Skärmtak från plåtgavel.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Racercalle (trådstartaren)
#1 » 01:01:42, 03-01-2024
Hej!
Håller på och bygger en ny verkstad.
Tänkte att jag ska göra ett skärmtak/carport på gaveln.
Funderar på infästningen mot vp20 plåten?
Tänker att jag ska skruva en 145x45 regel längs gaveln som jag sedan sätter monterar takreglar med ca 5-10 graders lutning ut från gaveln.
taket ska gå ut ca 4-4,5m från väggen.
Om jag skruvar 145x45 regeln utanpå plåten så riskerar den kanske att släppa om plåten deformerar sig i pressningen.
Det blir också svårt att täta mellan väggplåt och takplåt.
Alternativt kapar jag av plåten i jämnhöjd med skärmtaket så jag kan få in en vinkelplåt under väggplåten.
Ett annat alternativ är att kapa väggplåten o skruva den liggande regeln rakt in i regelverket utan någon plåt emellan.
Tankar o idéer angående detta?
Funderar också på bästa sätt att kapa plåten. Det blir ett snitt på 10m längs hela gaveln. Enklast vore ju en klinga i cirkelsågen för vinkelslip verkar ju vara helt förbjudet i tak/väggplåt?
Racercalle
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 343
fretchi
#2 » 01:24:01, 03-01-2024
Jag skulle nog ta ner väggplåten helt.
Därefter skruva fast regeln, bygga klart skärmtaket, en rejäl ståndskiva ovanpå skärmtaket mot gaveln, och sedan på med väggplåt igen.
fretchi
#3 » 19:57:09, 03-01-2024
Ok ! Tur att plåten inte är helskruvad ännu då.
Det ska upp 2 fönster ovanför det tänkta skärmtaket.
Tänker du ståndplåt 150x150 eller någon ännu bredare?
Lägger förstås skydd mot vatten under ståndplåten då skärmtaket blir låglutande.
Blir även kondensduk under plåten.
Racercalle
fretchi
#4 » 22:17:02, 03-01-2024
Det skadar ju inte att ta till den ordentligt. Både på höjden och platten :)
Drar du sedan upp kondensduken upp på väggen en bit borde det ju bli tätt.
fretchi
#5 » 23:06:06, 03-01-2024
Racercalle skrev:Funderar också på bästa sätt att kapa plåten. Det blir ett snitt på 10m längs hela gaveln. Enklast vore ju en klinga i cirkelsågen för vinkelslip verkar ju vara helt förbjudet i tak/väggplåt?
Jag har sett ett byggföretag som kapade befintlig plåt vid en ombyggnation med en Makita sänksåg. De fick givetvis ett rakt och snyggt snitt, men det vibrerade och skramlade som bara den! Kan säga att jag vill verkligen inte hantera min sänksåg på det viset... :vissla: :mrgreen:
fretchi
#6 » 23:23:44, 03-01-2024
Det går skapligt att kapa med cirkelsåg om du har en fintandad klinga och kan sänka varvtalet.
Det går annars också, men det ser ut som fan och klingan håller inte. Och så låter det som stridis beskriver. Ni behöver inte fråga hur jag kommit på det :vissla:
fretchi
tracker
#7 » 18:07:12, 04-01-2024
Många fabrikat har ju metallsåg.
https://www.makita.se/product/dcs553.html
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
