Hur ordnar man enklast brandsäkert svetsbås i en lada?
10 inlägg • Sida 1 av 1
jpd (trådstartaren)
#1 » 09:10:47, 02-01-2024
Har tröttnat på att stå ute när det svetsas!
Finns i och för sig en verkstad med hyfsad brandcell till resten - men den är så full med bråte som säkert brinner jättebra så där inne vågar jag inte använda svetsen.
Har börjat snegla på att ordna nåt på en annan plats. Utgångsläget är gammalt betonggolv inuti en lada.
Hur ordnar man enklast och billigast ett svetsutrymme där?
Taktik A) - sätt upp plåtväggar på träreglar. Blir alltså inte en brandcell - men genom att inte ha något brännbart inne i utrymmet kanske det kan funka?
Taktik B) - bygg en brandklassad låda: en rad med lecasten, träreglar med 95mm stenull, dubbelgips.
Finns det andra bra ideer?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Alrik
#2 » 09:28:28, 02-01-2024
”Paroc” väggar brukar dyka upp som begagnade lite då och nu. Som tak borde de duga att lägga väggar ner . Då får du brandklassat samt isolerat på en gång.
Rätt namn är väl sandwish/element/panel
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Orsa
#3 » 10:19:23, 02-01-2024
Försäkringsmässigt går väl skiljelinjen mellan företag (F-skatt) och privatperson, sist jag frågade. Jag dubbelgipsade inne i ladan så det blev gjort, men Länsförs sa att enkelgips kunde funka lika bra enligt villkoren om man läste exakt vad som gällde. Detta då denna lada står inom "tomt" och är privatbostad inkl uthusen.
Är det inte privatbostad/garage så skall det vara dubbelgipsat och fullskruvat även första lagret. Att bygga ny byggnad från grunden och göra brandcell är antagligen ännu högre krav på med isolering och brandtätning mm, men det kan jag inget om.
I praktiken låter plåtcell och loppsäkert nedtill som helt säkert mot antändning av byggnaden. Skulle jag svets ex vis bil och riskerar rejäl brasa med den inblandad, då skulle jag tänka annorlunda om praktiken.
Orsa
treaser2
#4 » 15:37:53, 02-01-2024
Är omöjligt att städa upp i verkstaden? Kanske blir bra
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
jpd (trådstartaren)
#5 » 15:59:26, 02-01-2024
treaser2 skrev:Är omöjligt att städa upp i verkstaden? Kanske blir bra
Det är lika mycket förråd som verkstad. Men skall absolut ge det en allvarlig funderare.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Alrik
#6 » 16:11:15, 02-01-2024
Den enda gången de har brunnit någon i våran verkstad var i mitten av 90-talet när ett par bosnier jobbade på gården. En helg svetsade dom bil och de började brinna i mattan på golvet. Dock så drog dom ut den snabbt så inget hände.
Har väl börjat ryka ett par gånger från soptunnan när man kapat/slipat. Våran verkstad är full med saker som skulle kunna brinna. Dock är huset murat.
Alrik
Volvo EC140
Toost
#7 » 16:36:11, 02-01-2024
du ska inte bara byta plats på bråten i verkstaden och den tomma ladan och slippa bygga nytt ...?
Toost
Sparkz
#8 » 13:03:32, 03-01-2024
Kunde inte låta bli.. :blinkis:
Men jag säger inte att det är fel, och jag är inte oskyldig heller!
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
jpd (trådstartaren)
#9 » 13:39:21, 03-01-2024
Sparkz skrev:Kunde inte låta bli.. :blinkis:
:skratta3: :hurra:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Christian.Sundström
#10 » 22:43:22, 05-01-2024
En mindre container?
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
