Bygge av ålderdomshem.
15 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 00:59:03, 12-11-2023
Ja då är det officiellt då att bygglovet har kommit (på e-brev). Bläcket på pappret har inte torkat ännu så det tar några dagar till innan det sänds iväg.
Eftersom det är morän där byggnaden är tänkt att stå så måste man ju ha en tandskopa.
Naturligtvis vart den inköpt beg med fel fäste Byter fäste på en tandskopa till S40
Sedan kom planen att såga panel själv
HM 130 Max
En timmersåg.
Förövrigt en trevlig bekantskap.
Just planen att såga panel har jag (nog) givit upp eftersom jobbet och lagringsvolymen blir för tung att hantera.
Men istället är det plan på trappa i ek. DÅ behöver man en
Lazzari
Bordsfräs
MP160 / H410 Plan & rikthyvel, golvmodell
rikt och plan hyvel
2,5 ton Layher byggnadsställning och en liten 80kg padda finns för bygget
Idag vart en Kommuntekniks avloppspump hämtad (blocket fynd)
Listan på saker som är tänkta att använda kommer bli längre med tiden.
Just nu är grävningen påbörjad och gallerskopan får slita var dag med att dela upp massorna i lämpliga fraktioner.
Man rör inte grävmaskinen i onödan för tillochmed dumpern har svårt att ta sig fram i leran. Nästan så att man längtar efter 1cm tjäle i marken så det börjar bära igen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
mattiaz
#2 » 15:33:09, 12-11-2023
Trappa i ett ålderdomshem låter ju lite galet :vissla:
mattiaz
Mikkel
#3 » 18:41:47, 12-11-2023
Vad blir det för uppvärmning, åkarbrasa?
Mikkel
Maskin: MF35
QV_ (trådstartaren)
#4 » 19:24:03, 12-11-2023
Trappan är tiden vi är friska.
Det finns ett schakt för en plattformshiss.
"Allt" utom bastun finns på övervåningen.
Uppvärmningen är golvvärme, troligtvis med bergvärmepump. Samt 1 kamin per våning.
Som en ren upplysning betyder det 2 kaminer, inte 5 :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 19:32:39, 12-11-2023
Efter några dagar i maskin så börjar man komma ner till rätt nivå.
Finns någon orange fläcktyfus på marken...
Sorterade massor. Matjord, Åkerjord, Moränskravel, Sand, Grovsorterad kladd (regnblöt lera med sten i varierande storlek och omfattning))
Mediumstor sten
Kattskallar och "lite" större
En 10 bumlingar, vissa på gränsen av vad maskinen kan lasta i dumpern
Kattskallar från en annan yv
Material som skall bli småsten....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
PeterR
#6 » 21:03:59, 12-11-2023
Kul att du är igång!
Trist bara att det numera finns odlingsrösen i närheten av bygget. Snart kommer det en inspektör och kräver dig på vite…..;)
PeterR
QV_ (trådstartaren)
#7 » 10:39:37, 13-11-2023
Dom dära odlingsrösen är rätt nya. Max ett ½år så dom kommer att öka och minska i storlek.
Har bestämt mig för att bygga en väg också ner till huset så att lastbilarna kommer fram.
Funderar på om 3,5m är OK eller om de vill ha 4 meter bredd.
Misstänker att det är 1 meter lera där så ett lager kattskallar i botten kan ingå i planen.
200m2 väg kommer ju ta lite på högen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#8 » 00:06:12, 16-11-2023
Var ute i går i mörkret och bytte till tjälkroken för att känna lite på de uppstickande stenarna.
Dom sitter men står man i rätt vinkel så slet man loss några bitar på 300 liter st...
Det får bli en riktig koll på fredag i dagsljus om det vart bra eller inte.
Undrar vad sprängaren gillar mitt spruckna berg. Det kanske är svårsprängt?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Burträskarn
#9 » 01:02:51, 16-11-2023
Sprucket berg är o-kul. Svårt att få rätt laddning, för lite så händer ingenting - för mycket så slänger man sten både hit och dit.....
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Mattias_E
#10 » 12:32:59, 16-11-2023
Kanske enklare (läs säkrare) att spräcka med stenkilar?
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
QV_ (trådstartaren)
#11 » 21:08:58, 16-11-2023
Uppskattar det till 40m2 och det skall ner 1,2 så stenkilar går bort.
Möjligtvis att man hyr en hydraulhammare till grävaren.
När det gäller sprickor i berget så är de tätt mellan dom.
Har man en laddning som skakar om så kan man säkert plocka med tjälkroken.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bertild78
#12 » 16:56:02, 17-11-2023
Spräng, allt annat tar längre tid och blir dyrare. Spränga är alltid första alternativet. Knacka, kila, hydraulspräcka och "snigel" tar man till om det är särskilt ömtåliga saker i närheten. Eller om det är väldigt lite och man gör det själv och inte räknar sin arbetstid.
Skickat från min SM-G990B2 via Tapatalk
bertild78
rospigg
#13 » 18:37:39, 17-11-2023
Hyr eller låna en Darda.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
bertild78
#14 » 19:51:28, 17-11-2023
rospigg skrev:Hyr eller låna en Darda.
Gör det och borra med en handhållen borrmaskin först. Då uppskattar du ännu mer sprängaren när du sedan tar dit honom när du ledsnat på att slita för hand.
bertild78
QV_ (trådstartaren)
#15 » 20:07:21, 17-11-2023
Har ju lite uppstick här och var utanför det som skall sprängas.
Tror jag lyckades ta bort alla, tog en stund och hålen vart inte "så" stora.
Men i helgen skall jag gå en smideskurs så dagsljuset är bokat hela denna helg redan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Användare som besöker denna kategori: FMR och 9 gäster
