glömt att jag hade, den hade exakt rätt längd :uupps: Hur stor är chansen för det! Hittade också passande stuprör och lyckades sy ihop böjar så det hela är installerat och klart utan kostnader... Så nu kan det regna på :smile:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Mikkel
#27 » 20:50:28, 13-09-2023
Utan :photograph: så har det inte hänt :vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
#28 » 16:25:56, 23-09-2023
Efter en hel del regna är jag väldigt nöj med mitt skärmtak, funderat på att bygga ett i nästan ett år och funderat på hur göra det för väldigt lite pengar :smile: Grannen pratade ju om att ta bort sitt gamla så det var ju en möjlighet jag hade med i funderingen men jag ville ju inte vara framfusig så jag låg lågt med det, tills han skulle göra annat jobb och taket plötsligt var i vägen för att få fram en grävmaskin och måste bort :eek: Då högg jag till, han behövde ju mitt tillstånd för det jobbet då det påverkade min mark i gränsen mellan fastigheterna så mitt förhandlings läge var ju gott :grin: Jag kanske återkommer till det jobbet på Jord och skogs bruk sidorna.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#29 » 11:49:03, 23-10-2023
Var nöjd med mitt skärmtak tills det stormade och regnade för några dagar sedan, då blåste regnet in under taket. Så en snöstorm från norr skulle svepa in... Dags att titta på en gratis lösning på det. Kortsidan mot öster hade ju fått en vägg av begagnade lastpallar men jag hade inte så många kvar, men ett plast tak jag inte hunnit köra till tippen skulle fungera över vintern, inte så snyggt kanske men jak kan fixa något bättre nästa sommar. Blev inte utan blods utgjutelse dock, stod på stegen när den visade tendenser att kantra/sjunka ned i leran med ena sidan, jag stud bara 1,5 meter upp så jag fortsatte att skruva, tyckte inte höjden var farlig om stegen skulle välta. Och välte gjorde den när jag tog i... Vad jag inte räknat med var att jag slog i höger armen i något vasst, vet inte vad, när jag for ned. Fick ett svidande sår strax nedanför höger armbåge :ohnej: Så kan det gå...
Men nu kan det inte snöa in från tre sidor i alla fall, kan ju spänna en presenning över ingången också om det behövs.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
