Eldragning i verkstadsbygge
30 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 10:54:18, 09-01-2024
Japa370 skrev:Nej verkstaden byggdes -90
Och det är platta uttag både 3 och 4 poliga.
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Märkligt, jag trodde att de redan var förbjudna för nyinstallation då.
Men det går knappast att åberopa några krav om förregling då heller. De föreskrifter som gällde 1990 var STEV-FS 1988:1 , och det är inte några större skillnader mellan dem och de som jag nämnde tidigare. Stora ändringar i de svenska starkströmsföreskrifterna kom först i mitten av 90-talet i och med EU-inträdet.
Japa370
#17 » 12:10:55, 09-01-2024
Skulle skicka bilder på vad jag menar men det verkar inte fungera
Verkstad byggd 89-90 och gamla monterades.
Har ett 16 a uttag med 220 på också som var tvungen att monteras högt på utsidan av loge.
Lägger ett par länkar på förreglat och uttaget som jag tänkte montera i verkstaden
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000034178
https://www.proffsmagasinet.se/el-belys ... nsQAvD_BwE
Japa370
Alrik
#18 » 13:30:27, 09-01-2024
Beror väl på vilken miljö de sitter i som bestämmer klassningen.
Alla uttag som sitter i dammig miljö (spannmålstork och lagring) hos mig är alternativet från proffsmagasinet. I verkstaden vanliga uttag.
Lättaste sättet är att prata med försäkringsbolaget vad dom vill ha.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#19 » 14:12:44, 09-01-2024
Jag gillar inte de där kombiuttagen, enfasdelen av dem är ofta av rätt undermålig kvalitet, spröd plast som spricker lätt, går varmt första gången man belastar till märkström osv.
När det gäller CEE-uttag så brukar det löna sig att köpa märkesvara (Cewe, Schneider, ABB m fl). Biltemas prylar kan vara bra ibland och ibland inte, de har en tendens att byta leverantörer ofta så man får göra sig ett ärende dit och klämma och känna på dem.
Det där GARO-uttaget med förregling kan säkert vara bra i skyddad miljö men jag skulle inte rekommendera att man sätter upp sådana utomhus eller i ouppvärmda utrymmen. Såna där plastkapslingar brukar vittra sönder av väder och vind, och de blir spröda i kyla när de har några år på nacken.
Göran Ekman
#20 » 17:10:47, 09-01-2024
Den här varianten användes när vi elektrifierade maskinhallen när den isolerades.
En kabel som går runt med boxar sedan går det ned till en liten central med jordfelsbrytare och säkringar.
Här är det en lite större variant på central
Här är det en mindre variant sitter en var 4m
Här ser man den enkla varianten på korgar med en A-box.
Det mörka överst är trycklufts ledningen ett grått plast rör. Som man limmar ihop.
Det här är en variant om den är bra eller dålig vet jag inte. Tror förslaget om utförandet kommer ifrån min yngsta grabb. Han tillhör avdelningen väl pålästa elektriker.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
#21 » 23:26:22, 09-01-2024
Hur du monterar stegarna beror nog på hur mycket kabel du ska montera. Jag har hjälpt till att dra en del kabel, och jag lovar att jag inte hade hjälpt till om stegarna hade varit lodräta. En eller två kablar kanske, men inte kul när man drar många, ännu mindre kul när man drar flera samtidigt. Men det är bara min tolkning av det hela.
Krister W.
#22 » 13:15:39, 10-01-2024
Göran Ekman skrev:Den här varianten användes när vi elektrifierade maskinhallen när den isolerades.
Göran i Norråmyra
Vad kallas de kabelstegarna du har där? var köps de?
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
bert
#23 » 13:23:04, 10-01-2024
En kompis som byggde en mindre verkstad gjorde som en hylla högst upp mot taket som han la alla kablar i sen la på ett lock utan på
bert
Toost
#24 » 13:25:10, 10-01-2024
Toost
Krister W.
#25 » 13:36:57, 10-01-2024
Tack!
Tänkte sätta upp ngt liknande koncept i min verkstad. Vill ha elkablar o tryckluft monterade utanpåliggande, för flexibilitet allteftersom man kommer på hur man vill ha det med belysning, enfas o trefas uttag mm.
Krister W.
QV_
#26 » 18:18:35, 10-01-2024
En del av mina kabelstegar är 400mm, Det är rätt lagom. Köpte mindre sort men den vart rätt fort full.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
gixxsu
#27 » 22:32:42, 10-01-2024
Trådkorg är trevligt men kabelstegar funkar det med. Skulle inte tro att du behöver 400 mm bred...det går mycke kabel på en 400 stege.
Jag har monterat kabelstegar och trådstegar i jobbet sedan 1993.
Själv så ska jag montera 120mm trådstege högs upp på väggen och luftrör ovanför..
Sedan dra ner kabel till uttag på lämpliga ställen.
Mvh Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
QV_
#28 » 22:56:05, 10-01-2024
Bitvis är halva stegen fylld. Ett lager är trevligare än 4 lager.
"där uppe" så gör det inget att det är brett.
Men vist kan det bli 2 kablar i rännan om man har tur.
Belysning 2 eller 3 zoner
motorport
billyft
kompressor
vakuumpump
230 uttag
larm
datakablar
vatten
luft
Utomhusbelysning
Listan kan göras lång på vad som ligger på stegen
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ed Studge (trådstartaren)
#29 » 11:21:17, 13-01-2024
Tack för många bra inspel!
Michael Meier: Plastad najtråd, funderade på buntband men det är kanske bättre med najtråd.
Alrik: Jo, det blir gips, först plyfa så två lager med gips. (men jag hatar gips lika mycket för det... :grin: ) Har konto på Ahlsell, tyvärr är det oftast billigare och köpa på annat håll, fördelen är att dom har det mesta hemma/kan få hem till dagen efter.
Stridis2: Antar att det är lättade och dra på en stege som ligger så man kan lägga kablarna i den och dom ligger kvar medans men monterar
torbjorn_forsman: Hade tänkt mej någon form av kombiuttag jag, blir nån form av LED maskinbelysning på några av maskinerna, synen blir inte bätte med åren... ;) så då är det smidigt med 3fas och 1fas i samma uttag. Får åka ner på Ahlsell och klämma lite nån dag. Har ett par såna från Biltema i garaget och dom funkar men hade tänkt lägga ribban högre i verkstan.
gixxu: Ja 400 är garanterat för stort för min verkstad.
QV_: Jo, listan är inte så lång än men ja, bättre att ta en storlek större än man tänkt så det går att bygga ut i framtiden vid behov.
Är som sagt en stund tills jag kommer så långt men av erfarenhet så är det bra att få gjort klart funderandet på förhand så när man kommer till utförandet så har man planen klar och bara kan mosa på! :grin:
Ed Studge
Maskin: Volvo 646
valberga
#30 » 15:23:36, 13-01-2024
Den verkstad jag gjorde elen i. Satte jag stegarna åt andra hållet. Då är det lättare att bara lägga dit kablarna och gå o naja när kablarna är på platts.
Till trådstegarna finns en mängd tillbehör.
Om du inte kör mer än en stor srömförbrukare åt gången, så dra en/två trefasledning i stegen och sätt en dosa på olika ställen så att du kan dra från den ned till en förbrukare. I en ny verkstad så kommer man hela tiden på att det skall vara något uttag.
Gör så även med enfasen.
Och glöm INTE jordfelsbrytare.
Montera INTE EN jordfelsbrytare för hela verkstaden, utan dela centralen med flera brytare.
En separat brytare för värme.
OBS ALLA uttag UTOMHUS måste ha en jordfelsbrytare ÄVEN nymontage i en befintlig verkstad.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
cron
