Isolering av tak
5 inlägg • Sida 1 av 1
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:19:21, 26-10-2023
Jag behöver utrymme!
Både i stugan och hemma.
I stugan är det 10cm i tak till öppen vind.
Jag funderar på om jag skulle göra ett mus-tätt "kryp-rum".
Som det är idag så kan jag, utan problem, sitta upp på var sida om nockens lodlinje.
Höjden är någonstans runt 80-90 cm, om man räknar på det (jag har inte mätt än).
Vindsutrymmet behöver inte vara isolerat.
Men om jag skulle öka isoleringen på taket med motsvarande 2 dm vanlig isolering, så kommer det bli lägre i tak.
Att lägga frigolit istf vanlig isolering är inte speciellt lockande.
Finns det någon superisolering som skulle fungera, dvs att på 1 dm få samma effekt som 3 dm vanlig isolering?
Oftast när det är för bra för att vara sant, så är det oftast så!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#2 » 11:53:58, 26-10-2023
Spontant tänker jag på platssprutad uretanskum. Har bara sett det på film men verkade vara ett effektivt sätt. Men vad du än väljer för lösning så tänk på så du får ventilation och daggpunkt rätt. Lätt hänt när man isolerar att man får fuktproblem på vind och liknande
Skickat från min Motorola Defy via Tapatalk
Ulf (trådstartaren)
#3 » 10:30:59, 27-10-2023
Det sitter ventiler i gavlarna.
Genom åren har insekter, möss och väder&vind gjort sitt på insektsnätet.
Dessas ska bytas ut i vilket fall som helst.
Fast kanske strunta i det helt.
Pratade med en granne som har fått klart för attefallshus.
Det kommer ligga betydligt närmare vattnet än vad det skulle bli för mig...
Hmm, 30 kvadrat med vind för förvaring från början...
Och jag kan ju snickra upp en ny friggebod istf den gamla...
Det blir totalt 45 kvadrat!.
Och lillstugan kommer alltid att ligga närmre vattnet...
Läge för omtänkning!
Ulf
Murre o2
#4 » 18:41:37, 29-10-2023
Jag passade på när jag fick (måste) lägga om yttertaket och byggde på takstolarna så det blev utrymme för att öka på med mer isolering. Gäller att ta tillfället i akt...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Ulf (trådstartaren)
#5 » 09:09:33, 30-10-2023
Jo, det är ju tanken att det behöver göras oxå!
Vi får se... Jag skulle behövt utrymmet, helst igår...
Ulf
